Copter X pro 450 FBL
- bucks
bonjour a tous ayant encore un kit HK 450 qui traine dans mon armoire
, j'aimerais me frotter au FBL, pour sa je pense prendre un microbeast, une tete FBL copterX,
et apres je sais pas.... je pense au moteur turnigy typhon que conseille den dans son tuto un contro turnigy push ou un hobbywing...
et niveau servo .... je sais pas ! au cyclique je met quoi?? (dans un budget pas trop grand) ... a l'AC ???
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
sur mon 450 FBL j'ai des MKS DS470 au cyclique et un DS480 à l'AC. Les DS470 sont excellents au cyclique avec un couple de 2.6 kg.cm à 5.2V, ils sont très réactifs. Si tu veux plus de couple au rotor tu peux y monter les MKS DS460 qui, de tête, doit avoir un couple de 2.8 kg à 4.8V.
Inconvénient des MKS, ils fonctionnent que sous 4.8-5V
Tarot 450 Pro Flybarless: Moteur Scorpion 2221-8 V2 & CC Ice 50A - Radio Futaba T10 CHG 2.4 Ghz - Tarot ZYX -Servos MKS DS92 & MKS 8910A+
- bucks
le turnigy plush fournit du 5 v donc cela va bien(mais il est toujours en backorder), et je confirme les mks 470 et 480 sont vraiment extras. Leur seul défaut est de ne pas fonctionner derrière un gp 750 ou alors il faut débrancher/rebrancher le servo après initialisation.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... ec_/_10.9g" onclick="window.open(this.href);return false;
Site : Air et eau, modelisme
- bucks
ouai mais derriere un beastX sa marche donc??
de toute maniere pour le push j'ai le temps.... c'est un projet d'ici noel... mais je crois que des que le push est dispo j'en choppe un ... avec un Orange Rx aussi en backorder
Sais pas, les barres de bell coutent moins cher que le BeastX
- bucks
- bucks
bon j'ai changé de base chassi pour un copter X carbonne, + torque tube
donc je me demandais .... si maintenant je ne veux plus forcément de lowcost pour l'electro... je pourrais mettre quoi de sympa ??? (pas non plus 1000$ euros hein !! )
- SmallLama
si tu veux te faire une "maquette", je te conseil de prendre au minimum un 500 mais un 600 serait encore mieux.bucks @ 18 Sep 2010, à 20:04 a écrit : ouaipje suis d'accord.... mais sa me titille tellement de me faire un hélico "maquette" qu'il faut bien commencer par la
l'avantage du 500 c'est le Budget. mais un fuse sur un 450, ya pas trop de place !
- bucks
ouaip je sais mais pas le budjet pour du 500... et puis comme dit c'est une premiere approche... j ne dis pas que la maquette seras sur ce chassi... je veux surtout tester le reglage du fbl etc etc
- bucks
bon récapitulatif, j'ai un chassis, les servos mks,
il me reste le moteur a prendre et je me pose de plus en plus de questions sur le moteur .... quel moteur de qualité je pourrais prendre pour le booster un peu plus qu'avec le typhon ??
