alimentation recepteur
- trot
Je me prépare à monter tout l'électronique pour mon gaui 425 et là je ne comprends plus trop. Mon récepteur est un walkera rx-2801 pro et j'ai choisi un contrôleur hobbywing platinium de 60A et un UBEC HobbyWing 5A Ultimate BEC.
Là ou je pèche c'est que d'après le manuel du récepteur walkera la tension d'alimentation du récepteur doit être à 4,8V. Si j'ai bien tout compris si on alimente le récepteur avec un UBEC, c'est le récepteur qui va alimenter les servos (et peut être le gyro). Seulement mes servos doivent être alimenté en 6V!!! Dans ce cas comment je fais pour alimenter 6V avec seulement 4,8V????
Ou alors j'ai rien pigé?
GAUI 255 transformé en X2
KDS chase 360
Walkera devo 12S
KDS chase 360
Walkera devo 12S
- SmallLama
pourquoi tes servos ne peuvent pas fonctionner en 4,8v ? pas assez de couple ?
pourquoi n'a tu pas pris un ESC avec un BEC integré ? cela t'aurais evité la lipo de reception inutile.
sur la description du RX de Walkera la tension de reception est indiqué 4,8v rien de plus. la plupart des recepteurs ont une plage de fonctionnement plus importante voir meme jusqu'a 12v; cela parait etonner que le RX ne supporte pas les 6v.
- trot
Apparemment non les servos ont besoin de 6V! Ceux sont ceux là,
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3422011" onclick="window.open(this.href);return false;
Si pourtant j'ai pris un ESC avec un BEC intégré, c'est celui là:
http://www.rc711.com/shop/hobbywing-pla ... -3396.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je vois que le bec est switchable 5,25 ou 6V. Ça risque pas de me griller mon récepteur?
Mon m'avait dit de prendre un UBEC, plus particulièrement celui ci
http://www.rc711.com/shop/hobbywing-5a- ... Path=27_42" onclick="window.open(this.href);return false;
pour plus de sécurité.
KDS chase 360
Walkera devo 12S
KDS chase 360
Walkera devo 12S
- SmallLama
tes servos peuvent fonction en 4,8v
http://www.savoxtech.com.tw/file/SC-0252.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
mais auront'ils suffisament de couple ?
- trot
merci à toi smallLama pour tes réponses. Juste encore une question, le contrôleur a une tension de sortie de 5,25V si je ne met pas d'UBEC et que je branche directement la sortie de mon ESC sur mon récepteur sur la voie "throttle" est ce que mon récepteur risque de griller?
Font ch..r chez walkera!
KDS chase 360
Walkera devo 12S
KDS chase 360
Walkera devo 12S
- SmallLama
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Cela fait longtemps que je me suis pas penché sur les electriques , mais a ma connaissance , je ne pense pas que les controleurs puissent sortir du 4,8 volts .
Les accus Lipo , non plus , soit 3,7 ou 7,4 volts .
Les accus NiMh ou NiCd oui 4,8 v , mais chargés, ils donnent 5,6 volts , donc je ne pense absolument pas que le recepteur risque quelque chose . Il faudrait voir ce que propose Walkera comme chaine de montage , controleur etc...
D'autre part , sur les sites de ce recepteur , il est donné pour 1100 ma de consommation , sauf sur un , ou il donne seulement 110 ma . Donc si tu mets un abaisseur de tension , prevois large , (je savais que le 2,4 ghz consommait plus , mais pas a ce point !!) .
- Jean-Paul - Grenoble -
- jprdragon
Oui 5 amp devrait faire . Mais je pense qu'il y a une erreur sur la coso du recepteur . Je vais essayer de faire des recherches sur un ensemble Walkera , pour voir les caracteristiques de leurs controleurs . Walkera a eté "un copieur de marque" , donc il est fort probale que l'on retrouve ce RX sous une marque bien connu .
- jprdragon
- jprdragon
Oui , il est vrai que je me suis jamais soucier de la tension d'alimentation des RX , juste une fois ou j'ai eu le choix sur un controleur , 5 ou 6 volts , donc j'avais mis 5 volts . La je trouve etrange que Walkera specifie 4,8 volts , sachant que leur controleurs sortent 5 volts , et que presque tous les RX precisent de 3,6 a 6 volts , meme certains jusqu'a 9 volts .
Donc perso , j'alimenterai directement avec le 5,25 V du controleur .
