Joint d'échappement
Bon j'ai répondu, j'ai dis que je préférais des versions inox.
Si certains d'entre vous sont intéressés pour en tester quelques une
j'en enverrais par courrier simple aux intéressés.
J'en reparle ici, dès que j'aurais reçu quelque chose.
En attendant, je vais remettre des "grower" fraichement reçues sur mes fixations de pot.
- livingstone
Je rentre du taf et je découvre les new messages.
Tu as bien fait de prendre l'inox, de toute façon, compte tenu des températures acier ou inox c'est sans soucis.
En plus l'inox c'est plus cher
A plus
Marc
A plus
Marc
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
Salut à tous, je viens de recevoir les échantillons.
Sympathique ce don d'échantillons, c'est tellement rare
Si certains veulent tester ces rondelles Nord-Lock ( version NL3SS pour écrou M3 )
je peux en envoyer quelques unes par la poste ( m'envoyer un petit message privé ).
Un petit inconvénient, elles sont un peu épaisses, presque 2 mm d'épaisseur.
C'est facile à monter/démonter et à priori même réutilisable
tant que la surface d'appui n'est pas plus dur que la rondelle elle même.
Ils conseillent même de lubrifier au montage pour faciliter la tension de serrage et le démontage ...
Il y a une petite vidéo : http://www.nord-lock.com/default.asp?url=51.19.37" onclick="window.open(this.href);return false;
On voit super bien l'influence des vibrations avec le test de junker.
Avec ça on devrait être paré.
- wiwi
