Walkera CB180D
Ok je vérifie.
Stophe et les autres pouvez vous cliquer sur le lien et me dire si vous avez la même anomalie.
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par Chris01 le 18 nov. 2010, 11:05, modifié 1 fois.
LA BOUTIQUE CteamMOD http://www.cteammod.com/shop
- vivazapata
Salut chez moi ca marche, je fais enregistré sous et c'est bonF-BTSD @ 28 Oct 2010, à 03:45 a écrit : Chris01, pareil croix rouge. Si je copie l'url de l'image, je n'ai rien sur IE.
Acade, cet URL marche chez toi ?
Par contre chris tes liens ne fonctionnent pas non plus chez moi
En plus.............CARPISTE
- Arcade
Oui ça marche et merci au passage
Pour les liens de Chris01, je pense surtout qu'ils sont faits vers le site de Walkera qui a lui même ses fichiers HS à la source (l'URL des images est inaccessible).
Picardie
Walkera CB180LM
Walkera V400D02
T-REX 450 PLUS DFC (RTF)
Panzer III (ça ne vole pas, même en faisant tourner très vite la tourelle !)
- Arcade
Tracking des pales réglé, vérification de leur équilibrage OK, axe du rotor contrôlé... et toujours une ellipse en vol stationnaire à certains moments!
Quelqu'un aurait-il une autre idée?
En attendant, ça fait de l'exercice pour garder le statio...
Picardie
Walkera CB180LM
Walkera V400D02
Par analogie avec ce que j'ai déjà vue sur les coax :Arcade @ 28 Oct 2010, à 23:03 a écrit : Tracking des pales réglé, vérification de leur équilibrage OK, axe du rotor contrôlé... et toujours une ellipse en vol stationnaire à certains moments!![]()
Quelqu'un aurait-il une autre idée?![]()
- Manque de libérté sur les chappes qui relis la BdB au renvois de commande
- Mat rotor voilé
Pitite piste
@Chris : ton blog ne trouve plus l'image vers lequel pointe l'url implanté. Suffit que tu ai changer de place ou changer le nom d'un _ ou autre.
Il cherche walkeracb180.wifeo.com/images/p/pla/PLAN-CB180.jpg
salut a tous
merci pour votre aide sur le probleme de plan
voici le lien corrigé
j'avais mis directement un lien vers le plan or c'etait la page que j'aurais du mettre.
a plus
@ARCADE
comme le dit F-BTSD vérifie les chappes de B de B .... desserre légèrement les deux vis qui maintiennent le renvoie de la B de B, si tros serré la BDB n'agit pas librement. il s'agit de la piece 12 sur le plan
plan
a plus
@ARCADE
plan
Bonjour à tous......
dite moi, j'ai besoin de vos connaissances et expériences:
mon CB 180 D tourne sur lui même avant le décollage! il fait la toupie, le rotor de queue fonctionne ( mais ne tourne pas aux premières poussées de gaz, de toute façon même quant le AC tourne l'hélico fait la toupie ) je précise: j'ai changer tous les roulements, axe, hélice, pas de "jeu" tous est OK
Merci pour votre aide
Salut ptit-mousse,
Effectivement ce n'est pas normal...
Cela peut arriver avec un niveau de charge de batterie un peu faible, mais bon je pense que tu as dû regarder à ce problème...
Commandes un moteur AC ( env. 7 eurs ) et changes le pour voir ( 15 min )...
Là, tu seras fixé...
Visitez :
http://helicorc.canalblog.com/
http://www.youtube.com/user/GERARD77000
KDS 450 SV
Et bientôt...
KDS 450 SV
Et bientôt...
Re-bonjour,
J'AI TROUVER D'où viens le problème!
l'autre jour par mégarde ma "télécommande" est tomber ( je suis en mode 2 ) et j'ai remarquer que le joystick gauche était "libre" de gauche à droite ( il à un rôle en "mode2" de faire tourner l'hélico à droite ou gauche ) j'ai démonter est remarquer que le petit crochet plastique qui retiens d'un coté le ressort de rappel est casser! je vais y visser un tout petit vis...il y à un peu de place et j'y glisserai la boucle du ressort dans la tête de la "vis"
ce qui expliquer que mon "joystick" n'était pas en position neutre et le "AC" devait ralentir ou stopper et l'hélico tourner! c'était tout bête!!!
Car confirmer moi: le rotor de queue à aussi un rôle pour diriger l'hélico à droite ou gauche si je m'abuse ?
Voilà reste plus qu'à réparer, et faire attention avec ma télécommande
- djjul51
Hello tout le monde, je suis nouveau ici car je viens d'acquérir mon CB180D !
Super hélico je trouve :-) Bien fini, facile à contrôler, pas cher. Je suis débutant, j'ai commencé par des "jouets" bi-rotor et genre Picooz ...
Concernant la radio WK 2402, avez-vous déjà essayé de la recharger via le "Charging Jack" ? car j'y ai mis des piles rechargeables
- vivazapata
Bienvenu au club
Pour la charge il n'y a pas de problème, mais je te conseille de mettre une lipo a la place
- sebcopter
- djjul51
- vivazapata
Salutdjjul51 @ 9 Nov 2010, à 18:36 a écrit : Oui en effet, je préfère les charger hors radio, surtout que c'est pas souvent.
Sinon, j'ai déjà cassé une paires d'helices, que je me suis empressé de recoller
a la ciano : ça a l'air de tenir, vol parfait !!
Pour le problème de l'hélice ac et des pales je l'ai résolu en montant CECI et depuis 2 mois aucune casse
La vidéo qu'ils montrent c'est pas du bidon, elles sont souples , mais juste ce qu'il faut et vraiment incassables
Les pales idem , je ne regrette pas mon achat même si au départ ce n'est pas donné , car quand tu auras fais le bilan hélices ac et pales en 2 mois , je suis sur que je serais gagnant
- vivazapata
Salut stophe
A priori je n'ai ressenti aucune différence il est très stable la solidité en plus
- djjul51
- vivazapata
helipal est en chine très sérieux je commande chez eux sans problème
Par contre la solution cyano, comme sebcopter, je te déconseille ça peu être très dangereux
- djjul51
- vivazapata
Pour les hélices AC le meilleur ce sont les airy, sinon si tu veux des pas trop cher il y en a ICI a 6$ fdpin les 5. j'ai jamais trouvé moins cher ailleurs
Quand aux pales principales, si tu mes des Z, tu vas un peu perdre en portance et en autonomie . En cherchant bien sur le net, (google est ton ami) tu en trouve des pas trop chers pour le D
Mais si tu montes des...............AIRY les problèmes de casse sont résolus (non non, je n'ai aucune action chez Helipal juré)
- sebcopter
- djjul51
- vivazapata
@ djjul51 : non on ne peut rien faire avec les pales hautes, car au départ ce jeux de pales était prévues pour le big lama et sur le cb180 D ou Q on ne se sert que des basses . Par contre chez helipal ils vendent aussi des pales big lama et on peut acheter que les basses ICI pour 5,90$+fdp tu as 2 paires de pales cb180. Mais, car il y a un mais, elles ne sont pas plus solides que celles d'origine , mais elles fonctionnent aussi très bien
@ sebcopter : je n'ai pas essayé les airy sur le v200d01, car pour l'instant (touchons du bois) je n'ai encore pas cassé de pales ni les principales ni les ac sur le v200d01
mais je pense qu'elles devraient avoir un comportement similaire que sur le cb 180
- djjul51
Merci pour l'info ! donc j'ai commandé le set de pales incassable pour mon 180D, je les attends !
Si je ne reçoit pas ma commande de Helipal, j'ai un recourt ? c'est la 1ere fois car d'habitude j'achète sur Ebay, et je sais qu'on peut être remboursé si on ne reçoit rien (via Paypal)
Peut être que par la suite, je m'intéresserai à un Creata 400 chez Helipal, enfin quand je maitriserai un peu mieux bien sur
C'est un bon modèle ? Si je ne fait pas d'acrobaties, il y a un intérêt pour ce modèle ?
- vivazapata
Sur helipal tu peux payer par paypal. D'ailleurs sur tous les sites sur lesquels je commande en chine je paie toujours avec paypal .Hobbyking; himodel;dealextreme; etc.............. meme en france ckado..............djjul51 @ 11 Nov 2010, à 11:33 a écrit : Merci pour l'info ! donc j'ai commandé le set de pales incassable pour mon 180D, je les attends !
Peut être que par la suite, je m'intéresserai à un Creata 400 chez Helipal, enfin quand je maitriserai un peu mieux bien sur![]()
- vivazapata
Donc tu as un recours comme sur ebay c'est paypal qui fait les recours pas ebaydjjul51 @ 11 Nov 2010, à 15:50 a écrit : Effectivement j'ai payé avec paypal !
Par contre, je ne connais pas le creata 400, mais c'est vrai qu'il est pas mal
Moi j'attends le V450D01 qui devrait sortir courant du mois
