Contrôleur avec bec interne + alimentation externe
- Didlight
Bonjour a tous,
Sur ma machine j'ai un 60A avec bec interne et un bec externe sur une lipo "réception".
Dois je retirer le fil rouge sur la prise de raccordement vers le RX provenant du 60A?
merci pour vos réponses.
42 St chamond
Hurricane 550-850KV 1000W / ESC Align 100A / 3xSavox SC-254 MG / DS620 à l'AC sur GP750
Honey Bee FP2 2.4GHz
Spektrum DSX7 Mode 1
RealFlight G4.5 - AeroFly Professional Deluxe - Phoenix RC 3.0
- chamois06
La meilleur solution est de virer BEC externe et lipo supplémentaire.
Maintenant si tu es un adepte de l'adage:
"pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué"
oui il est indispensable de débrancher le fil rouge de ton BEC interne.
Pierre
Pierre
- Didlight
yes merci!
je garde le bec externe car plus simple pour la mise au point et moins risqué, pas de moteur a débranché^^
de plus même si j'ai un pb avec les lipo principales, je conserve les servos en vol, c'est pas mal^^
42 St chamond
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Je repond a ta question , oui tu doit couper le fil rouge du BEC du controleur .
(PS , je n'avais pas vu que Chamois 06 avait repondu !)
- Jean-Paul - Grenoble -
- chamois06
Bonjour,Didlight @ 13 Sep 2010, à 11:25 a écrit : yes merci!
Quand je parlais de voler avec le BEC interne c'est pour voler, car pour les réglages je débranche le BEC branche sur le récepteur un bec externe et une petite lipo ou un bloc nimh 6V qui me permet tous les réglages sans aucun risque.
Pour rendre la manipulation plus facile sur la prise "throttle" du récepteur j'ai placé une rallonge (lovée dans une ferrite) sur laquelle je relie le bec interne ou le bec externe pour les réglages. La jonction rallonge-bec est sécurisée par un petit clips.
Ceci m'est très utile pour régler mon contrôleur phoenix ICE ou pour récupérer les données de vol qu'il enregistre.
Comme le précise avec justesse Oli le fil rouge du BEC interne non utilisé se dégage de la prise avec une aiguille, se replie sur le fil et s'isole avec un peu de ruban adhésif.
Si tu gardes le BEC externe pour faciliter les réglages et le map voles-tu aussi avec la pince à chapes et la trousse de tournevis pour les même réglages?
OK je suis déjà sorti
Pierre
