conseils colle epoxy
- mrteste
hello all
Afin d'attaquer le montage d'un fuselage, j'ai besoin de coller quelques parties du kit à l'intérieur du fuselage et entre elles. Je n'ai de dispo que de la cyano mais je doute que son usage soit recommandé.
Quel type de colle epoxy utilisez-vous? quelle marque? prête a l'emploi?
ca colle fort? Elimine les vibrations? ( pas de railleries, je débute en maquette...) .
si vous avez des infos, des retours d'expérience sur quelques marques, je suis preneur.
merci.
merci.
La ni clou ni vis colle très bien et très fort le plastique ou la fibre, mais c'est une colle très dure et j'ai peur qu'elle ne résiste pas aux vibrations, tout comme la cyano.
Il te faut une colle souple comme l'époxy, malheureusement, à ma connaissance l'époxy ne colle pas très bien le plastique.
Renseigne toi pour la néoprène que je ne connais pas mais qui est souple aussi.
MA CHAINE VIDEO
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
- mrteste
- shintaro
oubli le "lavage"..utilise une "palette" plastique, souvent fourni avec.
En fonction du plastique tu pourras ou non enlever la colle qui reste dessus.
quelle est la marque de ta colle?
- jprdragon
Tu feras ton melange sur un petit carton , avec une allumette ou un cure dent , et tu te servira de ces baguettes pour l'employer .
PS : une colle tres bonne aussi et qui colle tout , c'est la Fermacell employé dans le batiment , le seul defaut , c'est qu'elle est vendu dans les magasins de bricolage en pot de 0,5 litre . C'est une colle relativement souple , mais tres robuste .
Cette colle , je m'en suis servi il y a 4 ans , pour boucher les trous sur un reservoir de Raptor 30 , et depuis ca n'a pas bougé , malgre le carburant .
- Jean-Paul - Grenoble -
Salut a vous
Je suis en plein dedans en ce moment
J'utilise souvent de la colle epoxi (que de l'araldite et pas la rapide car elle JAUNIE)
et pour ce qui est de l'application j'utilise un outil de manucure
pour repousser les cuticules je crois (piqué a ma femme mais chuttttttt
c'est une tige en fer avec une spatule plate d'un coté et
la même recourbé de l'autre coté, et un pinceau a poil en nylon je croi
(du moins sa ressemble a la même matière que les brosses a dents)
pour le lissage.
après utilisation je nettoie les restes de colles a l'alcool a 90°
alcool acheté en pharmacie faite pour usage technique
(nettoyage du matériel médical)).
-Pour ce qui est du dosage si le temps est beau et pas humide = mélange a 50/50
-Si pas beau et humide = augmenter proportionnellement la quantité de durcisseur
-MAX a mon avis 70% de durcisseur ...
-(le secret est une pesée des deux composants avant mélange et bien mélanger)
en tous cas laisser tranquillement débuller la résine avent le lissage final.
pour le lissage, la chauffer légèrement pour quelle se liquéfie un peut avant
de passer le pinceau ou si c'est un objet plat appliquer dessus du cellophane
laisser sécher puis vous serez étonné du résultat en le retirant
(pas de plis bien l'étirer avant de le poser sur la pièce...)
Voila, noter que toutes ces info ne sont que a titre indicatif et
résultant de ma petite expérience et non pas une
vérité absolue et indéniable...
il y a toujours moyen de faire mieux ou de me contredire
(Désolé pour le pavé)
APLUCHE
pour le lissage.
APLUCHE
- Dark.Ghost
Perso, je joue pas mal avec l'epoxy (en colle ou en résine).
J'aime pas jouer avec les quantités, ça donne de mauvais résultats (ça reste collant si pas assez de durcisseur ou cassant si trop...). Donc je pèse mes mélanges au gramme.
C'est pas comme la résine polyester ou on peut jouer pas mal sur l'accélérateur et/ou le durcisseur.
Pour le mélange et pour étaler, moi, j'utilise des couteaux de peintre. C'est génial comme truc !
Une sorte de petite truelle en acier inox bien souple. Ça existe en plein de taille et de forme différentes et c'est pas trop cher. En plus ça se trouve dans à peu-prés tout les magasins de beaux art ou bricolage.
(J'utilise ça pour plein d'autre type de colles, ça marche a merveille et ça se nettoie facilement)
Pour le nettoyage, j'y vais direct à l'acétone, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace (en faisant attention, c'est un solvant puissant ! gaffe avec le plastique !)
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
- char à voile
- jprdragon
Puis , pour fignoler , ou faire comme un cordon de soudure , un bout d'alu limé , et les copeaux soupoudré sur le cordon de colle .
RE
Pour le mélange effectivement je le pesse au calligramme pré
comme je l'ai dits plus haut
et pour le % ce n'est pas au hasard, je me suis renseigné sur le net
mais je ne sais plus ou et c'est très (trop) précis en fonction de la tempé
et de l'hygrométrie pour obtenir le même état une foi sec...
c'est pas de manière empirique...
car en fonction du % hygro tu peut avoir des résultats différents avec 50/50
il y a toujours moyen de faire mieux ou de me contredire c'est bien ce que je disais
- jprdragon
Puiseque nous parlons de truc de colle , en voici un !!
J'ai connu la cyano ,il y a 50 ans , par mon beau frere , qui travaillait dans une grande entreprise de materiel electrique , il m'emenait avec lui quand il jouait aux boules , alors deja quand il perdait , il lancait sur la boule de l'adversaire , une boule remplie de mercure , et le poids de cette boule ,pulverisait l'autre boule , puis cela se termine au bistrot , ou il collait un verre sur la table avec la cyano .
Le serveur etait bien enquiquiné .
Moi un jour j'ai colle tout ce qui était
sur le bureau d'un pot au plafond et
bien rangé pareil
mm les stylos dans le porte stylo....
(bon je me suis fait jeter après...,c'est pas bien faut pas...)
CHusss
- supercopter20
"mais oui mais oui"
Et quoi d'autre d'intéressant...
<_<
Des conseil sur la colle epoxy... ou cyanoacrilate...
Bon vol quand même...
- koyangi
il était pas du genre à mettre du fil dentaire dans la fondue savoyarde ton bof?jprdragon @ 14 Sep 2010, à 08:06 a écrit : Bonjour,
_________________
Prôtos 500 CF : Beast X
et un compte paypal...
- jprdragon
Non ,pas du tout .
Mais , maintenant rien n'a etait inventé , tu vois il y a plus de 50 ans , quand j'etais ado , on s'amusait aussi !!!!!
Non ,pas du tout .
hello mrtestemrteste @ 13 Sep 2010, à 16:20 a écrit : génial tout ça...
j'apprends plein de truc et astuces![]()
mercia vous
pour un collage la colle epoxy se melange a 50/50 (aral..te etc...) mais a la facheuse tendance a couler pour quelle ne coule pas pendant le sechage il te suffit de mettre du talc (neutre) et bien melangé tout simplement dedans pour l'epaissir et faire comme un ciment
ou impregner du coton aussi
pour impregner a la resine epoxy c'est encore autre chose .............voila
- akoirium
a bhen voila une astuce interessante
... je conaisais pas le talc
pour ca je me contentais de tenir la piece a la main et en la retournant reguliérement le temps que la colle prenne et arrete de couler .
si non j'ai un truc pour la cyano
la cyano, pour eviter que le tube ne se bouche et devienne impossible a devisser, a part netoyer au chiffon l'enbout avant de le refermé, je la stock bouchon vers le haut et ... au frigo dans la porte
au pire juste un coup de trombone pour deboucher de temps en temps mais comme ca, je n'ai jamais jetter un tube de cyano a peine entamé
- Dark.Ghost
Pour la cyano, y'a plein d'autres petits truc :
- le bicarbonate, c'est l'équivalent du talc evoqué plus haut, ça permet dépaissir la colle et de faire des joint (ou rattraper des maladresse de découpe du depron
- l'eau, ça accélère la prise de la cyano (la cyano polymérise à l'humidité, ça explique son amour immodéré pour les doigts...). J'ai entendu parler de variante plus hard en urgence, sur les terrains : cracher dessus... voir pire, après la pause boisson...
Mais merci pour le truc du talc, je connaissais pas.
Je connaissais que la silice ou le micro-ballon.
- char à voile
- char à voile
- akoirium
je savais que la cyano polymerise grace a l'humiditée ambiante (d'ou le frigo, c'est l'endroit le plus sec de la maison puisque l'eau se condensse et est piégée par le bac a glacon...)
mais je n'ai jaimais pensser a carrement iy mettre de l'eau pour accelerer la prise
je testerais ca, merci
si non c'est dejas bien conus mais on ne sais jamais ...
pour la cyano et le reffort de pieces plastique cassées, il y a le bon vieux coup du fil a coudre imbibé de cyano et enroulé autours des pieces
(J'ai fait revoler une tete de rotor de DF4 comme ca
, et les pieces cassées de ma deuch RC sont plus solident qu'a l'origine
Edit :
j'ai entendus parler de plastique ABS de recup que l'on fait fondre dans l'acetone pour obtenir une colle pour reparer a la perfection toute piece en ABS ...
quelqu'un a dejas tester ?
Perso j'avais fait un test sur une histoire de polystirene fondus dans l'acetone pour reparer les pneus de camion en afrique mais ca n'a rien donner .... a part une immonde boule de polystirene informe meme pas collante ... ...doit y avoir autre chose que l'acetone dans la recette <_<
Edit :
Pour l'ABS j'en ai deja entendu parler en me renseignent sur les Méharie de chez Citron certains réparent la carrosserie comme ca,
faut chercher de ce coté...
A++
A++
- koyangi
intéressant : je comprends mieux ma malheureuse tentative le jour où je m'en étais balancé dans l'oeil...ce qui l'a fait durcir encore plus vite...akoirium @ 28 Sep 2010, à 16:47 a écrit : je savais que la cyano polymerise grace a l'humiditée ambiante (d'ou le frigo, c'est l'endroit le plus sec de la maison puisque l'eau se condensse et est piégée par le bac a glacon...)
_________________
- akoirium
Aie ... la cyano dans les yeux ca fait mal ... j'y ai eu le droit aussi une fois il y as longtemps
justement en tentant de deboucher un tube qui n'as jamais vus le frigo ...
pour moi, et sachant ca, j'ai meme pas tenter de rincer a l'eau , ni meme avec du colyre ... ca a étè direct a l'hosto aux urgences
Il ont un colyre speciale pour la cyano ... et apres ils grattent au scalped
Une vraie partie de plaisir !
<_<
- supercopter20
J'ai vu que boucoup moussaient contre l'epoxy car elle coule, et met un temps eternel a durcir.... Perso ,pour faire part a ce probleme, j'utilise toujours la colle epoxy rapide, qui a la consitsance d'un caramel dur apres 5minutes et completement seche apres 6 heures....
Je viens de reparer le cadre carbonne de mon helico avec, et c'est le bonheur, elle est deja bien collante juste apres avoit été mélangée ( et ne fait pas huile, comme l'epoxy standard), et apres 4-5 minutes, plus besoin de tenir les trucs a coller. Plus qu'a laisser completement durcir.
The serieux
Walkera cb100/Walkera V200d01/T-rex 550V2 3GX/Walkera Ladybird V2/ DJI F450
Vintage: Hm 5g4/Hm 5#8/HM 5#5/HM 60B
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
- akoirium
Oui mais comme dejas dis plus haut ... l'epoxy/araldite rapide jaunie avec le temps ... mais surtout est moin solide que la normale <_<
- supercopter20
l'epoxy/araldite rapide jaunie avec le temps ... mais surtout est moin solide que la normale dry.gif
Ah ouais? tiens, ca je savais pas... J'avais justment l'impression que c'est le contraire, que la rapide est plus solide que la normale....
Par contre j'ai lu que la version rapide incolore, est moins resistante.
The serieux
- toytoy
