Châssis SLE X8
Merci pour cette reponse .
arff , domage pour ce chassis , il me plaisais mieu esthetiquement .
Le soucis doit certainement venir des DELTAPLATE qui ne doivent pas etre assez rigide !
Pour le chassis octo 2 , je ne le vois pas sur le site en question , mais esthetiquement , il me botte beaucoup moin , mais c'est vrai que la fiabilité est bien plus importante , je vais continuer ma quette a la recherche du chassis qui me conviendra mieu , j'aurrai aimé un chassis de ce genre :
forum.heli4.com/index.php?showtopic=28798&st=0
Mais en octo , dailleur , faut que je lui envoi un MP , apparement , il prevois la sortie d'un chassis octo .
Pour mon histoire de rajouter des bras sur le 330X , c'etait simplement un exemple , pour essayé de faire comprendre mon idée , a savoir :
Pourquoi ne serait il pas possible de faire un octo avec une carte qui ne gere que le quadri , avec les bras en Y , on relierais les deux esc et les deux moteur de chaque bras en Y ensemble au meme port sur la carte , un seul port gererais ainsi les deux esc et les deux moteurs de chaque bras , c'est plus comprehensible comme cela ?
Bon , j'envoi un MP a "CATLORD"
Merci encore .
Merci encore .
- serguei
bah les problème avec la solution que tu proposes c'est qu'il faut mettre les mains dans le cambouis (dans la programmation de la gestion des moteurs quoi )fly2 @ 19 Sep 2010, à 13:13 a écrit : Merci pour cette reponse .
Merci encore .
faut pas oublier que tout est piloté par les gyros/accéléro qui cherche à maintenir l'assiette. si tu as 1 seul port qui "dirige" 2 moteurs tu perds la souplesse de vol de l'octo pour revenir en gros à un gros quadri
Créateur de beauté
Forcement , ca me paraissais trop simple mon histoire
Je me doute bien du coup de l'opperation ( je ne suis pas presser , ca se fera en son temps ) et du probleme de micro soudures , qui seront soit faite directement sur le site ou je commanderais , soit par quelqu'un d'autre que moi , un collegue par exemple , car souder des prises pour un accu , ca va , mais sur des pistes , je ne pense pas m'y risquer <_<
En parlant de foncer mon Sergei, t'en est où ?serguei @ 20 Sep 2010, à 08:44 a écrit : Je ne voulais pas te démoraliser , il y a moyen mais ça se mérite un peu , c'est autre chose que de sortir un Gaui ou un QC 450 de sa boîte ...
Donc vas-y : FONCE !
Tu sais que tu tiens pas mal de monde en haleine avec tes aventures hein
Créateur de beauté
Houlaa , il m'en faudra plus pour me decourager hein , ca arrivera peut etre a un moment , mais pas desuite quand meme ...
C'est un projet pour cet hiver , mais je pense peut etre le demarrer un peu avant , c'est surtout les finances qui deciderons , car si certain peuvent se permettre cela sans trop se poser de question , ce n'est pas mon cas , il va falloir se serrer la ceinture , mais ca devrait le faire .
Pour le moment , je suis , heuuu , en attente du nouveau chassis de "CATLORD" .
Sinon , oui , ca serais bien d'avoir des news de ton multis "SERGUEI"
- serguei
Arf ! Je m'en doute un peu , mais j'avance pas vite ... Les Bl sont en cours de câblage et " l'araignée rouge " est presque terminée . Mais vu le calibre des fils il faut chauffer comme un malade , donc j'ai dû sortir l'artillerie lourde ( micro chalumeau )catlord @ 20 Sep 2010, à 09:00 a écrit :
Je me suis cramé un doigt aussi , jolie cloche . Avec moi ça fait deux ...
- serguei
Voilà les bestioles , le fer est juste capable de faire ( ) du collage donc il faut utiliser le chalumeau pour fondre la soudure complètement . L'isolant en prend un petit coup , mais la gaine thermo sauve les meubles . Testé à l'ohmmètre , le courant passe partout donc ça devrait être bon , il reste aussi l'alim' de la FC à repiquer sur ce truc ...
- ouiski
Hey ! Content que ca prenne a petit feu ! Tu vas mettre des prises sur les bouts de ton araignée ? De mon côté j'ai prévu des XT60 pour l'alimde chaque moteur, afin de changer rapidement de controleur en cas de pépin. Moins chi..t que de toute déssouder à chaque fois.
- serguei
Salut , Ouiski , ça faisait un bail et je commençais à me sentir un peu seul ... Faut dire aussi que j'ai quelques chantiers en route donc le SLE n'avance pas vite ...
Pour l'araignée , effectivement il y aura des fiches , beaucoup plus simple pour câbler la bête ! Là , j'ai pris deux jours de congé , donc programme , un peu de bricole dans la maison , madame est contente , et puis ZOU ! Direction atelier pour quelques soudures ! Je mettrai des photos du - gros- câblage ...
Après on attaque le gros morceau , connecter tout ça à la FC .
Va y avoir du sport !
- serguei
Et ce fut du sport , il y a le double de câblage ... Les deux araignées sont concassées ( je vais avoir des problèmes avec la SPA , Société Protectrice des Arachnides ) , et les connexions Bl->FC ont été un vrai poème à souder . Il y a deux fois huit fils à rassembler et souder à un seul pour la carte . Il faut des talents d'horloger mais ça y est . Punaise !
En gros , il reste le GPS à terminer , il me manque quelques infos sur l'antenne , le MK USB , et brancher tout ça au PC pour commencer les paramétrages .
Le bout du tunnel n'est pas loin .
A ce stade on commence vraiment à avoir envie de le voir voler !
Ah , punaise !
Ah , punaise !
- serguei
http://www.vimeo.com/15960854" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ceux qui ne sont pas inscrits sur le forum MK , premier vol !
- serguei
On s'en occupe ... Le gros souci au décollage avec cette machine , c'est qu'elle brasse de l'air , donc l'effet de sol est important : je m'énerve moi-même en regardant la vidéo : DECOLLE ! BOURRIQUE !
En remontant un peu le train ça devrait aller mieux , et il faut aller plus haut , donc on va essayer de trouver un endroit calme et bien éclairé pour continuer d'explorer l'engin . Pour l'instant , le GPS , c'est râpé , il fait un temps de chien ! <_<
- ouiski
Hey saloute !
Désolé pour le moment de silence mais en plein changement de vie... ça va se tasser d'ici quelques jours...
J'ai une petite question : sur la FC y'a deux piste où souder les alims des controlleurs... Mais est-ce vraiment obligé ? Parceque ce que je voudrai c'est alimenter les moteurs en direct depuis la batterie, sans passer par la FC, et faire une extension d'alim justement pour alimenter la FC à part, faisable ?
- ouiski
Re: Châssis SLE X8
Ducoup ca c'est fini a grand renfort de CID , c'est quand même bien propre
- serguei
