Nombre de canaux minimum pour CP?
- NvMustang
Après quelque recherche sur le forum, je me demande pourquoi il existe des radios 10 voies alors qu'il me semble que 6 suffisent a faire voler un hélico RC ?
De plus je cherche des infos sur un radio que j'ai vu sur les petites annonces,
La futaba 6 ex et son récepteur ( je ne connais plus le nom )
Dernière question: Est-ce que celle - ci est compatible avec un HK 450 que j'au aussi vu sur les petites annonces
- titou17
Bon je ne sais pas trop par ou commencer, alors disons par la base....
Je t'invite à lire ces articles....
Tu auras un début de réponse : ICI
Donc première réponse oui une 6 voies suffit, pour le thermique aussi
Pour ta radio je t'invite à voir de ce coté, je ne connais pas assez cette marque :
on parle bien de la futaba 6 ex en 2,4Ghz
Toute radio en 6 voies sera compatible avec ton CP, la communication de ton helico ce fera toujours avec ton récepteur et ta radio,
Et tu peux acheter autant de récepteur compatible avec ta radio et les installer dans des modèles volant ou roulant.....
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Les voies en plus peuvent servir à différentes chose:
- des avions ou planeur avec volet, avec des grandes ailes à 2 ou 3 servos
- des helicos maquettes avec une voie pour l'éclairage, une pour le train rentrant
- des hélicos thermiques avec une voie pour le régulateur de régime du moteur
Donc 6 voies pour un CP est un minimum, et une radio "simple" suffit.
Quand le modéliste évolue, il peut avoir besoin pour un modèle particulier de quelques voies supplémentaires...
En général au début on prend une radio simple, puis changeons pour une radio qui offre plus de libertée.
Pour des hélicos de début, des avions dépron, ou du matériel artf, généralement une 6 voies est très suffisante...
J'ai un 6ex, elle est très bien.
Assez simple à paramétrer, complète aucun soucis de connexion avec le recepteur.
Tu peux y aller.
J'ai changé pour une 7c juste parce qu'elle ne permet pas de faire de l'écolage en tant qu'instructeur. En tant qu'élève pas de problème. Et aussi parce que j'ai plus de place pour mon tricopter (6 modèles)
PS: Au prix ou est celle que tu as repérée (celle sur heli4 ?), il n'y a pas de question à se poser
Tu peux y aller.
- chamois06
Bonjour,NvMustang @ 22 Sep 2010, à 22:35 a écrit : Bonjour à tous,
Pour un hélico CP 6 voies mini, mais si tu veux commander par exemple une balise pour le récupérer plus facilement dans un champ de maïs, + une voie
Si tu veux faire des photo depuis ton hélico + 1 voie pour commander la prise de vue.
Si tu as mis l'appareil sur un système d'orientation + 2 voie.
Tu as une maquette dans un beau fuselage et tu ne veux pas le crashé sur une erreur de pilotage, tu rajoutes un helicommand ou un Flymentor + 1 voie
Ton fuselage à un train +1 voie
etc.......... il y a 1000 raisons d'avoir besoin de plus de voies.
Ensuite plus une radio a de voies plus elles est perfectionnée, c'est malheureux mais c'est comme cela !
Donc si tu veux des courbes de pas-gaz à 7 points, de nombreux mixages, beaucoup de mémoire de modéles, plusieurs chronos.......une radio plus perfectionnée tu prendras une radios 9 voies ou 12 voies ou plus pas pour les voies mais pour les fonctions supplémentaires
Pierre
Coucou de Lagaffe,
direction, roulis, tangage, pas, moteur. Avec 4 voies c'est nécessaire et suffisant.
Puis un coup il te prend l'idée de lui mettre un peu plus de 2 pales. Module qui peut te prendre de 1 à 3 voies supplémentaires.
Et pourquoi pas la vidéo embarquée avec deux voies de plus ?
Pour le moment je n'ai encore rien éclairé, pas de démarreur pour un éventuel thermique. Bon, mais là on part sur du plus gros !
Je n'en suis pas là, mais si un jour il m'en prend l'idée, au moins je n'aurai pas à changer de radio.
- NvMustang
- pof
- NvMustang
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
salut, quand vous dites qu'une simple radio 6 voies suffie, il faut quand même préciser qu'elle doit avoir un programme hélico (plateau CCPM, courbe de pas, de gaz, etc ...)
les subtrims, ce sont des trims supplémentaires, qui se règlent en programmation, et qui permettent le décalage du neutre du servo : il y a donc un subtrim par voie de la radio, alors que le trim, lui, agit sur une fonction :
exemple :
hélico hk450 => le plateau cyclique est actionné par trois servos, pour faire avancer l'hélico, on met du cyclique avant, les trois servos bougent, le trim de longitudinal modifiera la position des trois servos , alors que le subtrim ne fera bouger qu'un seul servo. Donc en fait on règle l'hélico mécaniquement, si ce n'est pas pil poil parfait, on paufine aux subtrim, ensuite en l'air si l'hélico à tendance un petit peu à reculer, on mettra un peu de trim vers l'avant.
est-ce clair maintenant ?
BB
exemple :
BB
- kraoc
tu viens d'éclairer d'un jour nouveau ma compréhension du subtrim
Gargenville (78) >> Site
Spektrum DX7 | mCX | mSR | mCPx | mQx | 130x
Spektrum DX3C | Mini-Z | E-Revo VXL 1/16 | Axial Wraith | MST-01D S
