==> Hurricane 550 <==
- mrteste
Re: Hurricane 550
Ta courroie est-elle suffisamment tendue?
Re: Hurricane 550
Et surtout, c'est quoi ton rapport de démultiplication. En gros, tu utilises quel moteur, quel pignon moteur et quelle couronne avant ?
Est-ce que tu sais à combien de tours rotor tu tournes ?
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Re: Hurricane 550
Pas faux. Si ça tourne vraiment trop lentement, l'anticouple n'aura pas d'autorité....
Sur les photos, je ne vois rien de bizarre...
Pas de points durs ? Si tu déconnectes la tringle du servo et que tu bouges à la main, ça ne coince pas ?
Tes fins de course sont bien réglées ? Le coulisseau d'AC doit aller le plus loin possible sans toucher...
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- trot
Re: Hurricane 550
Je pense que la courroie est correctement tendu 'tuto suivi a la lettre), mon moteur c'est un Z20 980 KV je crois que le pignon est un 16 dents ou peut être un 15 avec les couronnes d'origine. Rien ne coince, les fins de course sont bonne.
C'est bien là ou je coince, sur mon 450 si j'ai un problème d'AC je sais normalement le diagnostiquer, régler mon gain etc, a la fois c'est la première fois que j'ai plus gros qu'un 450, je sais pas si c'est les mêmes réglages mais y a pas de raison. En tous cas là je ne vois vraiment pas, a part le beastx, mais vous avez plus l'habitude que moi du gaui. Est ce que si je commande ce gyro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10113" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est celui que j'ai sur mon 450, c'est un bon gyro et pour 12 dollars ça vaudrais peut être le coup de voir si en changeant de gyro.... si celui là va sur le gaui?
GAUI 255 transformé en X2
KDS chase 360
Walkera devo 12S
KDS chase 360
Walkera devo 12S
- trot
Re: Hurricane 550
Ahlala, desfois qu'est ce qu'on se sent c... Je revérifié une énième fois mes réglages sur le beastx et j'ai modifié le sens de compensation pour voir. Là dessus, essaie au fond du jardin et miracle, ça fonctionne.
En tous cas merci pour vos conseils. Du coup je trouve le Z20 un peu faiblard.
KDS chase 360
Walkera devo 12S
KDS chase 360
Walkera devo 12S
- HURRICANE76
Re: Hurricane 550
c'est quoi tes rapports pignons?
41 ans
Logo 600 SE - Gaui X3 - Maquettes : Supercopter 500 FBL # Cobra AH-1W#Ecureuil RedBull -trex 600
RealFlight 6.5
EDGE 540 RED BULL EPP - Besenyei # EuroFighter Depron 1.20m # MIG 29 Depron # PolyClub # Magnum # DJI F550 # *QAV 250
FUTABA T10 CG Mode 1
"même le plus grands des chênes etait un jour le plus petit des glands"
http://www.bg-rotorclub.fr/
RealFlight 6.5
- HURRICANE76
Re: Hurricane 550
C'est celui que j'ai sur mon 450, c'est un bon gyro et pour 12 dollars ça vaudrais peut être le coup de voir si en changeant de gyro.... si celui là va sur le gaui?[/quote]
le MB fait déja office de Gyro, inutile de rajouter un autre!
si tu veux, j'ai un tableau excel qui resume tous les rapports en fonctions des pignons/moteurs, les ration etc etc ... (merci Chamois 06!
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
- chamois06
Re: Hurricane 550
[.............. j'ai un tableau excel qui resume tous les rapports en fonctions des pignons/moteurs, les ration etc etc ... (merci Chamois 06!
! )[/quote]
Je t'en prie
, je t'autorise même à le diffuser sans me reverser les droits d'auteur
Pierre
Je t'en prie
Pierre
- trot
Re: Hurricane 550
Ce tableau à l'air intéressant, oui ça m'intéresse si chamois06 n'y vois pas d'inconvénient!
KDS chase 360
Walkera devo 12S
KDS chase 360
Walkera devo 12S
Re: Hurricane 550
Je serai aussi intéressé par ce tableau. Si vous pouviez me le transmettre, merci
- chamois06
Re: Hurricane 550
@trot, @sonic82
Je vous envoie le fichier par MP ou courriel
Pierre
@trot, @sonic82
Pierre
Re: Hurricane 550
Serai intéressé aussi par ton fichier Pierre stp
Pat.
Pat.
- chamois06
Re: Hurricane 550
Aucum problème pat.
C'est simple: un MP avec une adresse courriel et le fichier revient par courriel .
A plus
Pierre
Aucum problème pat.
A plus
Pierre
Re: Hurricane 550
Pierre, il faut que tu actives les MP dans ton profil, sinon on ne peut pas t'en envoyer
- chamois06
Re: Hurricane 550
OK c'est faitPatTDM a écrit :Pierre, il faut que tu actives les MP dans ton profil, sinon on ne peut pas t'en envoyer
J'adore les nouveautés
Pierre
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
J'ai fini de monter le fuselage ( Agusta 109 ) je voulais faire des essais en vol avant un démontage pour peinture, mais mon moteur ne démarre plus??? Même pas les bip quand je branche la lipo, j'ai bataillé pendant 2 heurs, à un moment il a fonctionné et de nouveau plus rien. Je dois avoir un fil quelque part qui me joue des tours, je préfèrerai que ce soit le moteur qui les prenne
Je suis blasé, déjà que ce n'est pas évident de monter un fuselage, si après ça ne fonctionne plus
En plus je ne sais plus trop quoi regarder, je vais aller me coucher et reprendre ça demain, ça me gave quand ça ne fonctionne pas, je ne suis pas né avec une grosse dose de patience.
Hurricane 550 Châssis carbone, soit en trainer, soit dans un fuselage Agusta 109
ESC Castle Creation 75A
Moteur Z20 980kv
Flybarless/Beastx V2
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- HURRICANE76
Re: Hurricane 550
une mauvaise soudure de lipo ca arrive souvent : vérifies tes soudures, controle le controleur!
n'aurais tu pas intérêt à investir dans un bon controleur pour regler pile poil tes tours moteurs, surtout en vol maquette, et un bon moteur qui va bien avec??? relis les messages de notre ami Chamois06 : avec sa config il vole plus de 10 min, et c'est super pour un vol maquette!!
bon réglage et bon vol!!!
Pierre.
Pierre.
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
Re: Hurricane 550
Ouaip.HURRICANE76 a écrit :une mauvaise soudure de lipo ca arrive souvent : vérifies tes soudures, controle le controleur!
Si elles sont toutes bonnes, tu peux essayer de démonter (soigneusement et délicatement
[HS]
chamois06 a écrit :J'adore les nouveautés: on a un truc qui marche bien
on récupère .......
C'est sûr, l'ancien forum marchait bien... pour les utilisateurs. Celui-ci est bien mieux... pour tout le monde, moyennant quelques réglages. Après, il y a ceux qui aiment le tout cuit et ceux qui ont la patience de décortiquer l'outil qu'on met entre leurs mains.
Aaaah le bon vieux temps, l'époque où il n'y avait pas de nouveautés ! Qu'est-ce que c'était bien le minitel... ou mieux : les chaines de lettres !!... <_<
[/HS]
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Pour les soudures des lipos, c'est sûr que ce n'est pas ça car ça le fait avec les deux, je vais continuer mes investigations car à un moment ça a marché. Pour ce qui d'investir, je ne sais pas si l'on peut le dire comme ça, je vais voir si je fais un changement. Le Z20 à l'air bien au niveau consommation, mais est il suffisant pour le poids de la maquette (3kg3 ) avec les pales de 550? Vous avez des bonnes adresses pour moteur et contrôleur?
Ça peut convenir ça?
viewtopic.php?f=108&t=32345&p=9641641#p9641641" onclick="window.open(this.href);return false;
Même si je répare, c'est pas aujourd'hui que je vais voler, quel temps de m....
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- chamois06
Re: Hurricane 550
@Bluezoom
Bonjour Dominique,
Je ne peux pas répondre à ton MP, ta boite à MP semble ne pas être accessible.
Je te propose de m'envoyer un MP avec une adresse courriel, nous pourrons ainsi bavader tranquillement et confortablement
Cordialement
Pierre
Bonjour Dominique,
Cordialement
Pierre
Re: Hurricane 550
Salut,Bluezoom a écrit :Le Z20 à l'air bien au niveau consommation, mais est il suffisant pour le poids de la maquette (3kg3 ) avec les pales de 550?
normalement, il est suffisant. Poulpe fait bien voler son Airwolf, qui fait un peu plus 3 kg avec
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Adresse mail envoyé et MP activés.
Je préfère demander et avoir des avis mieux que commander quelque chose qui n'irait pas ou bien avoir quelque chose de sur-dimensionné.
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Re: Hurricane 550
Salut les gars !
Les temps sont durs et je cherche du financement pour un nouveau projet (gnark gnark gnark....)
Je vend 2 moteurs qui pourraient vous interrésser.
un Scorpion 4025 1100kv (axe 6mm) neuf
viewtopic.php?f=108&t=32996
Je fourni un pignon 15dents 6mm pour H550
Un Thunder Tiger OBL 1050kv
viewtopic.php?f=108&t=32997
Contactez-moi !
Contactez-moi !
Modifié en dernier par speedou le 21 nov. 2010, 22:02, modifié 1 fois.
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
JR X9503 2.4
- Didlight
Re: Hurricane 550
Bonjour a tous!
Suite a crash, je dois acheter des pales pour mon hurri 550, mon tube de queue est en 522XL, je fait du vol de débutant (statio petite translation) mais je compte faire du vol dos. je cherche rien de haut de gamme, juste du "pas trop chère livré rapidement". Pour le moment j'étais en pales bois d'origine.
Quelles pales me conseillez vous?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
42 St chamond
Hurricane 550-850KV 1000W / ESC Align 100A / 3xSavox SC-254 MG / DS620 à l'AC sur GP750
Honey Bee FP2 2.4GHz
Spektrum DSX7 Mode 1
RealFlight G4.5 - AeroFly Professional Deluxe - Phoenix RC 3.0
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Je ne suis pas assez informé pour te répondre, mais je crois bien que des pales bois sont suffisantes si tu ne fais pas de 3D et ce n'est pas cher.
MakrisRc livre rapidement Tu aura certainement de meilleurs conseils avec des personnes plus compétentes que moi.
Dominique
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Re:
Bon quelques nouvelles, malgres de nombreux test et des motifs j'avais tjs une vibration sur mon rotor de queue et pour cause celui ci etait fendu donc la pièce est commandé et ceci devrait résoudre le problème, en tout qu'à j'ai eu de la chance que celui ci ne lâche pas en plein voleguillaume 22 a écrit :Hello
Voilà j'ai un probleme avec pon helico
Lorsque je démarre ma tête d'anticouple tourne et forcément mes pales ne tourne plus dans l'axe verticale et j'ai bcp de vibrations. J'ai eu beau tous resserer ça le fait toujours. Que faut t'il faire svp ???
Gaui hurricane 550
T rex 450
T rex 450
- Didlight
Re: Hurricane 550
Bluezoom a écrit :Je ne suis pas assez informé pour te répondre, mais je crois bien que des pales bois sont suffisantes si tu ne fais pas de 3D et ce n'est pas cher.
Dominique
merci pour ta réponse!
les looping passent-il avec des pales bois?
42 St chamond
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Je pense que oui, mais il faudrait demander conseil à un expert, je n'en suis pas aux loopings en plus je me monte une maquette donc je vais oublier la voltige (a moins que je devienne une bête en pilotage
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- HURRICANE76
Re: Re:
[/quote]
bravo à toi!! patience et persévérance!!!
bon réglage à toi!
bon réglage à toi!
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
- HURRICANE76
Re: Hurricane 550
@ didlight: les looping passent bien avec les pales en bois mais attention : pas plus de 1900 tours/min!!! mais bon, suis quand même plus rassuré avec les pales en fibre ou carbone!! et puis je te parle même pas des edges!!!
vas chez Marcel : il a des Rjx sympas et pas trop chers ( moins chers que les edge, c'est sûr!!)
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
- HURRICANE76
Re: Hurricane 550
c'est bien calme par ici....
c'est le froid ??!!!
tiens je me trouve face à une question: je voudrai monter mon hurricane dans un Airwolf.... devrai je garder la config actuelle ou revenir en flybar pour un vol maquette? j'avoue que je n'arrive pas à voir le pour et le contre.???
merci !
merci !
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Ne t'embête pas, passe à une t^te avec quatre pales
Ça me plairai bien, une quadripale avec des pales souples comme sur les vrais. Maintenant, c'est tout de même assez cher et il faut voir si ce n'est pas trop dur à piloter, en plus les pales souples ne ce font pas dans cette taille.
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Re: Hurricane 550
sacrilège, une tête 4 pales sur un airwolf ! <_<Bluezoom a écrit :Ne t'embête pas, passe à une t^te avec quatre pales![]()
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
C'est combien de pales sur l'Airwolf?
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Re: Hurricane 550
Ben 2
comme sur les Bell 222
http://www.abpic.co.uk/images/images/1045812F.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Je savais pas
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- HURRICANE76
Re: Hurricane 550
ben oui un airwolf avec 2 pales, voyons!!!
bon je posterai dans la bonne section, mais je vous fais part de ma question ; peut on changer facilement les lipos une fois le vol effectué ?? ou faut il presue tout démonté? si quelqu'un a une réponse!!!
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
- HURRICANE76
Re: Hurricane 550
*presque (désolé : j'ai les mains plein de doigts...)
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
C'était bien mon ESC Gaui qui était mort, je l'avais ouvert et il y avait une toute petite pièce cassée? Décidément, je n'ai pas de chance avec l'électronique, heureusement c'était avant décollage. J'ai reçu le Castle 75A et le moteur fonctionne, par contre il faut que je règle le démarrage un peu vif à mon goût.
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- HURRICANE76
Re: Hurricane 550
tu as le castle link pour regler ton ice 75??
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
