HK450 sauce Walkera
Avec mon frangin on c'est commandé un HK450 équipé d'électronique Walkera.
Je m'explique:
HK450
ESC : TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
Moteur : Toward Pro 2415-7t
4en1 du tripal 4f200 de chez walkera : HM-4F200-Z-43 (RX2612V)
Servo pour le plateau : TowerPro SG50 (un peu lège peut être)
Servo pour l'ac : Hobbyking HK929 MG
Radio Walkera 2801
Une fois tout monté je commence mes tests et la pb...
La voie de gauche (qui doit faire monter et descendre le
plateau) joue le rôle de la voie de droite (basculer vers l'avant ou
l'arrière du plateau cyclique) et vis versa
Mais la voie de gauche actionne bien le moteur!
Je passe la radio en mode gaz à droite et la tout est bon sauf le moteur qui est actionné par la voie de droite (qui bascule vers l'avant ou l'arrière le plateau cyclique.)
Quelqu'un aurait 'il une idée d'ou ca peut venir?
Merci d'avance.
Je m'explique:
HK450
Radio Walkera 2801
Merci d'avance.
Baddoc
- bucks
- bucks
oui oui je sais bien sa marche.... mais faut pas trop le pousser le gyro d'un 4in1 par exemple n'est pas aussi performant qu'un gyro standart... de plus la prog de la radio est plutot sommaire..
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
- Proteus
la 2801 est une radio complètement programmable comme les autres "de marque" (et au meme prix dailleurs que une dx6i par ex)bucks @ 11 Sep 2010, à 19:30 a écrit : oui oui je sais bien sa marche.... mais faut pas trop le pousser le gyro d'un 4in1 par exemple n'est pas aussi performant qu'un gyro standart... de plus la prog de la radio est plutot sommaire..
les 4 en 1 de chez walkera sont devenus des petits bijoux avec par ex maintenant gyro 3 axes gyro head lock touça, depuis deux ans, ca a enormement evolué, ca n'a plus rien a voir avec les 4 en 1 de DF4.
ne pas oublier que il y a 4 ans, align c'était de la "merde chinoise" rien n'est immuable en ce monde.
le walkera de il ya 2-3 ans et le walkera actuel n'ont absolument rien à voir.
par contre des SG50 au cyclique : gloups
Oui pour les SG50 je penses les changer ils paraissent vraimment légé. D'ailleur si tu en connais des pas trop chère et qui marche bien, je suis interessé.
Je précise que je ne fait pas de 3D mais juste du vol très pépère.
Pour l'instant je n'ai pas activé le gyro 3D, je veux d'abord bien régler le reste.
Sinon j'ai 2 petit pb:
J'ai acheté un chargeur 2s/3s Esky pour recharger ma lipo (une Rhino 2250 3Cell 11.1V 30C) mais hier après 3h de charge, toujours rien. Le voyant vert clignote toujours et le rouge et bien fixe. Le pb peut venir d'où?
Le deucième pb vient de la queu qui va de droite à gauche, il y a t'il un gain à régler quelque part?
Voici quelques photos:
A part ca nickel, hier soir j'ai fais mon premier stationnaire.
Après vérification de l'hélico et surtout de ses vis, RAS à part la courroie qui était un peu desséré. Ce matin j'ai fais mes premières translations pépère.
Bref trop content.
Bref trop content.
Baddoc
Si tu comptes continuer ta carrière d'aéromodélisme il va être intéressant d'investir dans un autre chargeur que le E-sky.et il doit effectivement lui falloir aux environ de 3 ou 4 heures s'il est equipé d'un transfo 800 ma.
pour ton problème de battement, tu dois certainement trouver des indications sur le mode d'emploi.
Site : Air et eau, modelisme
- ffranck
Je me suis monté un HK450 Pro et j'ai des problèmes avec le gyro pas chère (HK 401b) que je lui ai mis (cf forum.heli4.com/index.php?showtopic=29475&st=60).
En gros le gyro derive et en plus il fait fretiller le servo d'AC en permanence (ca a fini par me cramer un servo en 5 vols seulement).
Ma radio est une Walkera 2801 pro donc je me disait que je pourrai peut-être remplacer mon recepteur et gyro par le RX2612V.
As-tu réussit a régler ton pb de battement de la queue?
As-tu tenter de jouer sur le gain du gyro?
Pilote débutant à Oslo (Norvège).
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Esky Lama V3
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Walkera 4#6 (Normal & BE) transformé en V120D01 / Walkera HM4# Full BL / Picooz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] HK450 Pro TT / Walkera 4G6S transformé en V120D02
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Walkera 2801Pro [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] IMax B6 [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Heli-X (ubuntu)
En fait pour le battement de queu il s'agissait de 4 vis qui ne tennaient pas bien (celle qui vissent le tube de queu).
Du coup en fin de vol la courroie n'était plus assez tendu...
Sinon avec mon 4en1 zéro pb, mon frère c'est monté la même bête, il a par contre des pb avec le gyro 3d qui marche à l'envers sur certainne voie.
Enfin je n'ai pas touché au 4en1 pour l'instant mais je n'ai que très peu volé. Peut être, quand je serais plus sur je m'attaquerais à ses régleages.
Baddoc
- vivazapata
Re: HK450 sauce Walkera
Salut Baddoc
Je voulais faire la modif de mettre le récepteur du 4F200 sur un HK450 ou un copterx450, j'aurai si possible, une ou deux questions a te poser
1-Le récepteur supporte t il les lipos 3s?
2-N'y a t il pas de problème de vol avec la barre de bell ?
3- As tu fais l'essai avec une tête FBL ?
Merci si tu pouvais me renseigner, ainsi que si il y a des choses particulières a savoir
Merci d'avance
Merci d'avance
En plus.............CARPISTE
Ma lipo est une 3 cellules, donc pas de soucis.
Pour la barre de belle, non aucun problème. Maintenant je ne fais pas de la 3d mais que du vole pépère...
Sinon, non je n'ai pas fais de teste avec des FBL par contre mon frère c'est acheté une tête FBL quadripal.
Je te ferais un retour dès qu'il l'aura testé.
Baddoc
- vivazapata
Merci de ta réponse, j'attends le retour des essais de ton frère avec impatience , car ça me tente bien ,surtout depuis que j'ai vu Ça
Aujourd'hui j'ai remplacé les tower pro sg50 (5gr) par des Hextronik HXT900 (9gr)
(sauf celui de la gouverne). Ils sont vraimment pas chère et j'en suis très content.
Seul point noir les vis founis avec ne correspondent pas aux trous des servos (trop petite).
J'ai donc peu m'essayer à des translations plus "véloce" et je suis ravis du comportement de la bête.
2 remarques quand même :
* à bas gérime l'helico à tendance à se balancer
* en montant les gaz de 50% d'un coup sec, l'helico fait un demi tour
Sinon pour les paramètres radio avec la 2801 : Gaz à gauche
Dans REVERS
1, 2, 6 sont vers le haut
3, 4, 5, 7 ,8 vers le bas
Dans l'ordre sur le 4en1
ESC
Servo du de la gourverne
Servo de l'élévator (avant / arrière)
Et les 2 autres servo pour les translations
Tout le reste doit être par défaut.
PS : Désolé pour le retard mais je ne reçoit plus les alertes par email.
Dans REVERS
ESC
Baddoc
Le balancement davant en arrière est caractéristique d'un régime rotor trop faible.* à bas gérime l'helico à tendance à se balancer
Le demi tour à la mise de gaz est caractéristique d'un gain trop faible associé à une courbe de gaz un peu raide.
J'ai justement écris quelques lignes là-dessus hier : viewtopic.php?p=9649506#p9649506
- vivazapata
Alors moi je n'ai pas fait tout a fait la même chose (en espérant que ça vol)
Base : copterx 450 carbone et alu avec train de HK500, récepteur Rx 2612V (commandé a aliexpress pour 25€fdpin et reçu en 5 jours)
J'attends encore L'adaptation FBL de Hobbyking pour aller jusqu'au bout, CAD faire un 450 FBL pour 25+10= 35€
Niveau servo j'ai mis 3 HXT900 au cyclique et un himodel digital 2.2kg de torque a l'AC
Moteur et esc de Copterx
J'ai monté le récepteur sous le chassis dans la même config que cette photo
Niveau branchement récepteur :
1-prise esc
2-servo ail (la ou il est noté pit)
3-servo pit (la ou il est noté ail)
4-servo elev
5-servo AC
inter pit rev sur - (en haut)
J'ai laissé tous les potentiomètres a 50°/°
Sur radio 2801 pro :
1-compat 2801
2- mode 2
3-Revers : 2 revs, tout le reste en normal
4-Trvajust elev, aile et pit Tout a 60°/° (pour ramener le pas a -11+11, car sinon j'etait a -15+15), le reste a 100°/°
5-Swaat 1 servo
6-Gyro/AUX2 0:----->80 1:------->40
7-DR :70°/° EXPO:+20
8-Courbe pas et gaz classique ( a affiner certainement)
1ere constatation, toutes les commandes réagissent dans le bon sens, et les gyros corrigent aussi dans le bon sens
Demain ou après demain, essai en vol avec la tête normal
1er essai inter du recepteur ad/wk sur ad de façon a n'avoir que le gyro AC en fonction
2eme essai inter sur wk pour voir les réactions
3eme essai après réception de la tête FBL
En espérant ne pas crasher , je croise les doigts
1-prise esc
4-servo elev
5-servo AC
1-compat 2801
2- mode 2
5-Swaat 1 servo
- WebmastAir
Merci @baddoc et @vivazapata pour cette entreprise audacieuse. Je n'ai pas eu de chance en tentant une installation de Flymentor sur mon KDS alors je suis comme @paco412, j'attends impatiemment la suite pour lui faire subir la même chose.... et peut-être aussi avec une tête FBL.
Pensez-vous que cette tête FBL serait compatible pour le KDS-450-SI ?
- WebmastAir
Je pose la question à propos de cette tête FBL car j'ai nettement l'impression d'avoir un problème de tracking insoluble avec la tête normale "plastique" d'origine. J'ai essayé les réglages conseillés dans la plupart des posts mais rien n'y fait, une pale reste toujours plus haute que l'autre et bien sûr ça n'améliore pas les vibrations.
Il y a probablement un problème de symétrie des porte-pales et je souhaite acheter une autre tête par acquis de conscience. Alors, pourquoi pas celle-là.
Mais à votre avis, sera-t-elle compatible ?
Merci pour vos réponses.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
As tu testé les pales en les pendants ? Je m'explique , tu mets les deux pales verticale , enfilees sur un tournevis , pres d'un cadre de porte par ex , elles doivent etre toute les deux paralleles et dans l'aplomb du cadre de la porte .
Pour verifier les portes pales , et par la meme occasion l'axe du rotor , pose sur la table un telecommande avec antenne deployée , mets la a fleur d'un bout de pale , repere par un coup de crayon sur l'antenne , puis fais tourner le rotor de maniere a ammener l'autre pale vers l'antenne , elle doit passer au meme endroit et a la meme distance de l'antenne .
Cela va te donner deja l'etat de la tete de rotor .
- Jean-Paul - Grenoble -
- WebmastAir
Merci pour ton avis @jprdragon.
Je n'ai pas trop bien saisis l'histoire de la porte mais je suis presque sûr que ces pales carbones sont correctes vu la qualité et leur prix.
Pour le point de repère j'ai déjà essayé mais j'y perd mon latin. Quand il y a 2 ou 3 mm de différence d'un coté, la différence va sur l'autre pale après correction même en utilisant les grandes biellettes en ne tournant qu'un seul tour.
Je viens de commander un mesureur d'incidence pour vérifier cet autre aspect plus précisément mais je suis de toutes façons partant pour changer tout le rotor et son axe.
... d'où ma question sur le FBL.
- jprdragon
Tu prends un tournevis , ou un clou par ex , tu le passes dans le trou des pieds de pales , et tu les pends , si les deux pales sont de conception rigoureusement identiques , elles vont pendre sur le meme plan . Pour cela tu peux te fier a un cadre de porte , qui normalement doit etre vertical .
Il a ete vu , des cas de tracking ingerable , et cela venait que le trou de fixation dans les pieds de pale n'etait pas exactement au meme endroit , ou voir meme les dimensions des pales .
- WebmastAir
D'accord, j'ai compris... je verifierai ce we... merci.
- Interdit de post
Bonsoir
Vous en êtes ou avec le RX du 4F200,j'aimerai bien avoir des retours pour l'installer sur mon 450
- vivazapata
Salut sergiou
Pour l'instant, je suis au point mort, avec la neige et le froid, je reste au chaud en attendant des jours meilleurs, mais au premier rayon de soleil, on passe aux essais
- WebmastAir
Bonjour et joyeux Noël à tous,
@vivazapata, tu fais ta star dis... avec ce système ça devrait même être possible de faire des tests sur le lit dans la chambre non ?
On est tous suspendu à tes lèvres... lol
- vivazapata
Salut et joyeux Noël a tous
Vu mon niveau de pilotage, je n'ai pas de quoi faire la star je vous le garanti
Mais pour les essais, dans le lit, j'ai ma femme qui n'est pas tout a fait d'accord et dehors il faudrait d'abord passer le chasse neige
D'autre part, je n'ai pas encore reçu la tête FBL de hobbyking, donc pour le moment avec en plus les fetes, j'ai rangé le matériel de modelisme
On verra après les fêtes
Alain
Alain
- WebmastAir
@vivazapata, des nouvelles de cette tête FBL ?... quand t'y remets-tu ?
J'aimerai beaucoup passer mon KDS en Gyro 3axes et FBL mais je ne suis pas assez téméraire... je compte sur toi... lol !
- vivazapata
Toujours pas de nouvelles de la part de HOBBYKING sur la tête FBL, ils me disent toujours d'attendre et de ne pas ouvrir de litige paypal, et qu'avant de renvoyer une autre tête ils attendent que la poste leur renvoi la tête égarée
.J'ai l'impression qu'ils me prennent pour un demeuré
La ils me déçoivent beaucoup, aussi mercredi cela fera 45 jours après la commande, si je n'ai toujours rien je dépose un litige, et je change de crémerie
- WebmastAir
Ne t'inquiète pas, ce n'est pas vraiment de la faute du vendeur ni de Paypal... chacun attends de pouvoir retrouver un max de ses billes (c'est embêtant mais de bonne guerre).
J'ai eu le même cas pendant 6 mois (courage... lol). Quand j'ai été sûr que je ne verrai pas les articles (3 hélicos pour des connaissances et famille), j'en ai directement commandés d'autres par colis séparés (pour éviter le même problèmes car les douanes sont moins curieuses avec des petits colis)... je savais que dans ce cas Paypal couvre de toutes façons la partie "client".
Quand tu seras sûr de ne pas recevoir l'article (tèl auprès d'un responsable de la douane pour avoir l'info par écrit... sans rouspéter surtout ;-)), tu demandes à Paypal de te rembourser en leur communiquant cette preuve... après ce n'est qu'une question de patience... mais tu peux recommander sans crainte, tu auras l'argent de Paypal en retour tôt ou tard.
- vivazapata
Pas de problème, je connais bien la procédure paypal
Je sais que ce n'est pas la faute du vendeur, ni de paypal, je dirai que c'est la faute a pas de chance
Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que chez HK je dois en être a 1500 ou 2000$ d'achats sans jamais de problème ou de réclamation, donc je pense qu'ils aurait au moins pu faire un petit geste commercial en m'en envoyant une autre plutôt que de me dire on ne peux rien faire tant que le colis égaré ne nous revient pas
Surtout qu'il y en a pour la somme impressionnante de 9,99$
Je vais certainement en commander une autre, et si je reçois la première et ben ça m'en fera 2.......têtes
Ce qui me pousse a ouvrir un litige, ce n'est pas la somme (je crois que je m'en remettrais ), mais plutôt l'attitude du vendeur
Mais restons ZEN , ça ne m'empêchera pas de dormir
- vivazapata
Salut a tous
J'ai quand même réussi a recevoir la tête FBL de Hobbyking, le montage est fait , pas de problème particulier , Dés qu'il fera un peu plus chaud j'attaque les premiers essais
Par contre je me pose une petite question, et la je fais appel aux moustachus
Au cyclique j'ai 3 HXT900 , ce n'est pas un peu faible avec une tête FBL ?
Je pensais les remplacer par des 939MG , CEUX CI
Ou des 929 MG , CEUX LA
Qu'en pensez vous les spécialistes ? , d'autres suggestions ? (tout en restant dans le low cost)
Merci d'avance
Merci d'avance
- WebmastAir
Une tête FBL demande-t-elle tellement plus d'efforts ?
- vivazapata
D'après ce que j'ai compris, les servos sont beaucoup plus sollicités, c'est pourquoi je demandais l'avis des spécialistes en FBL
- Interdit de post
Bon , alors personne pour rèpondre a Alain ,ils sont ou les Baddoc et compagnie
