démontage tringleries
comment fait-on pour démonter les tringleries du plateau cyclique (sur DF 5#10) afin de les rallonger ou diminuer?
sont-elles "clipsées" ou doit-on démonter par les vis?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: démontage tringleries
Les chapes sont clipsées sur les rotules ou boule . Pour les defaire rapidement et ne pas les abimer , il te faut une pince a chape . Si tu es un peu bricoleur , tu peux en faire une avec une vielle pince a bec plat , ou, une pince a epiler .
- Jean-Paul - Grenoble -
merci pour la réponse
mais à quoi servent les vis (où viennent se fixer les tringleries)?
je ne vois pas trop comment faire...-
soit avec une pince plate
soit avec une pince à épiler (deux?)
- jprdragon
http://www.modelisme-smac.fr/pince-pour ... 6v0h4iqvs6" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mrcmodelisme.com/fiche_accessoire.php?id=173" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila a quoi cela ressemble une pince a dechaper . Sur ce forum tu dois trouver des pinces fabrication maison .
oui, j'ai vu.
par contre je ne sais pas à quoi servent les vis (fixation des rotules?)
- jprdragon
Les vis servent tout simplement a fixer les rotules ou 'boules' . Tu peux egalement demonter par ces vis , mais a force ,le pas de vis va s'abimer , et ensuite il faudra changer la piece qui suporte les rotules .
Donc si tu as une pince a bec plat , ou une pince a epiler large , une lime ronde de 3 mm , tu peux facilement de faire cet outils .
bonjour
si je comprends bien le fonctionnement de l'outil, il y a la partie avec encoche qui tient la tringle et l'autre partie, avec le "téton" qui pousse sur la rotule... ce qui permet le déclipsage. Par contre pour remonter la tringle sur la rotule, peut-on le faire à la main ou il faut aussi l'outil?
Bonne journée
Bonne journée
- jprdragon
La partie avec l'encoche ou fourchette sert a prendre le tour de la chape , et l'autre partie en forme de poussoir , se met sur la rotule , et en conjugant les effort des deux , la chape se declipse . Pour remonter , soit tu la reclipse a la main , si c'est trop dur , tu prends la pince , mais cette fois ci , dans l'autre sens .
Une info sur les chapes , certaines ont un sens de montage , si une lettre est gravée sur une face , mettre ce repere a l'exterieur , vers soit . Le but de ce reperage est pour indiquer un usinage qui fait que dans un sens , la chape s' emboite tres facilement , mais elle est tres dur a deboiter .
ok, merci pour toutes ces infos!
