ou sont les pilotes de Toulouse et alentours.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 21 août 2010, 14:24
Apportes du miel... :ph34r: :lol:
Floriandu31
Message par Floriandu31 » 21 août 2010, 14:58
nox @ 21 Aug 2010, à 10:33 a écrit : Ça le fait pour Dimanche, je vais essayer de venir avec du carbone à répandre, mais ça devrait le faire, j'ai choppé mon rlt SKF pour le Yam hier, plus qu'a remonté le bourrin dans le 700 pour tout y casser. :lol:
Marcel, faudra juste que tu penses à ramener mon train, si possible.
Yep Nox, vraiment content que tu vienne!!!
je te ramene ta pompe!!!
A demain tout le monde pour du carbone à repandre dans les champs!!!
FUTABA T7C
T-rex 450 PRO : DS410M / Phoenix ICE50 / MicroBeast_DS520 / EDGE325mm / KBDD61mm
Fusion 50 : / MKS BLS950 / YGE HV 90A / Gryphon / Scorpion 4025 550KV 5mm / MicroBeast-MKS BLS980 / RJX600mm / EDGE95mm / 12S Nano-tech 3300 mAh 20-50C / 2S Nanotech 2200mAh 20C
---> De la pure 3D palpitante!!!!!
dragonnier
Message par dragonnier » 21 août 2010, 15:08
florian=====> le pain, des chips et de quoi grignoter en appero
marcel
remi======> un rosé une salade de patte au melon avec couvert et assiette
fabien ====> Je vais amener un peu de ricou et je vais regarder ce que j'ai a la maison pour le dessert (paquet de gâteaux
delse
et moi ====> un rosé du pâté, jambon et des boissons. coca, jus de fruits et un muscat pour l'appéro.
nox ===> un pack et de quoi de grailler pour la troupe
gilles ===> y aura un truc d ouvert par la bas ou c est perdu
rodgeur de passage
wissee de passage
y aura un truc d ouvert par la bas ou c est perdu et dis moi ce qui va manquer et demain matin j essaierai de trouver un truc ouvert
aucune idée. mais si tu n'a pas le temps c'est pas grave. je pense que on ne mourra pas de faim. :D
si un train de trex 700 vas bien, au cas ou je peut t'en emmener un pour dépanner.
Image Haute Garonne, Midi Pyrénées
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Image 2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
Image deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
Imageneon guru z fpbd full xtrème.
Imagelama V4 full Xtrème, châssis carboneImage
ImageTrex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
Image TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
ImageTrex 250 super combo stock
Imagecorsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
Image depron: yak 55 M
Imagedepron: F22
Image FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
Floriandu31
Message par Floriandu31 » 21 août 2010, 15:18
ouai Nox à un T700N prend lui au cas ou!!
Sinon faudra lui lancé sa machine pour décoller!!
FUTABA T7C
dragonnier
Message par dragonnier » 21 août 2010, 15:36
ok je le met dans la voiture
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
mguw
Message par mguw » 21 août 2010, 16:25
Bon ben cool, ca va le faire.
pour nox avec son thermique on va peut etre plutot se decaler un peu vers l'ariege.
je vais ammener quelques sandwich pour ma part, y a une boulangerie ouverte pas loin.
début des hostilité a 10h ?
Marcel
dragonnier
Message par dragonnier » 21 août 2010, 16:31
ok on fait comme sa.
on dit donc entre 10h et 10h30 sur le terrain
ok autant ne pas déranger les riverains qui sont pas loin.
marcel====> je vais ammener quelques sandwich pour ma part
delse
rodgeur de passage
wissee de passage
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
delse31
Message par delse31 » 21 août 2010, 16:48
Vu le temps je prend la glacière pour du frais.
Je vais essayer de choper des melons, du gaspacho, quelques fruits, un pack de 1664.
Si on bouge merci de faire suivre le plan ;)
Image Blade 130X Image Mini Protos Microbeasté : la maxi-teigne
Image Compass 6HV Microbeasté Image Futaba T8FG 2.4GHz
Image Maxi swift FPV Image Turnigy 9X flashée er9x + Scherrer UHF
dragonnier
Message par dragonnier » 21 août 2010, 16:52
pas de changement. c'est juste un peu plus loin sur la même route. environ 200 mètres
marcel====> je vais amener quelques sandwich pour ma part
delse ===> Je vais essayer de choper des melons, du gaspacho, quelques fruits, un pack de 1664.
rodgeur de passage
wissee de passage
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
Floriandu31
Message par Floriandu31 » 21 août 2010, 18:05
Ok pas de probleme tout semble ok pour ma part!
Excellente journée en perspective!!!!
B) B) B) B)
FUTABA T7C
remi81
Message par remi81 » 21 août 2010, 18:51
Ça va être cool !!
On sera nombreux en fin de compte!
Par contre on va cramé demain car il fait aussi chaud qu'aujourd'hui!
Il y a de l'ombre là bas ?
Floriandu31
Message par Floriandu31 » 21 août 2010, 18:57
je prend un parasol et un fauteuil (pour que nox puisse piloter à son aise!! mdr)!!
Mais on va cramer!!!
FUTABA T7C
lagambas
Message par lagambas » 21 août 2010, 19:17
Je ne veux pas refaire le post, mais vous volez ou exactement??
Je voudrais regarder le kilométrage! :lol:
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
dragonnier
Message par dragonnier » 21 août 2010, 19:37
pour demain c'est a lacroix falgarde. coordonée google map 43.508197,1.410342
j'ai crus lire que tu était du même coin que boomlang, rémi et gilles. tu peut essayer de voir avec gille ou rémi pour venir ensemble. booms lui ne sera pas là.
je prend un parasol
c'est clair que demain on vas pas avoir froid. ils annonces 37°. j'ai pas la place de rentrer le mien de parasol, mais apparement d'aprés les photos google, il y a des arbres.
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
gilles
Message par gilles » 21 août 2010, 20:05
bon demain je sais pas a quelle heure je serai la a 10 a11 j en sais rien c est le bo..del :angry:
et lagambas il est de lozere c est pas tout a fait carmaux :lol:
et merci arnaud je suis pas un ours :angry: :angry: :angry: :angry: :lol: :lol:
futaba t10 chg 2.4ghz
t rex 550
t rex 600
avion
shark sebart 1.60 env
beaver dhc2 1.73 env
yak 1.17 env
mefisto 09 reichard motoplaneur 2m
edge 540 red bull 1m env
corsair fu4 1m env
en construction kinner canary biplan 1.60 env short kit rc pilot
swift 2
dewoitine 550 qui attend d etre monter
stinson jamara 1.42 d env
81 carmaux
dragonnier
Message par dragonnier » 21 août 2010, 20:26
effectivement, c'est pas tout à fait à côté !!!!!!
par conte gilles j'emmène mon petit cessna. peut être pourra tu m'aider a le finalisé voire même faire son premier vol si tu est en mode 2 :P
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
gilles
Message par gilles » 21 août 2010, 20:31
:( oui mais je suis en mode 1 un truc urgent si quelqu un peut me donner la solution le 450 en partant vers l avant ou l arriere il a la queue qui bouge d en haut en bas solution svp urgent :lol:
amene le quand meme tu fera ton premier vol :lol:
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
lagambas
Message par lagambas » 21 août 2010, 21:55
Je viens de regarder ... effectivement ca fait pas tout près pour moi!!
Là c'est short sur une journée!! :lol:
370kms!! allé + le retour. MDR!!
gilles
Message par gilles » 21 août 2010, 22:55
ca fait un peu loin mais quand on aime on compte pas :lol: :ph34r:
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
remi81
Message par remi81 » 21 août 2010, 23:34
J'ai un petit mais gros probléme!!
J'ai le fusible de ma radio qui vient de sauter!!!!
Donc si jamais vous avez un fusible de 3.15A/250V dites le moi!!
Car sans sa demain je peux faire une croix pour voler.
J'ai un peu les boules !! :( :(
Merci beaucoup à celui qui pourra me dépaner!!!
remi81
mguw
Message par mguw » 22 août 2010, 00:12
Salut Remi
je t'amenes un 2A /250V ca ira bien pour voler, faudra juste charger un peu moins fort.
sinon, oui il y a de l'ombre
a demain
Marcel
Floriandu31
Message par Floriandu31 » 22 août 2010, 08:15
ou yéééééééééééééééé!
Pour le probleme de Gille, je pense que soit ton moteur ne tourne pas assez vite soit tu as l'axe de l'AC qui est tordu...
Prend tes pieces de rechange, on verra ça tout à l'heure.
Ouff Remi pourra voler parmi nous!!!
Marcel sera toujours notre sauveur!!!!!!!! :wub: :wub:
A tout allure!!!++
FUTABA T7C
dragonnier
Message par dragonnier » 22 août 2010, 08:30
j'espère que vous avez prévu la crême solaire et les maillots!!!!! :lol: :lol:
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
remi81
Message par remi81 » 22 août 2010, 08:31
Génial!!!!!!
Merci beaucoup Marcel !!
Surtout le mien!!
gilles
Message par gilles » 22 août 2010, 20:30
merci a tious pour cette merveilleuse journee :lol: super sympa tout le monde et de tres beau vols magnifique :wub: merci a tous :D
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
Floriandu31
Message par Floriandu31 » 22 août 2010, 21:05
Merci à tout le monde pour cette belle journée!
De belles machine, tres variées, de beau vols, malheureusement encore trop propores, Nox a quand même su remonter le niveau, chapeau à toi!!! :wub: :wub: :wub:
FUTABA T7C
remi81
Message par remi81 » 22 août 2010, 21:07
Énorme journée!!
Très content d'avoir pus mettre une tête sur un pseudo et que des gars super
Surtout toi gilles!! :lol: :lol: :lol:
De gros vol bien dégueulasse,bravo nox!! ;)
Et merci à tous pour vos conseils et votre aide!!
Et ma dernière phrase sera : journée à refaire!!!!!!
delse31
Message par delse31 » 22 août 2010, 21:34
Super journée aussi ^_^
Me suis bien amusé et vu de jolis vols.
Content de voir avoir rencontrer ;)
Et vivement la prochaine
gilles
Message par gilles » 22 août 2010, 21:47
ca c est sur une journee a refaire et nox j en parle pas parce que j avais jamais vu des vols comme ca en reel et il ma vraiment impressionner j oublierai pas ces vols merci nox ;)
bon les autres aussi de tres beaux vols :lol:
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
dragonnier
Message par dragonnier » 22 août 2010, 22:11
ouai vivement la prochaine!!!
c'était une super journée avec des vols magnifiques.
les photos vont suivre.
si vous en voulez, donnez moi votre adresse mail et je vous les ferais passer.
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
dragonnier
Message par dragonnier » 23 août 2010, 00:30
allé les gars pour vous faire patienter jusqu'à ce que toutes les photos soit uploader, une petite série en musique
ici
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
remi81
Message par remi81 » 23 août 2010, 01:33
Elles sont superbes ces photos!
Et la musique s'accorde bien avec!
Et très bien commenté!
Je suis assez fier de ma nouvelle figure!! :lol: :lol:
ColtSivers81
Message par ColtSivers81 » 23 août 2010, 07:59
Quelle journée de fou, ce fut énorme pour une 1ere pour moi. Il est temps que je m'y mette pour la prochaine.
Merci a tous de votre sympathie et des précieux conseils.
A bientot
T-rex 500 FBL, DS510 au cyclique, DS520 à l'AC, microbeast
DX8
bichoco
Message par bichoco » 23 août 2010, 08:29
Haaa, dommage que je n'était pas la, j'aurais mis Nox au tapis :P
Sinon y a du nouveau venu. C'est cool ça.
Bon j'espère que la prochaine fois, je serait présent car franchement ca fait du bien une journée complète hélico!
Et au fait, par trop chaud, et pas trop de moustic!! :lol:
A très vite!!
Nico
Mni proto/Trex 550e
Blade: mCX -- mSR -- mCPx --nCPx --130x
Rodgeur
Message par Rodgeur » 23 août 2010, 08:44
Il faisait trop chaud pour les moustiques. :lol:
Il a bien progressé le père Florian, même s'il n'est pas ... le plus rapide. :P
delse31
Message par delse31 » 23 août 2010, 09:04
ColtSivers81 @ 23 Aug 2010, à 06:59 a écrit : Il est temps que je m'y mette pour la prochaine.
Euh, je sais pas en hélico, mais en moto on évite cette expression.
Hier, je m'y suis mis (sous entendu au tas) et ça fait mal :D
gilles
Message par gilles » 23 août 2010, 09:26
superbe photo ca fera de bon souvenirs :D
delse ta regarder le recepteur un peu
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
ColtSivers81
Message par ColtSivers81 » 23 août 2010, 09:32
delse31 @ 23 Aug 2010, à 08:04 a écrit : Euh, je sais pas en hélico, mais en moto on évite cette expression.
Toutes facons, la moto ce n'est pas pour moi :lol:
Bien rentré Gilles ?
DX8
gilles
Message par gilles » 23 août 2010, 09:35
oui bien rentrer :lol: vous aussi :D alors des nouvelles pour le 500
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
