construction phoenix 500
salut gilles
sa fait plaisir de voir que je suis pas le seul a monter un flasher.
pour le jeu aux couronnes, je l'avait remarqué et j'ai monté du align a la place.
par contre pour l'ac tu as le torque tube ou la courroie car pour le moment je n'ai pas vu de défaut sur le mien qui est a courroie. si il y avait un souçis j'en ai un complet en plastique de chez align. quel est le problème que tu as rencontré?
je suis content de voir que sa vole et que cela est stable.
d'ici quelques semaines je pourrais faire un comparatif car j'attend encore des pièces align qui vont me permettre de monter un vrais trex 500.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- gilles
mon probleme avec l ac a bas regime lle coulisseau coulisser bien et quand j etai dans les tours pret a decoller le coulisseau etait bloquer le servo pousser mais rien il ne voulai pas coulisser j ai changer l axe d ac et c est bon en fait j ai mis un ac de t rex en alu et oui je suis avec une courroie le torque on verra plus tard bon la j attend les courronnes avec la roue libre
futaba t10 chg 2.4ghz
t rex 550
t rex 600
avion
shark sebart 1.60 env
beaver dhc2 1.73 env
yak 1.17 env
mefisto 09 reichard motoplaneur 2m
edge 540 red bull 1m env
corsair fu4 1m env
en construction kinner canary biplan 1.60 env short kit rc pilot
swift 2
dewoitine 550 qui attend d etre monter
stinson jamara 1.42 d env
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
tient nous au courant de l'évolution de ton flasher. j'en fairais de même lorqu'il volera. sa devrait pas trop tarder je pense. il faut juste que je trouve un peu de temps pour le finir. là sa ma démange
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- gilles
oui je donnerai des nouvelles
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
- gilles
salut bon ca y est les couronnes sont montees les premier essais stop avant de continuer je sais pas trop voler que du stationnaire mais bon mes impressions ca pousse le 500 il est stable mais va en arriere le plateau est de niveau alors ou il faut le mettre un peu en avant ou avancer les lipos si il y a une ame charitable pour me conseiller je suis preneur a plus
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
salut gille
pour l'instant je ne vais pas t'être d'une grande utilitée car je ne sais pas régler un cp. tu devrait poster dans mécanique des cp pour avoir une réponse
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
Je pense que ton problème doit se trouve au niveau de l'équilibrage. Regarde ici, il y aura quelques réponses.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- gilles
merci jojodrey je regarderai ca demain
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
- gilles
salut bon j ai mis mon flasher sur la futaba 7c ca va nickel bon encore quelques reglages mais bon il est stable je trouvai mon t rex 450 sev2 stable mais la c est super stable et sans des reglages parfait par contre j ai avancer les lipos au maxi et il recule encore pourtant le plateau est de niveau demain je vais le mettre un peu en avant on verra parce que la les lipos elles sont au maxi et je trouve que c est pas bon elles posent a peine sur le support a plus et bon vols
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
salut gille
merci a toi du retour d'infos que tu nous donne, et de faire vivre mon post.
il va vraiment falloir que je prenne le temps de finir ce flasher pour savoir ce qu'il a dans le ventre et pouvoir dire ce qu'il en est de la qualitée dans le temps.
encore merci a toi et continue ton retour d'infos. c'est super
edit: si tu pouvai donner les réglages que tu as mi ur ta radio ce serait cool. merci d'avance
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- gilles
salut les reglages non la j arrive pas aregler la radio je comprend pas il consomme je fais du stationnaire avec 2 3s 2200 30c je tien a peine 6mn et elle descende a 3.40 ou 3.50 par element deja que pour regler pas gaz et tout le touintouin je nage completement et la il decolle qu a 3 quart gaz il ma fallu mettre dans la menu plateau le pas a -67 mais apres je crois que je nage complet le 450 tout va bien et lui c est la misere a part ca il va bien
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
salut a tous
désolé de ne pas donner de news, mais le projet est en stand by. vu que je passe tout mon temps libre sur le chantier de la maison, je reprendrais aprés la réception de mon chez moi. et la remise en marche de la ligne internet. donc encore quelques semaines a patienter pour arriver au bout .
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- gilles
salut ben moi ca y est j ai mes lipos l autre jours j ai fait une lipo vite fait et il allait pas trop mal mais il reste programmer la radio comme il faut
ouai dragonnier j ai un peu suivi tes malheur si tu as besoin de conseil question peinture pour ta maison je suis la bon apres il te faudra faire voler ces belles machines que tu as aplus et courage
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
merci gille.
pour la peinture, sa devrait aller je pense. mais on est jamais sur de rien. si jamais je coince, je te mp pour les questions.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
salut voila j'ai fais le tour et pas vu de post sur cet helico
donc en voici un
mon oncle m'a offert cette machine qui vient de chez fun et figurez vous que je suis surpris par la stabilite et sa prise en main
elle est livree ready to fly
je n'ai touche a aucun reglage et elle a fait environ 30 vols et rien a dire sur sa fiabilite
elle est compatible align et ce soir je commande mes premieres pices suite a une touchette de l'anti couple
donc si vous possedez ou voulez le flasher 500 , ici c'est pour vous pour en debattre
je ne suis pas un as du pilotage car je ne suis meme pas encore aux inversions et j'ai tout de meme mis un appareil photo pour faire du vol embarque et j'y arrive
voici un lien puis faites mes autres videos et vous verrez ce que ca donne
bon vol
http://www.youtube.com/watch?v=P9Ir7LAW4S4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=g8THl69aaec" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=99XqrdJBrc8" onclick="window.open(this.href);return false;
bons visionnages
donc en voici un
bon vol
bons visionnages
cp trex 450 sport
cp flasher 500
helico fabriqué de toutes pièces perso ( par mon oncle ) pour maquette de hugue
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
patrol gr y60 304000kms , body +5 , intercoler,treuil ,.....
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
- manu38
pas trop mal si tu débutes!
il est à -50% ici avec moteur + contro + chassis fibre + pâles fibres
belle affaire, à ce prix il n'y a pas lieu de s'en priver.
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img] Le Versoud - Isère
28 ans
Super Decathlon VGM voir montage dans la section Avion RC
Multiplex Blizzard Top speed!
Super Chipmunk mon voltigeur fidèle!
Une Funjet Skyfun motorisée à la dynamite
Easy Sport Great Planes ASP46 pour faire le fou no stress
Pitts S1 échelle 1/3 en cours de restauration
Des dépronades maison L'indoor j'adore
Wfly WFT09 + module 2.4ghz ASSAN
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] Aerofly Pro Deluxe
[img]http://www.lord-morpheus.com/PS3/icon_windows.gif[/img] Vista
28 ans
merci pour les compliments
j'ai debute il y a 1 an avec un falcon (entre 50 et 60 accus) puis j'ai achete un trex 450 et en meme temps mon oncle me faitcadeau de celui là alors que le trex n'a aps encore vole , ca fait 3 mois que je l'ai ...
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
ok ok
ben j'savais pas qu'on l'appelle comme ca aussi
ce soir je commence la lecture
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
- Siddarth
salut à tous
sa me fait plaisir de voir que mon post reprend vie.
moi je n'ai toujours pas avancé plus sur le montage.
trop de travail à la maison, et trop de préocupations autres en plus.
apparement vous en êtes content de votre flasher.
sa me donne encore plus envie de le terminer. mais ce ne sera pas pour tout de suite.
bonne continuation et continuez à faire vos commentaires. je viendrais lire de temps en temps ce qui se passe.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
bon ca y est , j'ai tout lu
par contre question pour un novice , ca sert a quoi et c'est quoi un torque tube pour le flasher ?
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
Un torque tube est une transmission d'anticouple rigide. C'est un tube qui est actionné par des pignons et qui tourne à l'intérieur du tube de queue. Ca remplace la courroie.
Avantages : plus précis, moins de pertes d'énergie par frottement.
Inconvénients : prix, plus fragile en cas de touchette de l'AC
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! -------------------------------------------
heu je vais me repondre a moi meme apres lecture d'un autre post , c'est une transmission rigide
merci a moi
bon va me coucher moi
ok je sors
merci a moi
ok je sors
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
salut a tous
voila 15 jour j'ai fait un super crachs dans un exce de confiance et j'ai donc change la barre de bell , les pales et un patin
ouf un coup de chance qu'il n'y avait que ca
j'ai remonte et tout tourne bien faudra juste reprendre des reglages par temps sans vent
impect ca vole tout doux
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
allé c'est reparti.
le montage du flasher a repris. il ne me reste pus qu'à monter le récepteur, et à ranger les fils. aprés séance de réglage et premiers essais.
en espérant qu'il vole aussi bien que mon trex 600 lors de mon premier vol.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
ben je vois pas pourquoi il volerait pas bien
moi j'en suis satisfait
le seul hic c'est les reglages radio limites
je vais changer le recepteur pour la mettre avec ma radio futaba 6exp que j'ai avec mon trex 450, comme ca je pourrais affiner l'ensemble
aller vite donne des news
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
des news du flasher 500
première mise en vol aujourd'hui et ..................................................... que du bonheur.
il est stable, se règle aussi bien qu'un align et vole super bien.
la seule modif que j'y ai apportée, c'est le remplacement des deux couronnes par des align car celles d'origine avaient un jeu que je trouvait excessif.
donc content de la journée. 6 lipos de passées et pas de soucis.
vivement que j'y retourne. car c'est trop bon
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- supercopter20
Phoenixrctech font de bons helicos, j'ai un s3d, qui est un phoenix 450 fire, il est de tres bonne qualitée, didou a un phoenix starter et il parais que il est tres bon aussi.
Pour du "made in china" wow. Ya pas boucoup de marques chinoises d'helicos rc qui ont une si bonne qualitée...
Leur site UK :http://www.phoenixtechuk.com/v2/index.html
The serieux
Walkera cb100/Walkera V200d01/T-rex 550V2 3GX/Walkera Ladybird V2/ DJI F450
Vintage: Hm 5g4/Hm 5#8/HM 5#5/HM 60B
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
une petite vidéo du flasher 500. bon pas secoué du tout, vu que je débute, mais au moins vous le verrez en l'air.
c'est ici
c'est ici
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
he ben c'est pas mal tout ca
il vole bien , mais u veux donc faire de la 3d ? c'est pour ca que tu passes en idel up ?
de mon cote ca fait 3 semaines que je n'ai pas vole avec le trex 450 et au moins 5 semaines avec le celui ci
ca commence un peu à manquer tout ca
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
la 3D c'est pas pour tout de suite. mais c'est plus plaisant de voler en idl up. tu n'a plus les gaz à gerer. que le pas et une fois l'habitude prise, c'est mieux que le mode normal pour moi.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- C3dr1k
Ben si ça te manque tu sais où j'habitelahreg @ 2 May 2010, à 19:39 a écrit : he ben c'est pas mal tout ca
Peyrehorade (40) - 36 ans
En réappro
En réappro
En réappro
Phoenix RC 3
En réappro
En réappro
En réappro
Phoenix RC 3
petite question en passant , que conseillez vous comme servos pour le cyclique pour remplacer ceux d'origines ??
cp trex 450 sport
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
cp flasher 500
moto planeur Radian
Air trainer 1.40
spitfire elect
futaba t6ex
Je ne sais pas ce qui est monté d'origine. Mois j'avais des hitec hs 82 mg. Que j'ai aussi sur mon trex 500, j'en suis trés content. Sinon tu as les ds510 de chez align.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
avec plaisir
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
