Module 2.4ghz Assan
remi81
Message par remi81 » 25 sept. 2010, 19:18
Bonjour à tous.
Je sais que certain sujet existe déjà sur se module mais sur aucun je n'ai trouvé ma réponse.
Ma radio est une Mx16-s.
J'ai récemment acheté ce module.
J'ai monté le module cet après midi avec mon ami Boomslang.
Mais j'ai reçu une pièce en plus avec le module et j'avoue ne pas savoir ce que c'est et à quoi cela sert.
C'est un genre de condensateur dorée assez gros où est soudé une prise servo avec seulement les fils rouge+noir.
Les photos= Image
Questions à se qui utilise se module.
-Lorsque j'allume ma radio j'ai le module qui fait un BIIIP et la led s'allume verte et je choisie de ne pas émettre en 41... donc je choisis la réponse "non"
Mais ce que je ne comprends pas c'est que j'ai toujours la fréquence qui clignote sur le menu,que normalement lorsque je valide la fréquence 41... elle reste fixe.
Avez vous la même chose ?
-Moi j'ai la Led qui ne sort pas de la radio donc je ne peux pas vérifier si elle est verte lorsque j'allume ma radio.
Mais cela est vraiment utile lorsque l'ont choisi de garder la fréquence 41mhz mais moi je l'ai retirer en soudant directement sur la prise d'alimentation.
Donc ma question est,est-ce que se BIIP que j'entends lorsque j'allume ma radio veux dire que le module se mets en route et que j'émets en 2.4ghz ?
Merci. :)
dragonnier
Message par dragonnier » 25 sept. 2010, 20:57
a vérifier. mais si c'est comme sur la mienne, quant le module à émis son bip, ma led est éclairée en vert. et elle est rouge avant le bip.
pour le condensateur, tu le branche sur une voie libre de ton récepteur ou sur un cordon Y et il se comporte comme un petit accu de réception qui te permet de continuer a avoir de la réception si tu as des mimi coupure d'alimentation.
Image Haute Garonne, Midi Pyrénées
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Image 2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
Image deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
Imageneon guru z fpbd full xtrème.
Imagelama V4 full Xtrème, châssis carboneImage
ImageTrex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
Image TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
ImageTrex 250 super combo stock
Imagecorsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
Image depron: yak 55 M
Imagedepron: F22
Image FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
remi81
Message par remi81 » 26 sept. 2010, 00:10
Merci didier pour ta réponse!
Je ne conaissais pas du tout se système (du petit condensateur) et où peut on en trouver ?
Toi t'en a mis un sur chacun de tes récepteurs assan ?
Et pour les leds,j'ai la même chose que toi,rouge avent le bip et verte après.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 sept. 2010, 00:23
Rhoo put1 c'était ça !! Je croyais que c'était pour l'emetteur moi... En plus je connais bien ce système.
Tu en as là Rémi, mais ça revient moins cher de se les faire sois même. ;)
remi81
Message par remi81 » 26 sept. 2010, 00:31
Oh ta pas géré là Arnaud ! -_- :D :lol: :lol:
En plus sa y ressemble !! ^^
Merci pôur le lien :) Et t'en met toi qur tes récepteurs ?
Car je sais pas si c'est vraiment utile.
Pourrais tu m'en dire plus stp.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 sept. 2010, 01:25
Non je n'en ai jamais mis, mais je n'ai jamais eu de soucis sans alors...
Ben tu mets un condo au bout d'une prise servo et le tour est joué !
dragonnier
Message par dragonnier » 26 sept. 2010, 09:28
je n'en ai jamais mis non plus. le tout c'est de ne pas vider complètement sa lipo.
il parait que les recepteurs 2.4ghz quels qu'il soit sont trés sensibles aux baisses de tension. et couperaient dés que celle ci descend un peu trop!!
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
crazy_coincoin
Message par crazy_coincoin » 26 sept. 2010, 11:48
Bonjour Rémi,
Quand la fréquence clignote, c'est justement pour signaler que la radio n'émet pas. Ca permet de vérifier si on a validé ou non l'émission en 41MHz lors de l'allumage de la radio.
Bons vols.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Guillaume, la trentaine, Gaillac-Toulza (31)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Blade MCx
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 500 avec fuselage Airwolf
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Caliber 3 en attente d'un gyro et d'un servo d'AC.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Radio Graupner MX16S - Module 2,4GHz DIY Corona - Mode 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Imax B6 [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix RC
remi81
Message par remi81 » 26 sept. 2010, 12:13
Merci les gars !
Beh je vais faire pareil que vous,en plus j'en voyais pas trop l'utilité !
Bonjour Rémi,
Bons vols.
Salut ! :)
Merci pour ta réponse !
Donc si sa clignote,c'est que j'émets bien en 2,4ghz !?
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 26 sept. 2010, 12:42
Pas forcement mais par contre ça veut bien dire que ta radio n'émet pas en 41MHz.
Mais je ne vois pas pourquoi elle n'émettrait pas en 2.4GHz.
crazy_coincoin
Message par crazy_coincoin » 26 sept. 2010, 15:05
Pas mieux que Boomslang.
En fait, ta radio va constamment émettre en 2,4GHz (sauf quand tu branches un cable dans la prise DSC), car tu repiques le signal PPM avant qu'il ne passe par la case modulation en 41MHz. Par contre, quand tu allumes ta radio, tu choisis d'activer ou non l'émission en 40-41MHz. Cette option permet en fait de faire des réglages sur la radio sans activer l'émission d'origine, pour éviter de trop consommer de batterie. Si tu veux retrouver une option similaire avec le module 2,4GHz, il faut que tu intercales un interrupteur entre la platine et l'alim pour pouvoir allumer ou éteindre ton module à ta guise.
remi81
Message par remi81 » 26 sept. 2010, 16:05
Ah ok!
Merci!! :)
Vus que moi je n'ai pas mis d'inter.
Lorsque je choisis de ne pas émettre en 40-41 mhz j'émets automatiquement en 2,4ghz.
Et d'après ce que tu dis,le 2.4ghz consomme plus,déjà que ma nimh ne tiens qu'une après midi.
L'a tu remplacé pas une autre nimh ou par une lipo ?
crazy_coincoin
Message par crazy_coincoin » 26 sept. 2010, 17:30
Je n'ai pas dis ça! ;)
Il faut juste noter que le module sera toujours alimenté.
En faisant quelques recherche sur le net, il semblerait que le module ASSAN consomme dans les 65mA, alors que le module d'émission de ta radio consomme environ 200mA. Donc tu devrais gagner en autonomie avec le module Assan vu que tu coupes l'émission en 40-41MHz.
J'ai mis ça dans ma radio. C'est génial pour l'autonomie. Et a priori, la radio supporte la tension de 12,6V quand la lipo est pleine.
remi81
Message par remi81 » 26 sept. 2010, 19:01
Pardon,c'est moi qui t'ai mal compris ;)
Et avec cette lipo,as tu modifié quelque chose dans ta radio pour le passage nimh=>lipo ?
Et tu la recharge tout les combiens de temps ?
crazy_coincoin
Message par crazy_coincoin » 26 sept. 2010, 19:25
La seule chose que j'ai modifiée, c'est au niveau de la prise sur la radio: il a fallu que j'enlève le détrompeur car il n'était pas compatible des prises sur la lipo. Il faut donc bien faire attention de ne pas se tromper dans les polarités quand je rebranche la batterie après une recharge.
Pour ce qui est de l'autonomie, je ne suis pas forcément un exemple car je vole très peu (6 lipos maxi par mois). Mais par contre, je fais du simu, et j'utilise ma radio pour en faire. Et dans cette configuration d'utilisation, je la recharge après presque 30 heures au chrono. Depuis que j'ai cette lipo (reçue en janvier 2010), je crois que je l'ai rechargée maxi 3 ou 4 fois... :o
remi81
Message par remi81 » 27 sept. 2010, 20:46
Merci :)
Ah ok donc ta juste changer la prise de la lipo.
Ta mis le prise de la nimh sur la lipo !?
crazy_coincoin
Message par crazy_coincoin » 27 sept. 2010, 23:14
Je n'ai pas touché aux prises sur les batteries. Par contre, sur la radio, j'ai retiré le petit cache en plastique qui protège la prise et qui joue le rôle de détrompeur (pour ne pas brancher la prise à l'envers). J'ai dû faire ça car la prise sur la lipo est une prise Futaba comme sur cette photo (petite prise blanche au premier plan), et non une prise Graupner.
remi81
Message par remi81 » 28 sept. 2010, 19:26
Ah ok j'ai compris !!
Encore merci ! :)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 sept. 2010, 19:29
Tu les reçois quand tes récepteurs Rémi ?
remi81
Message par remi81 » 28 sept. 2010, 20:12
Beh faut que je voies sa avec Didier.
