Walkera V200D01 flybarless
- djjul51
Re: Walkera V200D01 flybarless
c'est pas trop galère à changer la couronne ? faut démonter pas mal de choses non ?
- vivazapata
Pour changer la couronne c'est tout simple, tu chasses le petit axe qui travers la couronne et ton axe principal, tu mets la nouvelle couronne et tu remets le petit axe. C'est tout
En plus.............CARPISTE
- sebcopter
oui stoph s est mon premier fp et il mas vit mis en confidence , alors j ais fait des virage un peut top serre et des truc un peut trop osé pour un débutent et voila le résultat !!! mais maintenant sa va mieux
djjul sa se change bien 4 ou 5 vis et une goupille rien de bien compliquer sa se fait en mouin de 10 min
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
- djjul51
La couronne casse peut être a cause du moteur brushless ? Car sur le CB, j'ai plusieurs chutes sans casse
- sebcopter
oui et la b de b doit permettre de garder l inertie du rotor se qui diminue le choque sur la couronne
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
bonsoir
je viens de recevoir la bête... question batterie
les 1200 préconisées sur helipal ne rentrent pas... (j'en ai en stock pour un autre helico)
je suis contraint à prendre du 900 : http://www.helipal.com/hyper-lithium-7- ... ttery.html" onclick="window.open(this.href);return false;
avez vous d'autres suggestion ?
le logement batterie est super mal fichu...
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
pour remplacer la goupille de la courronne car assez galére,je l'ais remplacer par 1 clips de voiture rc.Sa se met tout seul et se retir tranquil
- djjul51
Merci stophe pour le conseil.
Fredouille, tu veux dire que seule la batterie d'origine loge ou une 900mah ?
Une petite vidéo tranquil au garage
[flash(425,335)]http://www.dailymotion.com/swf/xftn3e_v200d01_sport[/flash]
Modifié en dernier par stophe le 30 nov. 2010, 01:02, modifié 1 fois.
a betterie d origine ben sur, les 900 storm mais pas les 1200 stormdjjul51 a écrit :Merci stophe pour le conseil.
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- sebcopter
tien djjul il y a cette batterie la http://www.rc711.com/shop/raiden-74v-12 ... Path=27_30" onclick="window.open(this.href);return false;
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
yes j'ai commandé chez eux ce modèlesebcopter a écrit :tien djjul il y a cette batterie la http://www.rc711.com/shop/raiden-74v-12 ... Path=27_30" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
bonsoir.
je viens de finir ma seconde session sur cet helicopter, il est vraiment super en indoor...
le seul truc c est qu il vole incliné comme le cb100, avez vous le meme pb?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Oui s'est normal,aucune inquiétude a avoir.
tout les cb 180 et fbl le fond.Le shark aussi je croie?
- Lionel95
Juste un petit passage pour remercier Vivazapata pour le choix du skid, j'ai commandé le même modèle en 2 exemplaires : un doré et un noir.
J'ai installé les pieds dorés avec les patins noirs, c'est tout simplement magnifique et quelle stabilité, l'hélico est bien "assis".
Dommage qu'entre-temps j'ai pêté la canopi, snif.
Lionel
Lionel
Mayday... Mayday... Mayday...
- vivazapata
Pour le skid, doré sue le V200D01, je trouve aussi super, et avec les patins dorés aussi
Lionel95 a écrit :Bonjour à tous,
Lionel
- sebcopter
JE trouve pas qu il incline !!!
moi
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
Peut on monter un fuselage du CB180Q sur le V200D01 ?
Merci de vos réponses
sebcopter
S'est que tu t'inclines avec lui
chibudrid
as éssayer
chibudrid
as éssayer
- sebcopter
stoooooph
mdr
oui le fuselage du q dois se monter sur la v200 mais tu doit changer le bas du chassie http://www.rc711.com/shop/battery-frame ... 166_60_153" onclick="window.open(this.href);return false; et 2 3 pieces
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
pas sur,faud voir si le servos de l'ac passe dans le fuselage.
Chose qu'il y a pas d'origine sur le Q.
- sebcopter
sa doit etre juste mais avec de la bonne volonté on peut tout faire
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
je suis d'accord,mais j'ai pas envie de l'acheter et le bousiller;
- sebcopter
QUAND je serais plus alaise avec
je me lance
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
bonjour
j ai l esc qui a tendance a pas tenir, impossible de le bloquer au serre cable sinon les batteries vont plus passer. certains d entre vous auraient trouvé une ruse?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- vivazapata
@fredouille
Tu devrais changer ton double face, et ça devrait suffire
@fredouille
il est neuf.. j'en déduis donc qu'il faudrait une autre solutionvivazapata a écrit :Salut
@fredouille
sinon ça se trouve ou ce type de double face avec une certaine épaisseur ?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- vivazapata
Tu as CA par exemple, ou alors tu peux en trouver en grande surface ou magasin de bricolage
C'est le même double face que l'on utilise pour les Gyros
Car si ton esc ne tiens plus, c'est que ton double face ne colle plus beaucoup
j'ai un cerfléx et sa tiend trés bien,de plus je met la lipo sens forcé.
yes, le truc c'est que la batterie d'origine force vers le haut donc vers l'esc pour pouvoir la rentrer...donc je vais changer çavivazapata a écrit :Salut
C'est le même double face que l'on utilise pour les Gyros![]()
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- sebcopter
met de l adhésif et sa glisse !
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
- djjul51
salut tt le monde,
je possède déjà la radio 2402 (avec mon CB180D) et j'ai trouvé le V200D01 sans radio à 136€, qu'en pensez vous ?
est que la radio 2403 apporte un grand plus par rapport à la 2402 ? quels fonctions ?
- dersie
Là au prix là, ça devient intéressant. Jusque maintenant le prix de base me faisais fuir !
La 2403 apporte en gros une possibilité de Dual Rate. Peut être intéressant pour voler dans son salon mais bon, c'est pas trop le créneau de ce modèle.
Avec ma 2801Pro ça évite de se poser la question de la radio.
T'as un lien pour le 136€ ?
co-moderateur du forum picooz
- djjul51
C'est quoi exactement le dual rate ? Cest la seule option en plus de la 2402?
Il vient de repoasser a 142€ sur eBay :-(
numéro d'objet : 150527993573
- dersie
Effectivement chez ehirobo il revient à 138€. C'est malin par ta faute je m'en suis pris un !
Là ça devient complet avec le 180D le UFlys et le V200D01 !
le Dual Rate c'est une double courbe de contrôle des commandes qu'on sélectionne en général avec un inter.
Ex : Courbe normale en extérieur avec courses des servos à fond quand les manettes sont à 100% et une courbe pour l'intérieur ou l'on programme par exemple courses des servos (ou gaz) à 70% pour un déplacement de la manette à fond.
Ça laisse une plus grande précision avec 100% de course manette pour seulement une limite à 70% de course sur la commande. Ça évite aussi d'aller à fond avec la machine sans faire exprès.
- djjul51
138€ fdpi ?
Car sur eBay c'était 136€ fdpi inclus
il me tenterai bien vu que la radio 2403 n'apporte pas beaucoup plus...
C'est surtout si je le revend un jour, sans radio c'est plus compliqué ?
- dersie
Ouais... sauf que ton objet c'est pas 136 mais 141€ maintenant et 142 que tu disais tout à l'heure. Sinon pour éviter les fluctuations il est à $190 et celui que j'ai pris c'est $181 ! <_<djjul51 a écrit :138€ fdpi ?
- djjul51
c'est sur...dersie a écrit :Ouais... sauf que ton objet c'est pas 136 mais 141€ maintenant et 142 que tu disais tout à l'heure. Sinon pour éviter les fluctuations il est à $190 et celui que j'ai pris c'est $181 ! <_<djjul51 a écrit :138€ fdpi ?
- dersie
Avec les Walkera et leur radio universelle, beaucoup ont déjà une radio avec un de leur hélico. Donc c'est comme moi, je recherche que des Walkera sans radio maintenant.
- djjul51
oui tu as raison...dersie a écrit :Avec les Walkera et leur radio universelle, beaucoup ont déjà une radio avec un de leur hélico. Donc c'est comme moi, je recherche que des Walkera sans radio maintenant.
donc à ma place, tu prendrai un V200D01 sans radio sachant que j'ai la 2402 ?
