Chauffe bougie... Que prendre ?
Salut tout le monde
Je viens demander votre aide.
Mon chauffe bougie ne fonctionne plus... Et j'aimerais savoir quel autre systeme je pourrais prendre a la place ? J'avais pensé au 2en1 Align... Avez-vous autre chose ?
PS : Je possède un T-rex 600 Nitro Pro.
Merci d'avance pour votre aide =).
Voili Voilou.
Fabian'
Voili Voilou.
Fabian'
- manulight
- GAYnille
Hello
Alors le gryphon est un super systeme , tu as aussi le SGP REACTOR X2 (Article ICI)
Bon apres c est quand meme pas le meme prix entre un 2 en 1 Align (que j'utilise) et le gryphon ou le Reator X2
Par contre je vois pas pourquoi tu parles de 4.8 v ? si tu pars sur le gryphon ou le reactorx tu peux effectivement choisir ta tension de sortie , c est eux qui font régulateur comme le 2 en 1 align sauf que sur le align c est 5.8v en sortie... donc si tu utilise des servos qui montent maxi a 5V bah il te faut un step down...
Si tu parlais du 4.8v pour utiliser cette tension sache quand meme que tu va te retrouver avec moins de couples sur tes servos ...
Bonne journée
MAnu
Bonne journée
MAnu
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Manu, je pense qu'il y a un tit souci de compréhension de ta part...
Le ReactorX est un régulateur de tension, le Gryphon est un chauffe bougie. Fabian recherche un chauffe bougies....
- manulight
- GAYnille
- Francoisd
- Admin - Webmaster
L'avantage du 2en1, c'est que tu utilises une lipo directement au lieu d'un batterie NiMh qui met beaucoup plus longtemps à charger...
Je vais juste déplacer le sujet dans la section Nitro où il a d'avantage sa place
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
perso... je n'aime pas utiliser les lipos... trop peur qu'elle explose ^^ mais quand je passerai a l'élec bien obligé ^^.
Le Gryphon, m'a l'air d'être un tres bon systeme dont je ne connaissais pas l'existence. Le plus ch*ant quand on utilise un chauffe bougie classique, c'est la charge de celui-ci et de tout le temps retirer la bulle... Alors pas cool...
Sinon existe t-il d'autres systemes mis a part le Switch glo, le Gryphon, le 2en1 Align ?
Merci Beaucoup =)
Fab'
Merci Beaucoup =)
Fab'
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- gaetan35
- Vive les puants !
FabianD, une lipo a vraiment très peu de chance d'explosé sur un thermique, tout simplement car elle est très peu sollicité ( seulement pour alimenter l'électronique), et donc, tu ne lui tire pas dessus, donc très peu de chance qu'elle chauffe ( sauf si défaut de fabrication bien sur), et donc qu'elle gonfle ou qu'elle explose ( c'est tout de même très rare les lipos qui explosent).
Sinon, il y a aussi la solution d'avoir quelque chose qui t'averti de l'état de la lipo en vol ( température, voltage,ect...). Donc le 2en1 peut être une bonne solution
BB, oué oué, mais vu tes nouveautés, ca ne m'étonnerai pas que tu passe bientôt sur des lipos
d'ailleurs, tu emmène deux ou trois lipos au terrain, tu es tranquille un bout de temps pour voler
et tu met moins de temps à les recharger que tes accus nimh
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- gaetan35
- Vive les puants !
Mouémanulight @ 3 Sep 2010, à 21:28 a écrit : cherchez pas on le refera pas notre BB![]()
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- manulight
- GAYnille
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
