Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 15 sept. 2010, 08:21
bien dit aigle, que ça dure au moins jusqu'à ma venu fin de semaine prochaine que je vois ça :ph34r:
:P
Slug
Message par Slug » 15 sept. 2010, 09:57
Tu parlais de voler cet aprèm' Ilip' c'est un peu chaud, enfin c'est mouillé.
Si tu veux passer refaire chauffer le simu grandeur pas de souci.
[i]radadadadadadadadadadada[/i]
Bart-Rennes
Message par Bart-Rennes » 15 sept. 2010, 13:58
Slug, tu pourrais donner mon tournevis et la sangle à ilipus si tu le vois?
Jean-claude
Qu'y-a-t-il de mieux que l'Hélico ??? Ben l'avion :)
Slug
Message par Slug » 15 sept. 2010, 17:35
Zut je les avais dans la voiture, désolé!
Vendredi soir éventuellement.
J'ai fait un max de beaux radadas mais Ilip' & son FPV ont pas pu en profiter à fond. Il reste quelques règlages à faire.
Bart-Rennes
Message par Bart-Rennes » 15 sept. 2010, 18:47
Petite question electrique: j'ai monté le moteur de l'ultimate de Pvoodo sur mon Extra pour un test, lorsque j'arrive à 2/3 des gaz le moteur fait un drôle de bruit comme si il debrayait, une idée d'ou ça peut venir? le timing du controleur ? ou le controleur mort ?
@Pvoodo: pourrais-tu me prêter ton controleur ?
Jean-claude
ilipus
Mimile la Bonté
Message par ilipus » 15 sept. 2010, 18:58
salut les aminches
J'ai le plaisir la joie et l'honneur de vous annoncer que le légendaire twin de Slug fait désormais partie de ma flotte.
Bon, c'est sûr qu'il a vécu, mais ça me change quand même drôlement de mes petits machins nerveux... là, c'est un gros pépère qu'il ne faut pas prétendre bousculer côté reprise.
Pour grimper, vaut mieux repérer quelques piafs pour profiter d'une éventuelle pompe ou sinon, faut consacrer une pleine lipo pour s'élever de 200m.
Bref, ça sent son passage en brushless incessamment sous peu!
L'eprof est fini de coller... on sent qu'il est jaloux comme un tigre de voir débarquer le nouveau.
Mais grosse déception, le fpv est minable, les parasites légion, et la perte d'image trop fréquente... y a que quand rien ne bouge que c'est parfait, ce qui n'est pas mon but.
Alors question, cela peut-il venir du canal utilisé ou vous voyez d'autres possibilités?
La c o n ne r i e, c'est quand ça touche alors qu'on aurait pu l'éviter...
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 15 sept. 2010, 19:13
déjà faut voir la qualité de l'emetteur/récepteur, ensuite quelle est la qualité de l'antenne et comment elle travaille en émission, enfin la réception : antenne patch etc...
Burns
Message par Burns » 15 sept. 2010, 19:37
@ Gaetan : tu parles de Rochefort en Terre ?? si c'est le cas, ce n'est pas si loin de Rennes ;)
@ Bart : très vraisemblablement le timing qui doit-être mis sur High, sinon possible que ton contro ne soit pas assez puissant ou HS.
@ Ilipus : très peu de chance que ce soit un problème de fréquence, mais plutôt un soucis d'antenne, voir de puissance.
Aigle de feu
Message par Aigle de feu » 15 sept. 2010, 21:31
Bart, c'est l'hélice qui doit-être trop grande, essaye une plus petite hélice pour le moteur ou alors c'est le controleur qui ne suit pas !
Pvoodoo, tu n'as pas oublié que je t'ai demandé de me prêter ton moteur pour savoir si je devais acheter le même que le tiens !?!
Ilipus il faut certainement affiner 2 ou 3 trucs ! Faudra prendre le temps de regarder cela avec tonios.
L'Hélico c'est qu'un tas de ferraille qui est toujours attiré par le champ magnétique de la terre !
toinos
Message par toinos » 15 sept. 2010, 22:31
@Ilipus : bon choix, le twinstar. Par contre faut le peindre en jaune si tu le passes en brushless, sinon ça marche moins bien.
Pour tes soucis de réception vidéo:
- ca peut venir du canal: si tu voles en zone urbaine, tu augmentes les chances d'avoir du monde sur ta fréquence. au terrain j'y crois pas trop.
- si tu mets de l'eau entre les deux antennes : parasites. Tu contiens de l'eau ( et oui ^_^) , les arbres aussi, etc.... Il semble que le temps joue aussi sur la qualité de réception et il pleuvait ce matin-> si ça se trouve l'évaporation est la cause de tes soucis
- as-tu essayé la méthode dite "du coup de latte" ? la dernière fois que Bart m'a écolé, je perdais le signal tout le temps. Il a posé, et avec Burns on a dévissé /revissé les antennes sur RX et TX , bougé les fils, brûlé un cierge, et le vol d'après c'était nickel.
- as-tu essayé avec ta grosse antenne sur le RX ?
Le 5.8 est pas connu pour sa portée phénoménale, mais avec quasiment le même mais que toi, j'ai une qualité très acceptable à 200m. Voir cette vidéo: y'a plein de coupures, mais ça vole tranquille...
Bon sinon j'ai changé le moteur/ contro sur la skyfoune : essais demain midi à D4.
Le FPV c'est la santé !
Shadow35
Message par Shadow35 » 15 sept. 2010, 22:48
toinos @ 15 Sep 2010, à 22:31 a écrit : Bon sinon j'ai changé le moteur/ contro sur la skyfoune : essais demain midi à D4.
Désolé pour toi toinos mais je risque fort de venir t'embêter :rolleyes:.
Si je suis courageux je prépare mon aile pour t'embêter en l'air. Si je le crash pas direct :(.
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
toinos
Message par toinos » 15 sept. 2010, 22:51
Cool ! Ca faisait longtemps!
On a prévu de faire une vidéo comme ma dernière : caméra au sol, le but c'est de foncer dessus sans la casser, ni casser l'avion!
Shadow35
Message par Shadow35 » 15 sept. 2010, 23:22
Dommage car je pense être capable de faire les deux en même temps.
Bon par contre à 13h30 pétante je dois être parti.
ilipus
Mimile la Bonté
Message par ilipus » 16 sept. 2010, 00:45
@ toinos
Elle est carrément top ta vidéo à côté de ce que j'ai... par curiosité, tu as choisi quel canal?
Côté puissance, moi c'est 200mW... tu as plus toi?
Je referai un essai demain, tu seras là?
Towcat
Message par Towcat » 16 sept. 2010, 05:55
normalement en 200mW t'es déjà largement au dessus de ce qui est autorisé en France (c'est pas 50 ?), vois du côté de te réception
vladfr
Message par vladfr » 16 sept. 2010, 06:44
C'est 10mw max
ImageClub MACCH35 (35) (http://www.macch35.FR" onclick="window.open(this.href);return false;)
ImageFutaba T14MZ+ 8FG+ 9CHP + Module Futaba | Assan | Spektrum
Image MegaPower 960SR & Robbe Fun Duo-power & Hyperion 606i & Hyperion EOS1210i
ImageHélicos:
T-Rex 600GF/GY520/DS821/R617FS
Msr
Multi:
GAUI 500X + Ardupilot +GPS
DJI F550 + Naza-m V2 + GPS
Home made Slow fly + Ardupilot + GPS
Avions:
Easyglider Pro FPV|Speedy 1600|Pitts 12 Graupner|Blizzard|Elipsia|Cloudancer FPV|Cularis FPV|Twinstar II FPV|Extra 330 Minium| Wind 110 Sebart|Spark Rebirth|Progress
Burns
Message par Burns » 16 sept. 2010, 07:07
En France la bande 5 GHz, ISM, allant 5,150 à 5,350 GHz est limitée à 200 mW pour un usage exclusivement intérieur. En bande 5.7/5.8 GHz la puissance max est de 14 dBm (25mW).
Ilip' je penche pour un problème de connexion d'antenne ;)
toinos
Message par toinos » 16 sept. 2010, 07:50
ilipus @ 15 Sep 2010, à 23:45 a écrit : @ toinos
- Je suis en 5685MHz, 200 mW.
Je passerai au terrain ce soir, mais vite fait / pas tard. Je prends mon matos FPV avec moi.
Shadow35
Message par Shadow35 » 16 sept. 2010, 10:15
Bon ce midi je serais juste là en touriste ( comme d'habitude diront les mauvaises langues)
ilipus
Mimile la Bonté
Message par ilipus » 16 sept. 2010, 12:17
@aigle : si tu passes ce soir, je voudrais bien récupérer aussi le moteur que j'avais laissé sur le jet... j'ai son double et comme ça, je les monterai sur le twin.
toinos
Message par toinos » 16 sept. 2010, 14:16
Ce midi sesison à D4 : début sympa, en faisant l'andoulle avec l'Unique et le biplan.
A force, ça a fini comme ça devait : au tas.
Unique cassé en 2. Comme dit Shadow, ça tombe bien il était pas encore cassé à cet endroit là.
Essai de la skyfoune et de son nouveau moteur : bof. Ca pousse un peu plus, mais ça fait surtout beaucoup plus de bruit.
Enfin, tentatives de vol en quadri : il fait des siennes, lui aussi. les gaz se coupent tout seuls, et vu que ça plane pas super...
Ce soir je suis pas sûr d'avoir le temps de passer, je dois aller au garage pour ma caisse qui déconne...
y'a des jours, comme ça :angry:
Bart-Rennes
Message par Bart-Rennes » 16 sept. 2010, 14:50
Tu devrais y mettre un parachute au centre, actionné par un servo (à la ilipus).
Jean-claude
ilipus
Mimile la Bonté
Message par ilipus » 16 sept. 2010, 20:02
Bon ben le ilipus il revient du terrain...déconfit :(
Eprof nickel, montage fpv nickel... mais la qualité est dégueulasse...et dès qu'on passe les 100m, y a plus rien.
Burns était là pour me conseiller... il me suggère les changements de canaux, ce que je vais faire... mais vu le prix de ce matos, je trouve quand même un peu fort de café que ça ne marche pas mieux que ça!
En plus j'ai reçu mon kit multipales...4 pales dans le paquet au lieu de 5, ça aussi, ça me met de bon poil!
Aigle de feu
Message par Aigle de feu » 16 sept. 2010, 21:27
Salut Ilipus,
C'est de la nouvelle technologie ton Fpv, il faut simplement prendre le temps de mettre cela au point ! Patience ! As-tu une notice d'utilisation?
Je t'annonce une bonne nouvelle je t'apporte ton jet haut en couleur demain avec le moteur qui est resté dessus !!! Et le nouveau moteur pour ton jet !!! C'est noël avant l'heure !!! :D :D
N'oublies pas la carte et les petites hélices que l'on fasse des essais ! A 16h45 au terrain, je dois partir à 17 H 30 !
Tonios je peux lire les fichiers pour fabriquer le chassis de ton quadri. Super ! Certainent une fabrication dans l'année ! Ensuite il me faudra trouver les typhons pour fabriquer les cartes électroniques! Je vais certainement aussi fabriquer les pour le Fun !
A demain les poilus !
Aigle de feu
Message par Aigle de feu » 16 sept. 2010, 21:30
Vous avez des nouvelles de Pvoodoo, il n'écrit plus rien sur le site! Il s'est trouvé une gonzelle ? :D :D
Burns
Message par Burns » 16 sept. 2010, 21:53
Cool, du monde demain soir au terrain :D
@ Ilipus : manifestement, tu as une moins bonne portée que Toinos, tu as 100m de portée alors que Toinos a 200m de portée. La grosse difference entre vous deux est l'antenne de reception de Toinos (antenne sur support magnétique). Tu devrais donc pouvoir monter à environ 200m avec l'antenne de Toinos.
Towcat
Message par Towcat » 16 sept. 2010, 21:55
si c'est le cas pour Pvoodoo, vu comme il a l'air d'avoir les crocs, on n'est pas prêts de le revoir... :huh:
la pauvre, elle va déguster... :unsure:
:lol:
si tu fais un quadri home made Aigle, ça m'intéresse... :rolleyes:
Shadow35
Message par Shadow35 » 16 sept. 2010, 22:44
Towcat @ 16 Sep 2010, à 21:55 a écrit : si c'est le cas pour Pvoodoo, vu comme il a l'air d'avoir les crocs, on n'est pas prêts de le revoir...  :huh:
Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça:D
Sinon ce midi encore une séance à l'ambiance bien sympathique mais clairement pas top pour toinos :(.
toinos
Message par toinos » 17 sept. 2010, 11:54
Je ne vais pas rester sur un échec. Je file à D4.
Y'aura du monde vers 17h, au terrain ?
ilipus
Mimile la Bonté
Message par ilipus » 17 sept. 2010, 12:01
Tu parles qu'il y aura du monde!!!!!!
Dans la série tests FPV, je me suis calé sur la même fréquence que toi, et si c'est pas mieux, j'essaierais bien de monter tes antennes sur mon système pour voir si le pb vient de là.
Pis sinon, paraît que je dois récupérer mon matos de tueur auprès de l'Aigle, alors j'y serai à 17h
ilipus
Mimile la Bonté
Message par ilipus » 17 sept. 2010, 12:52
La vache, si ça se trouve, il se barre avec Slug.... ha ha ha ha ha ha
Aigle de feu
Message par Aigle de feu » 17 sept. 2010, 14:48
Pouvoudou t'est où? T'est où? Dans un petit trou? :lol: :lol: :lol:
Towcat
Message par Towcat » 17 sept. 2010, 17:03
:o :blink:
rhodisdonc !!! :huh:
:lol:
Slug
Message par Slug » 17 sept. 2010, 18:20
Z'êtes pas bien ou quoi!?
ilipus
Mimile la Bonté
Message par ilipus » 17 sept. 2010, 20:27
...on rigole :)
Bon ben à l'issue des test sur le terrain ce soir, on s'oriente carrément vers un retour SAV du TX FPV... avec celui de toinos, ça marche bien sur mon système, le mien est dégueu!
J'ai récupéré un beau jet bien peint, merci aigle... mais lui, aigle, il nous a carrément fait un largué de lipo 3s à pleine vitesse, avec freinage immédiat et looping à raz les paquerettes (en automatique puisqu'il n'avait plus de jus)... impressionnant, et surtout, QUELLE RIGOLADE :)
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 17 sept. 2010, 20:50
dans une semaine, je débarque, gardez en un peu de la rigolade ;) :lol:
ilipus
Mimile la Bonté
Message par ilipus » 17 sept. 2010, 21:45
L'avantage avec la rigolade BB, c'est que c'est exponentiel, y a pas de réserve, ça dépend juste si aigle est avec nous ou pas :) ou un gros gaffeur du même genre genre Slug ou pwoodoo (mais en ce moment, on sait pas trop ce qu'ils fabriquent)
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 18 sept. 2010, 07:07
ils font p têtre des p'tits :P
toinos
Message par toinos » 18 sept. 2010, 10:53
J'imagine qu'il y aura du monde au terrain cet aprem.
Est-ce qu'un de mes écoleurs préférés ( ceux qui pilotent dans le vrai mode ) sera présent pour du FPV ?
Sinon je sortirai Gustav, ça fait longtemps qu'il a pas pris l'air.
Bart-Rennes
Message par Bart-Rennes » 18 sept. 2010, 11:01
je serais présent, dans le mode d'homme il y a beaucoup de monde le samedi...
Jean-claude
