Lama 400D, problème moteur
Bonjour à Tous,
Je rencontre un problème sur mon lama 400D
Lorsque je met la lipo, Gaz a 0%, un des 2 moteurs se met a tourner a fond de course.
Je ne comprend pas vraiment pourquoi. J'ai simplement démonté le moteur pour resserrer les vis sur la Structure, puis remonté le tout, et depuis et constate ce problème...
Nicolas
Nicolas
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Tu n'es pas sur d'avoir fait une inversion des fils du moteur qui aurait grillé un Mosfeet ?
Ca ressemble fort a un transistor en cours circuit .Ou , un TRIM dereglé .
- Jean-Paul - Grenoble -
Merci pour l'info,
mais j'ai absolument rien fait..
j'ai simplement démonté mon moteur pour reserrer les vises sur le chassi, rien de plus. Je vais regarder de plus près
Nicolas
Nicolas
32 ans, marié, 3 filles
Lieu de Vol : Bailleau Armenonville 28 (Eure & Loire), dans un champs
Walkera DF#4
Belt CP + Update Alu : o vol, 1 crash ***Quartz mal monté -:)***
Radio d'origine E_SKY 6Ch
Simu : En attente de Test
En attente radio USB 6Ch
Walkera DF#4
