Câble pour la Dx6i sous real flight
- tantan_76
Bonjour à tous, actuellement, j'utilise ma radio de mon Lama V3 pour m'entrainer à piloter sur real flight G4, donc j'utilise le câble fournis avec celle-ci mais bientôt, je vais recevoir la Spectrum DX6i.
Donc je voudrais savoir si ce câble peut servir avec la DX6i ou bien si il me faut un autre câble.
Hélicos: Picooz MX-1 - Syma S026 - - Blade MSR - HBK2
Radio : DX6i
Simu: Real flight G4
club: bg-rotor club (Bois-Guillaume (76) )
Radio : DX6i
- gaetan35
- Vive les puants !
- tantan_76
- tantan_76
- tantan_76
Parce qu'il faut un câble 6 voie pour utiliser la DX6i dans son intégralité??
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- tantan_76
Ouai c'est réglé, je met la voie smoke sur une voie qui ne bouge jamais et comme ça, le moteur est toujours a fond.
Donc enfaite dans ce cas je pense que je vais garder la radio du V3 si tout marche correctement et si ça ne change rien de prendre la DX6i.
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- proteus44
le port écollage d'une dxi est une simple prise femelle jack. En général correspond au jack du cable principal (donc sans accessoire) d'écollage.
- Pustul
Avec ce cable on peut utiliser la Dx6i avec les 6 voies alors??Datkstaw @ 22 Aug 2009, à 19:44 a écrit : Comme ça :
cgi.ebay.fr/Flight-Simulator-USB-FM...id=p3286.c0.m14
Enfin, ebay quoi <_<
Mais, y a qu'à garder la radio esky pour ne pas user la DX6i![]()
(Je l'ai aussi commandée...)
je crois pas, en tout cas j'ai que les fonctions attribuées au joysticks mais pas sûr.Pustul @ 15 Sep 2009, à 21:23 a écrit :Avec ce cable on peut utiliser la Dx6i avec les 6 voies alors??Datkstaw @ 22 Aug 2009, à 19:44 a écrit : Comme ça :
PS : DX6i commandée ??
Datkstaw - Grenoble
A celui de seal extreme c'est celui que j'avais, c'est un 4 voiesakim94 @ 22 Sep 2009, à 20:02 a écrit : je devrais le recevoir cette semaine ou début de semaine prochaine. Il sont pas très rapide du cotés de Dealextreme. Sa n'ai deja arrivé d"attendre 1 moi une commande.
Mais pour 5 euro FDPIn je vais pas me plaindre.
- Pustul
- proteus44
J'ai Phoenix, donc peut être que je suis à coté, mais j'ai un autre modèle dans la DX6i, spécialement pour le simu, avec subtrim à 0 et plateau cyclique 90° (au lieu de 120).
Essaie déjà ça ?
Regarde aussi s'il ne faut inverser des commandes pour le modèle virtuel. (regarde les réactions au sol)
Essaie déjà ça ?
- Bleuzaille
C'est moi qui doit vraiment être mauvais rien a faire impossible de garder un CP plus de 30 seconde en l'air j'ai régler ma radio avec ces réglages.
Ces reglages sont bons mais avec le cable d'origine realflight uniquement. Dans la partie ou tu regles le " mapping channel" tu dois changer la voie 5 par celle ou tu as les gaz pour que le pas varie en meme temps que tes gazs. Par contre voltige et 3d pas reussi encore a trouver.
