Mauvaise stabilité de mon Blade CX2 : ellipse
Pour le montage / réparation / réglage des pièces.
Nico_ici
Débutant
Message par Nico_ici » 21 nov. 2010, 18:47
Voilà 2 semaines que j'ai acheté un BCX2.
Jusque là aucun souci..
1/ Mais depuis peu, lorsqu'il est en stationnaire, il fait des ellipses..
Pas de crash pourtant.. Et apparemment, les pales supérieures et inférieures sont bien dans le même plan..
2/ De plus, j'ai voulu régler les palonniers des servo-moteurs. Et je suis maintenant obligé de mettre la trime de roulis un peu à gauche.. Car il n'y a pas de cran intermédiaire pour que le palonniers soit placé horizontalement sur l'axe du servo-moteur.
Une astuce ?
Merci de votre aide.
Nico
vivazapata
Re: Mauvaise stabilité de mon Blade CX2 : ellipse
Message par vivazapata » 21 nov. 2010, 19:38
Salut, je ne connais pas le CX2, mais en principe helico qui fait l'ellipse= barre de belle tordue, même très peu .
Pour ton trim, tu le remets au neutre, et tu joues sur la longueur de la biellette de servo c'est plus logique
Maintenant que ton palonnier ne soit pas pile horizontal, ce n'est pas gênant, le principal est que ton plateau cyclique soit bien horizontal , et tu corrige les déplacements transversaux et latéraux en jouant sur la longueur des biellettes ;)
Nico_ici a écrit :Bonjour à tous,
Une astuce ?
Nico
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
Nico_ici
Débutant
Message par Nico_ici » 21 nov. 2010, 20:30
Merci, je vais tenter ces petits réglages.
Elle ne semble vraiment pas tordue.. je vais démonter et vérifier avec plus de précision.
Je posterai les résultats..
Thx !
Nico_ici
Débutant
Message par Nico_ici » 21 nov. 2010, 20:35
D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que justement, si le plateau cyclique est horizontal, l'hélico n'est pas stable..
Et puis, c'est logique qu'il faille ajuster la bielle et non le palonnier... après réflexion !! :D :)
La barre de belle est tordue..
J'avais pourtant explorée cette idée. Mais effectivement, un voilage même très léger et le vol de l'hélico est moins stable..
Merci de ton aide rapide et efficace !
J'ai au moins, apprit quelques petits trucs :)
Nico_ici
Débutant
Message par Nico_ici » 21 nov. 2010, 21:08
Par contre, quelle galère pour rendre la barre de bell droite !!
Car elle était à peine voilée et le statio était affectée. Je pense essayer de trouver un moyen de la remplacer par une tige carbone..
Si quelqu'un a une astuce..
phil34
Message par phil34 » 22 nov. 2010, 22:22
Va chercher bonheur ici :
http://www.helitek-rc.com/index.php?act ... oductId=99" onclick="window.open(this.href);return false;
Un ricain trés sympa chez qui je me servais quand je volais avec mon Blade.
Nico_ici
Débutant
Message par Nico_ici » 25 nov. 2010, 18:11
Thx !
Je vais essayer d'en fabriquer une !
Nico_ici
Débutant
Message par Nico_ici » 29 nov. 2010, 19:14
J'ai une solution.
Mettre un hub en métal et coller des tiges en carbone.
J'ai trouvé cette pièce dans un kit de barre de bell lumineuse. Il suffit juste d'acheter le hub..
Référence du produit : "ESL049 Metal Flybar Central Hub". Entre 6 et 7€ pièce sans frais de port.
Je vous ferai part du montage une fois la pièce reçue..
Retourner vers « Mécanique des Birotors »
