prise flymentor 3d
prise flymentor 3d
Quelqu'un connaitrait-il le nom du connecteur de programmation du Flymentor ?
( La petite prise servant à le relier à un PC ou au PPC )
c'est pour commander des prises et faire un cable plus long.
Raptor 30, Esky belt V2, Futaba T7CP, Flymentor.
- ribouldingue
Re: prise flymentor 3d
j'ai bien peur que tu sois obligé de couper le câble et de le rallonger, il ne doit pas être facile de trouver ce genre de prise dans le commerce. je n'en ai pas vu encore.
tu peux aussi poser la question dans le sujet ouvert ici :
viewtopic.php?f=47&t=22833&start=680" onclick="window.open(this.href);return false;
quelqu'un connait peut être.
Il me semble que ce soit du mini USB, j'ai déjà vu ça sur des APN, ceci dit Ribouldingue a raison le plus simple sera de couper et rallonger le câble!
Padawan N°2 de ptimax
Stef32 (36 ans)
Corneillan (GERS)
HoneyBeeFP2 (Bientôt en vente... ben non finalement on s'y attache à ces petite bêtes), HM4#6
HK450 100% Low Cost + KDS Flymentor, Tricoopter en projet.
Cessna 182 LF, Pocket 3D de chez Guix Model, Polydays, Fox MPX motorisé.
Spektrum DX6i
Imax B6AC
WIN....NON!!!! Des Macs et que des Macs!!!
650 Kawasaki ER6n
Stef32 (36 ans)
650 Kawasaki ER6n
- vivazapata
Le plus simple si tu ne veux pas t'embêter c'est de mettre une rallonge usb entre la sortie usb du câble et ton pc. Genre cecihttp://www.rueducommerce.fr/Accessoires ... lle-3m.htm
Et tu n'as rien a couper, souder......etc et tu trouve ca dans toutes les grandes surfaces . On dit merci qui ?
En plus.............CARPISTE
En fait c'est un cable Flymentor ===> PPC ( boitier de prog.)
Donc je ne peux pas utiliser de rallonge usb.
Non ce n'est pas du mini usb, mais je crois que je vais opter
pour la solution de couper rallonger.
Merci à tous
Merci à tous
- jeannot.b88
Gain A/C du FM
Petite question à Vivazapata, jusque là, j'utilisais le FM avec mon gyro HG 5000 (Hitec), hors je viens de démonter ce dernier, et du coup, c'est le gyro d'A/C du FM qui est employé... En laissant 70% de gain (sur le soft du FM) le servo (de l'A/C) part automatiquement et doucement en butée vers la gauche??? Je baisse le gain à 25% et là, il cesse son comportement douteux... Est-ce normal?? Bien entendu je n'ai ni trims ni mixages sur ma radio et je n'ai pas encore fait d'essais avec ce gain. As-tu rencontré ce léger soucis??
Jeannot
Jeannot
-Funcub de Multiplex
-Funcopter de Multiplex + KDS Flymentor 3D
-TX WK 2801 PRO
-GYROCOLOR S107-EASYMODEL
-LM3 de Walkera
-TX WK 2801 PRO
-LM3 de Walkera
- vivazapata
@ jeannot
Pour tout te dire, j'ai joué un peu sur le subtrim de la voie gyro (voie 4 pour futaba et Rudd pour la 2801pro) sur ma radio, en laissant 70°/° de gain, mais chutttttt il faut pas le dire
- jeannot.b88
Ah bon??? Mince alors... Je ne vois pourtant pas le rapport avec ce comportement bizarre. Que vient donc faire le subtrim la'dans??
Je vais en salle dem1 soir je ferai des essais.
Merci vivazapata
Jeannot
Merci vivazapata
Jeannot
-TX WK 2801 PRO
-LM3 de Walkera
-TX WK 2801 PRO
-LM3 de Walkera
