Réglages du Microbeast de BeastX
En fait trouvé poue les courbes de pas, il faut mettre 0% dans le point 1 et 100% dans le point 5, les autres ont s'en fou car on régle juste 0 et 100% des gaz.
Bon alors je résume mon truc même si je ne suis pas dans les conditions d'utilisations optimales car je n'ai pas le led bleu pour l'apprentissage de 6° ben je peux dire que C'EST DE LA BALLE comme truc.
J'ai fait 3 batteries avec mon Trex 250 qui n'est pas une version SE. Donc je n'ai pas les contre poids à l'arrière. J'ai même un bout d'une pale un peu abimé et une stabilité impressionante. J'ai je pense un peu trop de gain car il vibre un peu.
Mais je commençais à me dire que ce Trex250 était pas fait pour moi car trop sensible....donc je me suis dis que ça allait le calmer ce Beastx. Ben première impression c'est que j'ai bien fait car ça a l'air de super bien marcher même avec ma config.
Je ferais surement un topo sur mon Trex pour complèter l'article d'une autre personne mais lui est parti sur Align comme gyro 3 axes.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
quand tu as regler le beastx tu t ai bien mis sur un menu vierge
as tu laissé ta courbe de pas a 0 25 50 75 100
awd ma -10 fuel option
Oui menu vierge mais de toute facon on régle que les points 0 et 100% de gaz.
La encore 3 batteries et une super stabilité. Bon il faut que je règle encore 2 ou 3 trucs car quand je coupe les gazs à fond en l'air et que je remet gaz à fond, il vibre un peu.
Mais que du bonheur.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- godjc
- jpgabz
Salutatous !
Bon ayé j'ai monté mon FBL
vraiment les pieds !
et du coup j'ai quelques questions
- mes arrêts de toupies ne sont pas très net (mous), j'ai augmenté le potard 3 au 3/4 mais j'ai pas vu de différence, dois je le pousser encore plus loin ?
- je trouve ma vitesse de toupie trop lente, on l'augmente comment ? comme d'hab avec les fins de courses sur la radio ?
- idem pour mon taux de roulis, j'ai augmenté "B Comportement en vol" sur extrem et à part moins d'expo j'ai pas constaté une augmentation du taux de roulis, dois là aussi augmenter les fin de courses cyclique pour des tonneaux plus rapides ?
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Medivh
C'est simple tu te mets en mode radio, tu augmentes tes D/R du cyclique et de l'ac et le tour est joué.
Logiquement pas besoin de toucher au potar. Faut juste régler son gain en vol en faisant des test et l'augmenter et le diminuer selon ce que ça fait en vol.
Ma tribu:
Autres questions:
Les expo et dvr de la télécommande n'ont pas d'effet sur le comportement de l'hélico sauf si on régle le point B des paramètres sur "réglage par télécommande"?
Le point D des paramètres sert à régler le gyro. Mais comment ça marche avec la sensibilité du gyro depuis la télécommande? C'est pas un peu redondant?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- Bertrand R
Si cela a un effet, mais c'est en plus des expos et débattements déja prévu avec les paramètres prédéfinis, sport, pro, extrem, du Beastx.thermique74 @ 12 Sep 2010, à 13:04 a écrit : Les expo et dvr de la télécommande n'ont pas d'effet sur le comportement de l'hélico sauf si on régle le point B des paramètres sur "réglage par télécommande"?
Pour le gyro, cela se règle comme un gyro classique au niveau du gain. Il y a juste 2 réglages supplémentaires sur le beastx ( tenu de cap et dynamique). Laisse tout d'origine dans un premier temps.
bertrand
Heli : T700 Nitro FBL BeastX Mini-protos FBL BeastX
Radio : T8FGS
Radio : T8FGS
voila j'ai eu un petit problème avec mon Beastx cette après midi à deux reprise
donc une première fois en marche arrière rapide et la deuxième fois en translation rapide avec vent latéral assez fort (35km/h) mon AC c'est mis à pompé fortement puis c'est arrété dés que la machine ralenti.
le menu paramètre est par défaut saut le comportement en normal.
Que dois je faire pour y remédier ?
merci d'avance
Laurent
merci d'avance
Laurent
- mguw
- jpgabz
Bon j'ai tenté de régler le taux de pirouette et roulis, j'ai passé le réglage B du menu paramètre sur radio, il est dit dans le manuel "Le taux de roulis maximum peut alors être ajusté individuellement avec les fins de course ou les dual rate des voies de votre télécommande"
mais rien à faire ça tourne pas plus vite, enfin si depuis que je suis passé en mode radio, mais j'ai beau changer les fins de courses ou D/R rien n'y fait, une idée ?
Aussi j'ai remarqué à deux reprise des mises de pas négatif non volontaire et très brève, un peu comme un top radio, qui m'ont un peu surpris prêt du sol <_< , ça peut venir d'où ?
- SmallLama
- mguw
Salut JPG
le taux de roulis / pirouette max est avec un D/R de 100% et des fins de course de 115% en mode radio. ca n'ira pas plus vite.
si tu sens que ca arrete d'aller plus vite avant, c'est que probablement tes limites au menu L n'exploitent pas tout le débattement.
ca c'est des décharges électrostatiques. il te faut mettre ton tube de queue, moteur et courroie a la masse.
Pour les multipales, si le dephasage est compensé mecaniquement ca marche tel quel, sinon j'ai un petit soft en batch de commande DOS qui permet de le programmer
Marcel
Aussi j'ai remarqué à deux reprise des mises de pas négatif non volontaire et très brève, un peu comme un top radio, qui m'ont un peu surpris prêt du sol dry.gif , ça peut venir d'où ?
Marcel
- HURRICANE76
tu relis un connecteur avec un seul fil sur la masse du MB et lautre bout du fil sur le tube de queue,(personnellement, j'ai gratté un peu le tube de queue pour que le contact se fasse bien) puis du boitier anti couple à la courroiejpgabz @ 13 Sep 2010, à 11:49 a écrit : un outrage 550
41 ans
Logo 600 SE - Gaui X3 - Maquettes : Supercopter 500 FBL # Cobra AH-1W#Ecureuil RedBull -trex 600
RealFlight 6.5
EDGE 540 RED BULL EPP - Besenyei # EuroFighter Depron 1.20m # MIG 29 Depron # PolyClub # Magnum # DJI F550 # *QAV 250
FUTABA T10 CG Mode 1
"même le plus grands des chênes etait un jour le plus petit des glands"
http://www.bg-rotorclub.fr/
RealFlight 6.5
- godjc
- Betafe
Salut à tous.
Moi aussi le Beastx est enfin monter sur le T-rex 250 se. Je rencontre moi aussi quelques souci de réglage d'anti-couple. Rien à dire pour le cyclique.
Mon anti-couple :
J'ai toujours des dandinement de la que. Se que je trouve bizarre est que je ne peux pas mettre plus de 15 -20% de gain sur ma radio sinon sa dandine un max. Je ne sais pas se que je dois faire. Quand je mets une mise de pas assez fort, la queue par un peux vers la droite et reviens.
PS : pour les 6° du cyclique je n'arrive pas à avoir mieux que la led violette.
Voilà si quelqu'un peux m'aider à peaufiner mes réglage sa serai cool.
Bonne soirée et merci d'avance.
Mon anti-couple :
Betafe - 31 ans
: Spektrum DX8
: T-rex 600 EFL
: Phoenix RC 3
Pour la led, je n'ai pas non plus la led bleu. Je ne peux pas avoir mieux que ça car il faudrait raccourcir les palonier des servos mais pas possible pour moi car après la boule tape dans le servo.
Pour l'ac j'ai aussi un gain bas inférieur à 20 et ça marchait bien. Par contre j'ai maintenant aussi des soucis avec l'ac. Je pense que j'ai la couroie avec des dents en moins.
Bye
Bye
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- mguw
- Betafe
Salut mguw
Pour les palonier du cyclique c'est se que je voulais faire mais si je rentre de 1 trou mes chapes touche le servo et je suis ensuite vraiment en bié.
Et pour le serbo d'ac je sui au plus proche du centre du servo.
C'est pour sa que je coince un peux
Betafe - 31 ans
: Spektrum DX8
: T-rex 600 EFL
: Phoenix RC 3
Moi sur 250 avec des servos futaba S3154
- cyclique : 4 ème trou en partant de la vis
- ac : 2ème trou en partant de la vis
J'ai actuellement des gros a coup au démarrage de mon 250. Mais c'est un soucis de couroie. Regarde un peu aussi si elle est pas hs ou détendue.
Pour le reste comme dis plus haut je suis paramètre d'origine.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
je repasse après une longue absence, paske en fait j'ai pas grand chose à dire d'autre que ceci : c'est de la ballouse atomique, le beastX
monté sur mon T500 ESP, c'est une machine de guerre
moi qui ne fais pas de 3D mais de la voltige basique avec quelques flips, c'est vraiment une machine musclée hyper saine, un vrai bonheur.
Merci Align, merci Microbeast, merci Mguw
- Betafe
Peux tu me dire en mm combien sa fait. Moi j'ai des DS410 de Align
J'ai regarder je pense que la tension est bonne.Regarde un peu aussi si elle est pas hs ou détendue.
J'aimerais bien pouvoir allez voler avec !!!
Betafe - 31 ans
: Spektrum DX8
: T-rex 600 EFL
: Phoenix RC 3
Actuellement le mien donne des acoups quand je démarre le moteur, je laisse un peu faire sans mettre trop de gaz mais en restant au sol. Après ça passe et je peux décoller. Mais j'ai ma couroie un peu hs et ça donne des acoups aussi en l'air mais rien de dramatique.
Aujourd'hui j'ai remonté à 20% l'anticouple car j'avais pas mal de vent et la queue n'était pas top.
Donc:
- 7mm pour l'ac
- 13mm pour les servos du cyclique
De plus
- 26mm entre le plateau et les portes pales principales
- 14,5mm entre le servo de droite et le plateau
- 26,5mm entre le servo de gauche et le plateau
- 17mm pour le servo arrière et le plateau
- 5mm entre la bas de la tete et la partie du kit mikado
- le renvoi sur mon ac est un upgrade alu avec un renvoie de 13mm
- 225mm entre le palier du servo d'ac et le renvoi de l'ac
- 12,5mm entre la fin du chassus et l'axe la vis du palonnier du servo d'ac
- j'ai une version non se donc sans contrepoids au niveau de l'ac donc toi ca devrait etre encore mieux (j'ai la pièce du se que je vais peut etre mettre)
- pales principales de 200mm (même un peu endommagée, j'ai même volé avec une monté à l'envers)
- pales d'ac de longueur 42mm entre vis de fixation et bout de la pale (forme un peu carré)
- pignon de 15 dents
Voilà un peu, je ne peux pas faire plus.
Donc:
- 7mm pour l'ac
De plus
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- HURRICANE76
+ 1 Towcat!! moi c'est avec mon Hurricane 550!!!
d'ailleurs je vais laisser les réglages sur le MB pour un certain temps et passerai aux réglages radio après
tu me conseillerais quoi, Marcel? (au fait, merki pour le choupa choup et ma commande des edges!!)
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
- mguw
ah moi perso c'est après avoir failli me mettre au tas que je suis passé en mode radio, ça me rassure d'avoir le sentiment de gérer les réglages...
Je suis passé en mode radio sur mon T450 Pro et T600 Esp après avoir exploité le mode Pro. Afin de ne pas avoir de surprise en termes de vivacité et ayant lu que les valeurs les plus conservatrices étaient 75% de DR et 45% d'expo, je suis parti la dessus.
Petit à petit j'augmente cette réactivité pour arriver à quelque chose qui m'aille à 100%.
Aujourd'hui, j'en suis à :
T450 : Cyclique DR 80% Expo 40% - AC DR 90% Expo 40%
T600 : Cyclique DR 85% Expo 35% - AC DR 90% Expo 35%
Voilou, après chacun sa sauce...
le tout est d'être à l'aise et confiant.
- Betafe
Bon sa y ai j'ai réussi à avoir ma queu qui ne bouge presque plus. C'est vraiment infime. Par contre je voudrais savoir quelle réglage faut modifier sur les beastx car lors de mise plein pas, ma queu par legerement sur la droite et reviens.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Betafe - 31 ans
: Spektrum DX8
: T-rex 600 EFL
: Phoenix RC 3
- Dany Boy
