Probleme ESC
Bonjour a tous , voila une petite question , je viens de cramé mon ESC sur un KDS 450 SV , ESC d'origine 40A , moteur Pro- Tronik 440 DH kv 3100 pignon 11 dents AQ 2200 25c , le tout dans un fuselage de MD 500D defender 1kg 200 sur la balance . Question , ESC a t'il souffert du sur poids ou faudrait il un moteur plus costaud 5 Pro-Tronik 500 ) kv 3600 ?
les 2 mon capitaine
tpn hélico est trop lourd, un 450 doit peser dans les 800g, parfois 900 ...
Si tu monte au delà, il faut un moteur assez puissant : je veux dire par là que ton moteur va sortir de son rendement habituel et va consommer davantage puisqu'il n'est pas conçu pour porter 1,2Kg
Mais bon tant que le moteur tourne c'est qu'il est bon donc va pas mettre 40E pour un nouveau moteur ça serait bète...
Je pense que pour le vario il faudrait monter en puissance, mais vu que tu as déja 40Ampères, je pense pas que ça soit normal qu'il crame...
Donc peut être devrait tu revoir le ratio Kv/nombre de dent
sachant qu'il faut que ça tourne entre 2200 et 2800our/ minute
les 2 mon capitaine
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
