Radio prog EURGLE
spawn538
Re: Radio prog EURGLE
Message par spawn538 » 30 nov. 2010, 18:09
@titou17
ouai mais la c pour un kds :( , j'aurai pas voulu le colé sur le coté du chassis , ou j'essayerai de faire une platine si ça rentre vraiment pas
Imagedavid du 41
ImageFlysky 2.4Ghz 9 Channel
Image CopterX 450 AEV2 : Corona 929MG/kds 3550Kv/kds 40A/ga250/corona 929mg/ 13 T/ 3S 2200 25C
ImageImax B6
Image RealFlight G4.5
titou17
Message par titou17 » 30 nov. 2010, 18:43
Cela rentre pas dans le châssis du KDS, et bien, il doit pas être large.....
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
basssyl
Message par basssyl » 30 nov. 2010, 19:01
titou17 a écrit :
@ basssyl
As tu eu une réponse de r2hobbies....?
non pas encore de reponse je vous tiens au courant..... ;)
Image Goblin 700 Compétition
Image Agile 5.5
Image Goblin Fireball
Image Skyfun 4S
Image Graupner MZ 24
Image Phoenix RC
WebmastAir
Message par WebmastAir » 30 nov. 2010, 19:26
titou17 a écrit :Cela rentre pas dans le châssis du KDS, et bien, il doit pas être large.....
C'est vrai que le chassis n'est pas fort large et qu'évidemment tout serait mieux à l'intérieur... mais bon, grâce à ça, on peut coller pratiquement n'importe quelle taille de récepteur à l'extérieur sans que ça dénote par une architecture pensue.
D'un autre coté, quel 450 a ses accessoires dans son propre chassis (y compris le récepteur)... vous avez des photos ?
Image Denis, Bruxelles (62ans)
Image Dragonfly Lama 2-1 Image Walkera CB180 Z
Image KDS 450 SI Image Walkera V120D02
Image Wasp V2 (1 seul vol... en rade pour cause d'ESC grillé, en rupture de construction)
Image Eurgle 2.4ghz 9 Ch Image WK 2402 4 Ch Image WK 2801 pro 6 Ch
Image DJI Phantom II Vision Plus
Image Imax B6 AC --:-- Image SEVEN
Image Chaîne Vidéos de WebmastAir.
spawn538
Message par spawn538 » 30 nov. 2010, 19:32
bah je c pas encore si ça rentre pas mais du moins c apparement la meme cote , donc ça devrais rentré tout juste juste
Imagedavid du 41
ImageImax B6
basssyl
Message par basssyl » 01 déc. 2010, 03:07
Bon, r2hobbies m'a répondu.
Je leur ai posé deux questions:
La première pour savoir si le nouveau module http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cps2806001est bien compatible avec les ancienne radio:
_"hello,
This new module is compatible with my 9-channel radio eurgle bought in January 2009?
And what are the receivers compatible with this new module?"
"Hi there,
Thank you for your email. If your 9ch Radio is eurgle 2nd generation Radio then you may update it with "rcps2806001", but the "rcps2806001" is only 3ch. The "rcps2806001" is compatible with Eurgle 3rd generation Receivers."
Et la deuxieme pour savoir si le recepteur 9ch http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cps2806004 fonctionne avec le module cité plus haut:
_"Hello,
This receiver is compatible with the module eurgle? : rcps2806001
thank you
cordially"
"Hi there,
Thank you for your reply. Yes, it is compatible with each order since there both is 3rd generation version. Hope you will interested.
If there is any questions, please do not hesitate to contact us. Thank you very much.
Yours Sincerely,
Donc voila si j'ai bien compris le module est bien compatible et il accepte tous les récepteurs 3em génération de marque eurgle et turborix (et surement d'autre...)
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
WebmastAir
Message par WebmastAir » 01 déc. 2010, 10:33
Merci @basssyl... voilà qui réconforte et renforce l'idée de sérieux !
Specter_03
Message par Specter_03 » 01 déc. 2010, 15:37
Donc moi ça me réconforte et je sais maintenant que je vais commander la Eurgle 3ème génération...
titou17
Message par titou17 » 01 déc. 2010, 18:51
@ basssyl
Merci pour ce très bon retour, je verrais, mais de doute façon je vais surement me reprendre une radio pour faire de l'écolage....
Donc j'aurais une en V1 et l'autre en V3
@ WebmastAir
Je vais te monter quelques photos de 450, avec lequel il y a le récepteur à l'intérieur... ;)
Là c'est mon ancien copterX 450 SE, avec le récepteur 9 voies à l'intérieur....
Ici c'est sur mon CopterX 450PRO, châssis très étroit, on rentre juste le 6 voies
Je te montre pas sur un 500..... ;)
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
basssyl
Message par basssyl » 01 déc. 2010, 19:26
titou17 a écrit :@ basssyl
Perso je vais surement passer commande pour un module V3 avec quelques récepteurs et revendre les anciens: 1eurgle 9ch et 1turborix 6ch ;)
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
xav9815
Message par xav9815 » 02 déc. 2010, 11:27
bonjour.
le module v3 de la radio eurgle s'installe et fonctionne parfaitement sur une radio acheter en 2009 donc v1.
je l'ai fais et je change donc de module en fonction des récepteurs que j'utilise.
scorpio 1&10
blade cx2
honey bee cp3
belt cp carbon et un à monter
radio eurgle et DX6i
WebmastAir
Message par WebmastAir » 02 déc. 2010, 17:20
Une question aux spécialistes..!
J'ai une Eurgles 9ch depuis septembre dernier (une 2ème ou 3ème gén.... je ne sais pas trop et ça m'est égal) avec un récepteur simple.
Je dis simple parce que je constate dans certaines pub qu'il y en a avec 2 boitiers, chacun munis d'une petite antenne de réception.
Ma question, qu'est-ce que ce 2ème boitier (voir pas exemple ICI) ?
basssyl
Message par basssyl » 02 déc. 2010, 18:51
Salut!!
On appel ça un satellite, c'est en fait un deuxième récepteur qui prend le relais si le premier perd le signal.
Sur les nouvelles version, il n'y en as plus.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
WebmastAir
Message par WebmastAir » 02 déc. 2010, 19:40
Merci @basssyl.
(super ta petite vidéo!)
basssyl
Message par basssyl » 02 déc. 2010, 19:46
Merci, mais tu parle de laquelle ? :rolleyes:
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
WebmastAir
Message par WebmastAir » 02 déc. 2010, 19:51
Celle qui appraît en premier sous le lien de ta signature "vidéo".
basssyl
Message par basssyl » 02 déc. 2010, 19:54
ok merci
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
spo500
Message par spo500 » 04 déc. 2010, 18:57
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] : Frank 33 ans - 77
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] : CopterX 450 AE
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] : Eurgle 2,4 GHz 9 voies
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] : Turnigy Accucel-6 50W - [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] : HeliSimRC
esteban044
Message par esteban044 » 04 déc. 2010, 19:50
:blink: heuuu je crois la reconnaitre :blink:
si ils se mettent a livrer les helicos copter avec cette radio en rtf...... :huh:
que demander de plus??? :p
Imagetoni . pontchateau ,département 44. 45 ansImage hk450 /
Imagedrongo , crack wing , slpatz Image dx6iImage - Phoeœnix rcImageimax b6ac
ma page perso
Yoy24
Message par Yoy24 » 05 déc. 2010, 18:18
SALUT A TOUS
Je suit ce topic depuis quelques temps, et je tiens a vour remercier pour tout ce que
j'y ai appris sur cette radio (Turnugy pour moi) et donc a mon tour de contribuer un peut... :rolleyes:
Donc un petit truc pour cette radio EURGLE Pour ceux qui voudrais esayer.
Trouvant la commende de Gaz trop souple et sans consistance,
j'ai donc voulu durcir le serrage de la lamelle,
seulement après l'avoir fait je trouvais qu'en la serrant même juste un petit peut cela faisais des a coups sur le stick
c'était pas agréable au doigt et pas gérable pour les gaz =
un coup trop de gaz un coup pas suffisamment (j'ai un FP)
donc il m'a pris de démonter cette lamelle et de l'insérer dans un petit bout de tube en SILICONE(important)
en laissent les deux troutrous a l'air :lol:
pour ce faire il ma fallut solidariser la lamelle a la vis fixe
en rajoutant un écrou pour pincer la lamelle sous la tété de la vis (celle qui se serre dans un canon hexagonal fileté)
et comme ca elle ne bouge plus,
puis visser l'enssemble vis/ lamelle de quelques filet et finir le serrage avec l'autre vis qui vas dans le support plastique,
en fonction du serrage de celle-ci cela régler +- DUR
(régler les deux vis sticks au milieux pour que toute la lamelle touche la demis lune cranté IMPORTANT)
puis j'ai remonté ca en réglant pile poil a ma main la dureté du stick par la vis qui vas dans le plastoc
Et bien la!!! :o :huh: :blink:
j'en revenais pas :o
Et bien la c'est un pur bonheur (du moins pour moi ^_^ )
le stick deviens "onctueux" (a ne pas manger quand même :D :D :D )
et a ma plus grande joie j'ai été surpris que cette modification fasse que l'on ressent a présent
les petit crans du stick sans avoir a mètre une lamelle cranté justement :p
cela donne une sorte de compromis entre cranté ou pas(je sais pas comment le décrire il faut l'essayer pour ca)
En souhaitant que vous aurez tout compris
(celui qui ouvrira sa radio comprendras tout de suite et y'a pas de piège pour l'ouvrir) ;)
Voila voila
Désolé pour le pavé,
Merci de m'avoir lu...
Bon sticks :ph34r:
A++
Specter_03
Message par Specter_03 » 14 déc. 2010, 14:44
Voila j'ai commander ma Eurgle 3gèn avec la lipo Eurgle et 2 turbomix 6ch.
spawn538
Message par spawn538 » 16 déc. 2010, 20:28
salut :)
ça y est j'ai reçut ma radio , bon l'occasion a fait que c une flysky , mais c pareil :lol:
question :unsure: la radio doit etre PPM ou PCM :ph34r:
quelk1 sais comment on reconais une V2 d'une V3 ?
Imagedavid du 41
ImageImax B6
spawn538
Message par spawn538 » 17 déc. 2010, 18:42
ya plus personne ici :lol: :ph34r:
Imagedavid du 41
ImageImax B6
Specter_03
Message par Specter_03 » 17 déc. 2010, 18:45
Mais que oui il y a du monde.....
basssyl
Message par basssyl » 17 déc. 2010, 19:21
Salut!!!
Pour le 2.4Ghz c'est en PPM.
Pour reconnaitre une V2 d'une V3 pas facile a dire vue que pour une même version certaine marque l'appel V2 et d'autre V3 :blink:
Pour savoir si ta radio est une dernière génération (V3 chez eurgle, V2ou V3 chez les autres) regarde ton récepteur, si il n'as pas de satellite et qu'il a une petite antenne a bout rouge :rolleyes: alors c'est une dernière génération.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
spawn538
Message par spawn538 » 17 déc. 2010, 22:01
ok merci :) donc c bien une derniere generation lol donc les recepteur flysky sur ebay devrais fonctionner .
Imagedavid du 41
ImageImax B6
basssyl
Message par basssyl » 17 déc. 2010, 23:48
Si tu as une dernière génération alors en théorie tous le récepteurs a antenne "quéquette" :D et de marque eurgle, turborix, flysky ect... sont compatible.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
spawn538
Message par spawn538 » 18 déc. 2010, 11:58
ok :)
tien en parlant de cette fameurse antene , faut l'attacher au recepteur , ou plus loins ou pas du tout ? :huh:
Imagedavid du 41
ImageImax B6
dam83
Message par dam83 » 20 déc. 2010, 15:10
J'ai une eurgle 9Ch achetée d'occaz en avril, elle marche du tonnerre. J'ai avec celle-ci 2 récepteurs, avec satellites, et je compte racheter 1 ou 2 autres récepteurs supplémentaires.
Qu'est-ce que je peux prendre ou éviter pour être certain que ce soit compatible? Je viens juste de lire que si le récepteur a un satellite alors c'est une v2.... ça veut dire que ça me limite? Pourtant il me semble que le satellite indique juste que la puissance de l'antenne réceptrice est moindre que lorsqu'il y en a qu'une... je ne vois pas ce que ça change au niveau du signal émit par la radio...???
la radio n'est pas censée savoir s'il y a un satellite ou non sur le récepteur. Je me trompe?
Ou alors le protocole de communication entre les v2 et v3 a été revue par Eurgle?
à spawn:
Quand tu as un satellite, le mieux est d'avoir les deux antennes en équerre (à 90° l'une par rapport à l'autre).
Par exemple une horizontale et une verticale. Et les éloigner un max de L'ESC/MOTEUR et de l'anticouple à cause des parasites qu'ils peuvent générer.
Donc le top c'est d'avoir tes antennes à l’arrière du châssis, pas forcément éloignées mais en équerre, à la limite une de chaque côté du chassis :p .
T-rex500 GF Radio Eurgle 9ch
T-rex 500 ESP Phoenix RC
Extra 300 PKZ
Belt-CP V2 & HK 450
spawn538
Message par spawn538 » 20 déc. 2010, 19:24
ouai non j'ai pas de satelite moi :) mais je c toujour pas si je doit attacher l'antene orange avec le recepteur ou plu loin ou pas du tout :huh:
apres moi je dirai qu'il faut ke tu reprenne des recepteur avec satelite , avec le meme numero je dirai , comme identique pour pas risquer :)
Imagedavid du 41
ImageImax B6
Specter_03
Message par Specter_03 » 21 déc. 2010, 14:02
Bon j'ai besoin de votre aide...
je viens de recevoir ma radio Eurgle.... super... et bien non elle fonctionne pas un composant et griller dedans..........
faut que je renvoie tout a R2hobbies.....
Quelqu'un a déjà du renvoyer quelque chose ? comment ça ce passe ?
WebmastAir
Message par WebmastAir » 21 déc. 2010, 14:35
Bonjour (!!!),
@Specter_03, il faut contacter "R2hobbies" en répondant à leur dernier email pour leur expliquer et demander comment préfèrent-ils que ce soit fait.
Normalement, il faut aller à la poste avec la boîte d'origine bien emballée (ou un bon paquet "fait maison" ou une boîte de "colis-post") et choisir la méthode indiquée par le commerçant ou au moins par celle indiquée par le préposé du bureau de poste. Il faut juste payer les frais d'envoi (hélas).
En tout cas c'est ainsi en Belgique mais je suppose que le principe sera le même en France.
Specter_03
Message par Specter_03 » 21 déc. 2010, 14:42
Ouais j'ai pris contact avec eu pas mail mais vu que la bas il et 20h40 je pense pas avoir de réponse avant demain...
par contre la lipo a pas les fil brancher dans le même sens que le support a piles, j'ai pas oser le mettre mais il faut la mettre comment ?
WebmastAir
Message par WebmastAir » 21 déc. 2010, 15:00
Difficile de comprendre ce que tu veux dire par "sens". Une petite photo serait bienvenue.
Specter_03
Message par Specter_03 » 21 déc. 2010, 15:06
et bien le connecteur du support pile et a 3 trous avec fil noir et rouge et la lipo connecteur a 2 trous fils noir et rouge.
WebmastAir
Message par WebmastAir » 21 déc. 2010, 15:23
D'accord, je me souviens... il n'y a aucun problèle.
En ce qui me concerne je le branche tel que. C-à-d le connecteur 2 fils sur les 2 fils du connecteur 3 bornes... en veillant à avoir le négatif sur le négatif.
Specter_03
Message par Specter_03 » 21 déc. 2010, 15:26
ouais le problème c'est que si je branche tel que j'ai les fis inverser...... bon de toute façon je peux rien faire ... il y a une résistance qui est morte dedans... je la ferais bien changer ( je suis pas expert en soudure) mais bon c'est du neuf... mais en même temps je vais en avoir pour un bail avant que je reçoive une nouvelle....
dam83
Message par dam83 » 21 déc. 2010, 16:55
C'est surtout qu'une resistance grillé ça se change en quelques minutes... mais es-tu sur que rien d'autre n'ait grillé au passage?
Extra 300 PKZ
Belt-CP V2 & HK 450
Specter_03
Message par Specter_03 » 21 déc. 2010, 16:58
ben il y a qu'une toute petit resistance qui est noircie...
basssyl
Message par basssyl » 21 déc. 2010, 20:01
dam83 a écrit :Bonjour à tous,
Salut!!!
Si tu n'a pas de satellite avec ton récepteur ça veut dire que tu n'a pas une dernière génération(V3 chez eurgle) tous simplement parce que tous les nouveaux récepteurs n'ont plus de satellites mais une seul antenne rouge. Je dit ça par déduction, je ne connais pas la raison de ce changement.
Pour le choix de tes récepteurs, je pense effectivement que ta radio est une V2 et donc celui la ferais l'affaire par exemple:http://cgi.ebay.fr/FlySky-2-4Ghz-6-Kana ... 3f05eb0be0
Tu as aussi l'option "upprade" en achetant un module dernière génération, vue que les ancien récepteurs sont de plus en plus difficile a trouver, je pense qu'il faudra de toutes façon y passer. Perso c'est ce que je vais faire et je garde l'ancien module et ses récepteurs pour les engins que j'utilise le moins.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
