chargement accus avec chargeur KDS RC-6S
j'ai ce chargeur ci http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3117609 et je voulais savoir concernant la charge des accus TX.
La pluspart des accus TX on plusieurs sorties, souvent une JST.
est ce qu'il faut que je branche le connecteur jst sur l'equilibreur de charge uniquement pour charger la batterie ou dois je connecter les deux connecteurs JST et le connecteur JR ou autre sur le chargeur ?
Merci de votre aide.
Blade MCX2 mode2
- SmallLama
Re: chargement accus avec chargeur KDS RC-6S
si ton accu est de type NiMh ou Nicd tu ne branche qu'un seul connecteur.
