Fokker EIII Eindecker - construction perso
Bonjour tout le monde.
Ca fait maintenant un bon mois que mon P51 Mustang en dépron est au point et je m'éclate comme un fou avec cet avion à chaque sortie en club.
Je sais, je sais... j'ai encore un Optima en balsa en chantier, mais c'est un projet à long terme, et puis l'appel du dépron est trop fort... et puis un seul projet à la fois, ça suffit pas
...désolé
Eh oui, va encore falloir me supporter
Alors, pour ce nouveau projet, j'ai cherché un sujet original. La Seconde Guerre Mondiale ? déjà vue avec le P51, bien que je suis un fan du Spitfire. Trop proche du Mustang, donc
Voyons plutôt côté Première Guerre Mondiale, vu que les warbirds ont ma préférence.
Pendant un bon moment c'est le Fokker DR1 triplan qui a eu mes faveurs, mais l'avion du Baron Rouge est un grand classique des terrains. De plus, dans le format que je vise, c'est forcément avec des ailes amovibles, et avec un triplan ça deviendrait vite très compliqué.
Je me suis donc dirigé vers les monoplans de la WW1 et dans ce domaine, ce sont les "Barons" qui ont attirés mon attention. Construction simple et solide, vol agréable et facile, capacité à voltiger gentiment, grandes roues qui acceptent l'attérrissage sur des terrains approximatifs... bref un avion tout terrain parfait pour s'amuser sans se prendre la tête
Oui mais...
... ils souffrent d'un grand défaut ces barons : malgré mes recherches, il semble que le grandeur n'ait pas existé
Allez ouste, on retourne sur les sites traitant de l'aviation militaire. Au passage, je vous recommande le site Avions légendaires qui est excellent.
C'est d'ailleurs sur ce site que j'ai trouvé l'objet de mon nouveau délit... euh non
Ce serait plutôt l'objet de mon nouveau délire
Je vous présente donc le Fokker EIII Eindecker :
Cet avion est considéré comme le meilleur chasseur en 1915 et 1916 et était équipé d'une mitrailleuse Parabellum synchronisée par rapport à l'hélice.
C'est avec cet avion que Max Immelmann (ci-dessus), pour tromper ses ennemis, inventa la figure qui porte son nom.
Cet avion est assez rare sur nos terrains d'aéromodélisme, en revanche j'ai trouvé pas mal de sites qui parlent de sa construction en version grandeur et ...
... et purée ce que ça me fait fantasmer
Stooooop !!
On revient au modèle réduit :
Jusque là, c'est un peu trop simple, donc on va corser un peu le jeu. Et ça tombe bien, parce que des plans de Fokker EIII dépron... y en a pas !!
Ce sera donc ma première conception-construction perso
L'échelle retenue est 1/6, soit 1,5 mètre d'envergure. Pour la construction je vais faire appel au meilleur du balsa et du dépron : balsa et baguettes de pin pour les zones demandant un maximum de rigidité, dépron pour celles demandant le maximum de légèreté.
Voilà pour la présentation. Je vous en dirais très vite plus, mais en attendant il faut que je retourne à mes plans
Bonne lecture les amis
Ah, une dernière chose : les déconneurs habituels (ils se reconnaîtront) sont bien sûr admis ici
...désolé
Oui mais...
Stooooop !!
MA CHAINE VIDEO
Rhaaaa... Ca y est... Je vais avoir un adversaire à ma hauteur...
Bah... non
Suis dans l'excentrique en ce moment...
Allez, de tout coeur avec toi le Philou... Tu vas te régaler...
Par contre, perso, je l'aurai fait tout balsa/bois/entoilage...
Ca aurait quand même beaucoup plus de gueule... Et ça respecterait beaucoup plus l'original...
Pour mémoire: Me semble que le coucou du papy, c'est un modèle au 1/2
C'est comme avec le Nieuport 17... Il y a aussi des félés qui en ont construit au 1/2... Et qui volent avec...
Et qui se plantent avec...
Il y a une vidéo d'un pépé qui se fait gros bobo avec son Nieuport...
Tout cassé le Nieuport, et tout cassé le pépé... <_<
Allez, bonne construction...
Bah... non
Pour la signature, elle est là
Peuh !! va pas faire un pli ton Nieuport... s'il prend l'air un jourSimplet a écrit : Rhaaaa... Ca y est... Je vais avoir un adversaire à ma hauteur...![]()
Balsa et entoilage, ça prend beaucoup de temps. Pour cet avion, je veux faire un truc simple, assez rapide à construire. Et puis j'aime trop mon P51, donc j'ai eu envie (et mes amis au club m'ont encouragé dans ce sens) de remettre ça avec une autre avion pour voir s'il volera aussi bien.
Voilà où j'en suis avec le plan :
Passons au devis prévisionnel de poids :
J'en vois déjà qui ricanent au fond <_<
"les machins à Philou ils font toujours 3kg de plus que ses prévisions
C'est bon, ça va...
Moteur dans les 400-500 watts : 125g
Controlleur : 60g
Hélice + fixation : 15g
Lipo 3S2200 : 190g
3 Servos mini : 60g
Récepteur : 20g
Cellule centrale en balsa et pin : 180g
Dépron 6mm pour le fuselage (1/2 feuille) : 100g
Longerons en pin pour l'aile : 150g
Dépron 3mm pour l'aile (2/3 de feuille) : 75g
Renfort et clé d'aile en CTP : 50g
Train d'attérrissage : 100g
Diverse tringlerie et accastillage : 50g
Total : ...
... 1175g ?
L'aile fait 280mm de large sur 1500mm de long, ça fait 42 dm2. Soit 28 g/dm2
Sachant que mon Mustang vole très bien avec 40g/dm2, ça me laisse de la marge pour faire une déco en parpaings
Avec 1500g, ça me donne encore une charge alaire de 35g/dm2, largement de quoi avoir un avion très sain
Toutes façons, vous ne me ferez plus changer d'avis. Pourquoi ?
Pour ça :
Voilà la cellule centrale. Longerons en pin 10x10, planches balsa 2mm et couple moteur en CTP 3mm.
Les deux autres couples sont en sandwich balsa 1,5 - dépron 6mm - balsa 1,5 une solution que j'utiliserai plus souvent. La rigidité de ces couples est impressionnante et tels quels, (environ 10cm x 10 cm) ils pèsent 4g pièce.
MA CHAINE VIDEO
- Dunkerque
- ticreole
Dis donc tu chomes pas toi
+1 pour le tout bois-balsa
Allez hop abonné
Allez hop abonné
La vitesse de la lumière étant supérieur à celle du son, il est normal que beaucoup de gens paraissent brillant avant de l'ouvrir !! !!
Seyne/mer (83) 41 ans
HK 450 GT
F22 Dépron / Sopwith camel guillows / Rafale parkjet / Speedfun balsa et dépron / Squall turbine / ultimate great planes / Sukhoi 3D / Motoplaneur passer-X / racer e-prom / corsair depron / P47 en construction /
Chargeur Hypérion EOS0606i AC/DC 6S / Robbe power peak
JR XP9303 2.4GHZ ASSAN / Futaba T6EXP 72MHZ
http://www.youtube.com/user/ticreole8?feature=mhum
Padawan N°1 de ptimax
+1 pour le tout bois/balsa/entoilage...
Te reste plus qu'à foutre ta cellule centrale à la benne... <_<
Tu va devenir pire que moi...
Tu t'éparpille...
La construction rapide c'est pas ton truc..
Toi tu fais ça avec amour...
Tu le bichonne...
C'est dommage quand même de mettre ce bidule chimique au contact du bois...
Py c'est pas écologique ce dépron...
Faut arrêter avec ça hein...
Tu t'éparpille...
Tu le bichonne...
- zorba
Je m'abonne aussi pour voir la suite avec impatience.
Bon courage Philou.
Zorba.
Bon courage Philou.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Tu peux parler toi !!ticreole a écrit : Dis donc tu chomes pas toi![]()
A chaque fois que tu postes, je découvre une nouvelle construction perso : Corsair, P47, Speedfun dépron, Speedfun balsa etc...
Va bientôt y avoir des embouteillages dans le ciel réunionnais
Ben quoi ? c'est plus bon le dépron ?+1 pour le tout bois/balsa/entoilage...
A l'origine de cet avion, je voulais un chasseur de 14/18, parce que j'aime bien les chasseur et parce que je voulais au moins une fois m'essayer à un vieux coucou.
D'autre part, j'aimerais prendre quelques amis en écolage et pour ça il me faudrait un avion bien sage, sur lequel je n'ai pas passé 3 ans de construction.
Mais... je pressens que son vol ne va pas me faire grimper aux rideaux : pas assez dynamique pour moi.
Bref, sur ce coup, je ne suis pas motivé pour m'engager dans une construction de longue haleine, pour ça j'ai l'Optima
Tu le bichonne...
Mon dépron est plus écologique que le tienSimplet a écrit : Py c'est pas écologique ce dépron...
Ah ? c'est du dépron bio ?
non, mais...
... mais mon dépron ne finit pas en miette éparpillé aux quatre coins d'un terrain d'aéromodélisme... et toc Môssieur !!
Toujours fidèle au poste (et à mes postszorba a écrit : Je m'abonne aussi pour voir la suite avec impatience.
MA CHAINE VIDEO
- ticreole
La gueule des "bioman"
Pour le bois ,car c'est plus d'époque que le dépron
Tiens une photo de famille de mes jets
Tiens celui là :sopwith camel issu d'un kit guillow's et électrifié
Allez @+ les djeuns
Allez @+ les djeuns
HK 450 GT
Waouw !! belle brochette ticreole
Les finitions sont superbes. Je ne connaissais pas le rouge, tu vois quand je disais qu'à chacun de tes posts j'en découvre un de plus
MA CHAINE VIDEO
- ticreole
Merci philou ,mais l faut que j'arrète d'en faire avant de revenir en france ,car il me faudra un container tout seul rien que pour mes modèles RC
Et tu les as pas encore tous vus !!!!!
HK 450 GT
Voilà la suite :
La cellule centrale est quasiment finie, ne reste plus que le coffrage inférieur et le coffrage supérieur de part et d'autre du logement de l'aile.
Pour le moment je ne colle pas ces coffrage pour garder un bon accès.
Au premier plan, le couple moteur en gruyère... euh non
en CTP 3mm. Les trous, c'est pour aérer ESC et lipos qui se trouveront juste derrière le moteur.
Jusque là, mes... euh... "amis" <_< devraient être contents, y a que du bois
MA CHAINE VIDEO
Mais...
C'pas vrai ?
C'est les cadences infernales avec vous, faut que je fasse les trois huit ?
Ehhhhh je suis marié et j'ai deux gosses, ça coûte bonbon tout ça. Du coup, pas le choix : je suis obligé d'aller trimer 39h par semaine <_<
Je construirais bien des p'tits avions pendant ces 39h, mais mon boss ne serait sûrement pas d'accord
C'pas vrai ?
MA CHAINE VIDEO
oh lui eh. il y en a qui sont payés pour sa!!!!!
essaye de négocier avec ton boss il sera peut être d'accord.
moi j'ai un salaire tous les mois pour faire des gros n'avions
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
Rhaaaaa suis jaloux !!
MA CHAINE VIDEO
On poursuit avec la découpe et le collage des flancs en dépron 6mm:
J'ai collé des bandes de dépron de 6x6 mm pour renforcer les angles du fuselage. Technique empruntée à Steeve Schumate, le spécialiste des jets dépron.
J'ai aussi installé les deux servos 20g / 2,5 kg pour la commande de la profondeur et de la dérive :
MA CHAINE VIDEO
sa avance pas mal.
en effet le depron en baquette de 6X6 c'est se qu'il y a sur le polaris
MA PAGE PERSO
FRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
DX6i spektrum mode 2
Turnigy Accucel-6 50W
FMS / HéliSimRC / AFPD
H15 scorpio : petit fp indoor
ans .
- ticreole
De quelle bande de 6x6mm tu parles ??Je vois pas où elles sont situées???
HK 450 GT
- Dunkerque
Merci ptimax et Dunkerque...
Le plus dur dans c'te affaire, ça va pas être de construire un bel avion, mais de supporter les sarcasmes de certains membres
MA CHAINE VIDEO
Ouais ouais ouais
Couples et gaines de commande : ça c'est fait.
En quoi ? oh en oracover 6mm bien sûr
MA CHAINE VIDEO
Hop hop, découpe du stab et des deux parties du volet de profondeur :
Les trois pièces sont en machintrucgnagnagnachose de 6mm
Si je parle à nouveau de dépron, les deux ivrognes vont encore me tomber sur le paltot <_<
J'ai relié les deux parties du volet de profondeur par une tige en alu (ça va ça de l'alu ?
) diamètre 2,4 mm. En fait, c'est une baguette de soudure TIG. Sur mon plan j'ai mis une CAP 2mm, mais j'ai finalement choisis la tige alu pour gagner le maximum de poids sur l'arrière. En effet, j'ai fait une simulation de centrage et j'ai peur de devoir mettre pas mal de plomb dans le pif de l'oiseau
C'est un peu le défaut des vieilles toiles qui avaient des moteurs très lourds, ce qui entraînait un nez très court. Du coup, avec nos légers brushless, on est un peu embêté <_<
Même topo pour la charnière que je prévoyais en tube carbone + tige alu comme sur le Mustang. Elle sera en bête Blenderm pour être plus légère
MA CHAINE VIDEO
Oui cizou, le plan sera à libre disposition
MA CHAINE VIDEO
Mouais... Un plan d'un bidule en machintrucgnagnagnachose <_<
Ben c'est bien pour ça qu'ils étaient ENTOILES !!! <_<
C'est moins lourd que le machintrucgnagnagnachose
- ticreole
Accu le plus en avant possible ,quitte à qu'il dépasse de l'hélice
HK 450 GT
Ca existe. J'ai vu dans un ancien Fly, je crois que c'est Plettenberg qui fait des moteurs comme ça. Le moteur est logé DANS le cône d'héliceSimplet @ 30 Sep 2010, à 08:39 a écrit : Faudrait aussi mettre le moteur devant l'hélice
les deux comiques a écrit :
Maisheuuuuuuuuuu !!
MA CHAINE VIDEO
Oh bin oui, j'ai qu'à scotcher ensemble moteur, hélice, lipo, ESC, RX et vole petit Fokker
Euh...
...Enfin Fokker... faudra le dire vite
Euh...
MA CHAINE VIDEO
