Réglages du Microbeast de BeastX
- leon83
merci pour ta réponse.
pourtant il tourne déjà fort le petit.................
je vai essayer de mettre un peut plus de gaz.
je précise potard par défaut sur bestx milieux, le gain gyro depuis la radio.
j'a fait les test de 55% A 75% pareil.
tu peu m'expliquer (cherches la limite haute.?)
- Dany Boy
ok merci pour les infos je me remettrais donc au max et reduirais un peu mon D/R
- leon83
- godjc
- spok
salut les gars!
j'ai quasi fini mes réglages et je m'aperçois que j'ai bien 11° de pas maxi et mini mais par contre en profondeur et aileron je suis presque à 12°!!!! j'ai manqué quelque chose? Pour info je suis en réglage manuel sur la radio, pas d'expo ni DR pour le moment.
30 ans Limoges (31 depuis peu....)
- spok
- jpgabz
oui tu as manqué de lire ce que l'on vient d'expliquer à guiwoods juste quelques post plus haut ....spok @ 22 Oct 2010, à 12:20 a écrit : salut les gars!
ne touche pas aux débattements max, c'est normale ça ne veut pas dire que tu aurras 12° de pas cyclique, relis nos explications plus haut
exact . Pour ma part j´ai remis me debattements et reduit un peu mes d/r pour ralentir le taux de rotation c´est impec
- titou17
Salut Manu,
Alors pour la mousse align je te dirais bien oui, car c'est celle qui est sur le 500 actuellement, est ce marche...
Pour une meilleure mousse, on dit du bien de celle Là
Si tu veux tester la mousse spécial, tu feras un retour....
PS : Tu es en cours de remontage du Protos................
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- spok
Merci jpgabz!
Mais j'ai toujours un chti souci, quand je met le réglage maxi au cyclic ring, tout va bien je suis à presque 15°, alors je met un peu de dual rate et là j'ai l'impression que mon cyclique est de plus en plus mou, je perds en vitesse de réaction. Je pige plus...
- jpgabz
Ne vous fiez pas aux réactions en statique, elles ne sont pas représentative de la réalité en vol.
Tu lui donne un ordre au cyclique et le gyro ne voit pas l'hélico bouger du coup il ne réagira pas comme en vol.
Règles tes débattements au max, réduit un peu ton D/R si tu as peur que ce soit trop vif et vole. En fonction de ton vol tu corrigeras ton taux de roulis celon tes besoins comme expliqué plus haut
Faut pas chercher midi à 14H
j'avais un beastx sur mon 250 que j'ai passé sur mon dragonus. Il marchait bien sur le 250 mais sur le drag j'ai des soucis avec l'ac.
Je m'explique. J'ai tout paramétré, tout semble ok. Donc j'ai essayé de tester ça en vrai mais l'ac fait n'importe quoi. En fait j'ai l'impression que des fois l'ac est bloqué à fond dans un sens ou l'autre. Quand j'essaye de déplacer à partir de la télécommande l'ac, ça ne répond pas toujours puis ça répond. Bon au dirait que c'est lent comme réaction. Idem pour la correctionde l'ac ça marche mais pas toujours. J'ai essayé de monter le potar n°3, de mettre plus ou moins de sensibilité l'ac mais rien ne marche. Par contre quand je passe le gyro sans conservateur de cap, les commandes répondent à chaque fois. Je n'ai pas l'impression que ça vienne du servo. Je précise qu'avant de passer en fbl il marchait.
Vous avez des pistes?
Je vais essayer quand même de brancher un autre servo d'ac.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- mguw
c'est assez normal comme comportement ce que tu décris.
au sol le servo part tres vite en butée et y reste tant que tu ne ramenes pas le cap désiré au niveau du cap actuel de l'helico, ou l'helico vers le cap desiré.
P3 laisse le au milieu pour l'instant, celui la ne se regle que une fois le reglage de l'AC terminé (gain)
Marcel
Marcel
Marcel toi si tu passe dans le coin
je voudrai changer mes servo align610 par des mks950 pour mon 600 avec le beastx
a priori il sont moins un poil moins rapide
quand pense tu?
merci d avance
quand pense tu?
merci d avance
awd ma -10 fuel option
- mguw
Alors c'est certainement ton sens de compensation qui n'est pas bon. Mais la, c'est comme pour n'importe quel gyro, le FBL n'a rien a voir la dedans.thermique74 @ 6 Nov 2010, à 19:54 a écrit : Le soucis c'est que si j'essaye de décoller l'hélico part en toupie.
De plus je pense que normalement il devrait répondre au solicitation de la télécommande.
les sollicitations tu ne les vois que autour du neutre, une fois en butée c'est normal qu'il reste en butée
@caverni
quand j'ai changé mes 610 vers des BLS950 sur mon logo ca a été le jour et la nuit en terme de précision! tout d'un coup je savais faire des tic toc latéraux!
alors je sais pas pour la vitesse, mais je pense que les brushless accelerent plus vite et sont plus precis ce qui est encore plus important pour un systeme FBL a mon avis
Marcel
Ben fais une vidéo pour nous montrer ton souci où on voit bien ton AC et les mouvements que tu demandes à la radio. Et aussi fais pivoter à la main le tube de queue de ton Drag pour voir si la correction est bonne.
Avec ça, on devrait pouvoir te dire si tu as effectivement un problème ou non.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- mguw
Salut,thermique74 @ 7 Nov 2010, à 02:30 a écrit : Salut,
Je pense que j ai quand meme un soucis. Quand mon ac est a fond dans un sens et si je demande d aller dans l autre sens avec la telecommande il devrait je pense le faire.
oui, mais pas forcément instantanément le temps de reaction peut faire 1/2 seconde. mais ce temps la n'existe pas en vol ou l'helico suis les ordres
Marcel
J'ai pas eu le temps de changer de servo.
Mais en head lock l'ac compense dans le bon sens, j'ai les commandes aussi qui fonctionnent dans le bon sens. Mais le soucis c'est que des fois pendant plusieurs secondes rien de bouge plus. Les commandes ou la compensation du gyro ne font pas bouger le servo d'ac. Quand je parle de lenteur c'est de l'odre de 1 à 2 secondes.
J'ai essayé quand même (même si je suis conforme à la notice) d'inverser le sens de compensation du gyro mais idem.
J'ai comme l'impression que le servo se bloque dans une de ses deux positions max avant de reprendre ses esprits. Mais il a l'air de fonctionner correcte à chaque fois sans head lock.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
Re,
bon je viens de faire un essai en branchant un autre servo sans l'accoupler à la mécanique. Résultat identique. Le servo ne réagit pas lorsque je bouge l'ac dans un sens ou dans l'autre assez rapidement.
Donc........
ha oui j'utilise des servos TowerPro SG90 donc analogique.
Donc........
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- juju95
- Le garcimore de la vanne
hello
oulaaaaa , tes servo tu peut les mettre de coté pour un autre modele , il te faut des servos digitaux .
sur le drag j'avais mis des align ds410M au cyclique et un ds 520 a l'AC.
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- godjc
@thermique74,
Perso j'avais des Tower Pro MG90 que j'ai rapidement abandonné avec le beastx .Ca bandinait droite gauche et passé un certain régime, ca déviait toujours sà droite.
Une fois passé sur des MKS DS470, plus aucun souci. Et surtout rien à voir niveau précision.
Re: Réglages du BeastX de Microbeast
Bon ca marche enfin. Non je n y avais pas trop retouche en fait. Bon j ai monte un ds410 sur l ac et je n ai plus de blocage de l ac. J ai par contre reduit un peu la course du servo d ac. J avais essayer avec des autres tower pro et meme soucis de blocage. Donc c est peut etre bien ces servos qui ne vont pas.
Par contre j ai du inverser le sens de compensation de l ac pour etre a linverse de la documentation. Je ne sais pas pourquoi mais ca marche. Je passerais aussi les servos du cyclique par des 410 maintenajr que ca marche.
Bye
Bye
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- godjc
Tu as du monter les pieds de pales d'AC à l'envers, regarde bien, sur la doc, le coté sur le quel est fixé le pied de pale au coulisseau.
Frsky X20S
Frsky X20S
Je n'ai pas modifié la mécanique de mon drag, il fonctionnait avant mais pour ma culture je regarderais sur celui de mon frère pour voir.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- Craw
Salutation les spécialistes Beast X,
J'aimerais revoir les réglages de mon 600 afin de lui donner un comportement propice à la vidéo aérienne.
Je vais donc passer le MB en mode "émetteur" (led bleue) dans le menu "comportement" mais quelle valeur de Dual/rate et expo va t'il falloir mettre pour ne pas avoir de surprise au prochain décollage?
Ayant parcouru le sujet, je pencherais pour partir sur: D/R 110% et expo: 40%, qu'en pensez vous?
Y a t'il autre chose à modifier?
- joeCool
Salut,Craw a écrit : Je vais donc passer le MB en mode "émetteur" (led bleue) dans le menu "comportement" mais quelle valeur de Dual/rate et expo va t'il falloir mettre pour ne pas avoir de surprise au prochain décollage?
Tout n'est pas si simple malheureusement
Le passage en mode radio est légèrement délicat et il vaut mieux partir du bas, quitte à ne faire que des statios. Par contre, 110% de D/R, cela me parait beaucoup
Quelle réflexion te fait choisir une telle valeur ?
Perso, je mettrais 85% de D/R et 40% d'expo, tu décolles, tu juges et tu réajustes...
Joe.
- Craw
Bah j'ai cru comprendre qu'on pouvait augmenter le dual/rate sans problème pi comme ça j'ai de la "ressource" en cas de souci.
Bon alors je faire ce que tu dis: 85% de D/R et 40% d'expo puis je jugerais si c'est OK.
Peut être baisser le pas maxi et mini de -12/+12 à -10/+10, non?
- joeCool
Pour le pas, c'est moins gênant. Il vaut mieux en avoir pour de la bonne réaction au collectif, c'est sécurisant. Laisse à +12/-12° ou au pire +11/-11° mais je ne connais pas encore très bien le T600Craw a écrit :Bah j'ai cru comprendre qu'on pouvait augmenter le dual/rate sans problème pi comme ça j'ai de la "ressource" en cas de souci.
Pour ton cyclique, tu dois tester tout ça et augmenter les valeurs jusqu'à trouver les bonnes, enfin, moi, je ferais comme ça et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur mon 450 Pro
Il vaut mieux décoller avec un hélico mou, qu'avec une guêpe. D'où la prudence quand même et tester en statio la réactivité de ton cyclique sur un terrain plat et neutre (genre parking)...
Joe.
- Craw
Ok, merci pour tes conseils.
- joeCool
Je t'en prieCraw a écrit :Ok, merci pour tes conseils.
