Projet octocoptère
- Adreakor
Ces moteurs très chèrs me plaisent bien. Après maintes réflexions, le choix de mon Okto prévu cet été repporté par l'achat de mon Quadri et encore repporté par la construction actuelle d'un Nano, je vais passer à un Y6 de 800mm avec ces moteurs pour Noël. J'aurais de l'argent à dépenser.
Mais ce qui peut freiner aussi, c'est la consommation de ces moteurs. 35A par moteur sur un X8, ça commence à faire vraiment beaucoup. D'où peut-être la faible utilisation. Mais il y a de quoi soulever 5kg là
Ricky
Ricky
Donc d'ici noël faut que je finisse les plans d'un Y6-80?Adreakor @ 16 Sep 2010, à 18:50 a écrit : Ces moteurs très chèrs me plaisent bien. Après maintes réflexions, le choix de mon Okto prévu cet été repporté par l'achat de mon Quadri et encore repporté par la construction actuelle d'un Nano, je vais passer à un Y6 de 800mm avec ces moteurs pour Noël. J'aurais de l'argent à dépenser.
Mais ce qui peut freiner aussi, c'est la consommation de ces moteurs. 35A par moteur sur un X8, ça commence à faire vraiment beaucoup. D'où peut-être la faible utilisation. Mais il y a de quoi soulever 5kg là![]()
Ricky
Créateur de beauté
- Adreakor
Bah il y a celui de AHM à 500, mais si t'en propose un au même poids, pourquoi pascatlord @ 16 Sep 2010, à 20:18 a écrit : Donc d'ici noël faut que je finisse les plans d'un Y6-80?![]()
Ricky
Il fera ptet pas le même poids mais il aura des bras repliable, sera plus robuste (moins de pb de torsions des bras), un train d'atterro dans le même look que le châssis et je compte bien bosser sur l'amortissement des vibrations sérieusement (je dois faire un banc de test et essayer diverses techniques et matériaux).
Du 1.5mm en alu (même du A44G) je trouve ça léger pour un diamètre 800.
le SLE-X9.01 que j'ai proposé en commande groupée est en 2mm déja
Sur un Y6-800 j'imagine que tu vas monter des moteurs de brutes ?
edit:
je t'invite a zieuter ce sujet :
Y6-800 de lou06
Renseignes toi BIEN aussi sur le prix des pièces en spare tu risques d'être ...surpris
edit:
Y6-800 de lou06
Créateur de beauté
- Adreakor
Je l'avais déjà lu le sujet. Et je me rappelle que tu avais parlé de problèmes de torsions rencontrables dans ce modèle. Chose que tu as bien fait de parler. Ajouter des entretoises est une solution mais pas la meilleure vu que la structure n'est pas idéale pour la taille (la même que le 400 mais en allongée).
Si tu veux me concocter un ptit chassis perso exlusif (800 quoi), je peux y mettre le prix ...
Pour les moteurs, je veux ceux dont on en parle sur le sujet, c'est à dire les coaxiaux. Il faudra que je leur envoie un mail pour m'assurer qu'ils sont compatibles BL2.0.
Ricky
Ricky
Sur une structure en 800 il faut ajouter deux choses:Adreakor @ 16 Sep 2010, à 20:59 a écrit : Je l'avais déjà lu le sujet. Et je me rappelle que tu avais parlé de problèmes de torsions rencontrables dans ce modèle. Chose que tu as bien fait de parler. Ajouter des entretoises est une solution mais pas la meilleure vu que la structure n'est pas idéale pour la taille (la même que le 400 mais en allongée).
Si tu veux me concocter un ptit chassis perso exlusif (800 quoi), je peux y mettre le prix ...![]()
Ricky
Des entretoise Nylons pour bien plaquer les longerons sur le bras
des entretoises alu pour rigidifier le longeron sur la longueur.
d'une part les frames Q4 ne prennent qu'une idée: les entretoise alu.
inconvénients: il n'y a pas suffisamment d'entretoises nylon pour bien plaquer le longerons sur le bras résultats on perds l'efficacité de rigidité de l'entretoise alu.
Et d'autre part (et ça m'arrache es cheveux de voir ça !) je comprends toujours pas pourquoi Hammer (le concepteur des frames Q4) n'a foutu que 3 ou 4 vis de fixations pour tout son bras.
c'est... DÉBILE !
sur que c'est joli, esthétique mais les longerons sont pas tenu sur le bras :/
bref...bah oui je prêche pour ma paroisse mais même si je bsse pas en bureau d'étude j'ai quelques compétences en mécanique de base
Créateur de beauté
Je prévois également d'en acheter 4 pour un quadri (4 double moteurs + ses 2 hélices).Adreakor @ 16 Sep 2010, à 18:50 a écrit : Ces moteurs très chèrs me plaisent bien. ..
... Mais ce qui peut freiner aussi, c'est la consommation de ces moteurs. 35A par moteur sur un X8, ça commence à faire vraiment beaucoup. D'où peut-être la faible utilisation. Mais il y a de quoi soulever 5kg là![]()
Ricky
Vu le prix, et que je commande souvent professionnellement aux US, je commande là-bas.
Prix divisé par 2 (par rapport aux shops en Europe).
En revanche, les MK BLC 2.0 me semblent nécessaires, qu'en penses-tu?
J'achète aussi des ESC "classiques" pour ces moteurs, (pas de I2C mais en PWM) pour les essayer dans un autre projet de quadri non MK.
Voici un monstrueux quadri "bulgare":
GROS Quadri
Effectivement!Boomslang @ 18 Sep 2010, à 14:27 a écrit : Ouep, elles proviennent de chez Vario.
Voici même une vidéo plutôt "pourave" vu la taille de l'engin et de sa capacité d'emport...![]()
Ca déçoit ce gros quadri, alors que l'hélico derrière est une merveille.
Comme une disproportion entre les moteurs/hélices (bien que gros, avec chacun leur LiPo) et le chassis alambiqué (subjectif).
