Problème moteur BL sur EG
- ChiefC
Bonjour a tous!
Je sollicite encore vos conseils:
J'ai donc un EG qui marche bien, mais lors de la mise des gaz, le moteur "crache", il a des "ratées", même si au final il monte fort.
J'ai le matos suivant:
ESC: Celui-ci
Moteur: Celui-ci 1100Kv
BEC: Celui-ci
Lipo: Rhino 1750mAh 20C
Je charge ma lipo avec un le petit chargeur Esky; est ce que cela pourrait venir de là?
Est ce que je manque d'ampères?
En aucun moment je ne perds le contrôle radio. Juste le moteur qui a pas l'air d'être d'accord!
Merci de vos réponses!
ESC: Celui-ci
BEC: Celui-ci
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- lagambas
Ca peu venir de pas mal de choses.
La lipo, oui, mais aussi le contrôleur?
Est ce que tu peux essayer la lipo et le contrôleur sur un autre modèle?
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
- ChiefC
Ben non je peux pas... J'ai rien d'autre !!!
Hier j'ai remarqué qu'en montant les gaz "en douceur" et sans aller en bout de course, ça ne cafouillait pas. C'est déjà pas mal
--> ca va dans le sens "ma lipo ne donne pas assez" non?
Merci de ton aide!
Merci de ton aide!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- bendivx
moi je serais d'avis de faire des tests avec autre moteur, autre controleur pour voir...
Ta radio est programmable?
tu n'as pas d'option sur le stick des gaz? Subtrim, trim... etc???
Gosselies
Lama V4 moteur Xtrem
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Futaba 10CG et R6008HS
Hyperion 720i Net3
Club: http://www.mcleuzois.be/
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
- ChiefC
Le problème, c'est que je n'ai que ce modèle...
Par contre, ma Radio est programmable: c'est une Futaba 6ex 2.4ghtz.
Voilà..... C'est tout ce que je peux
Sinon, ben j'irai faire un tour dans un club pas trop de chez moi?!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- bendivx
le soucis est que pour déterminer la cause de ton problème comme cela c'est mission impossible.
Comme dis plus haut, cela peut-être:
- ton contrôleur
- ta batterie
- ton moteur
Le plus simple, pour ne pas acheter des éléments au hasard, serait de tester chaque élément sur un autre système.
Essaie de voir si qqn peut d'aider dans ta région... cela serait plus simple je pense sauf si qqn a une idée de génie à ce sujet...
- ton contrôleur
- ta batterie
- ton moteur
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
- ChiefC
Merci M'sieur!
Je vais retourner "embêter" my Master!!! Il était en vacances et surtout je vais dans un club où je n'ai rien payé... Pas bien! Cela dit ce club est a plus de 35min de chez moi...
Heureusement qu'il reste des gens compréhensif! Merci à eux et puis à toi!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
une fois sa m'est arriver c'était une prise moteur/controleur qui était pas bien souder donc il y avais des mauvais contact et defois le moteur essayer de tourner avec seulement 2 fils de brancher.
MA PAGE PERSO
FRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
DX6i spektrum mode 2 Turnigy Accucel-6 50W FMS / HéliSimRC / AFPD
H15 scorpio : petit fp indoor
ans .
- ChiefC
En fait, quand je remets les gaz en douceur, et que je monte jusqu'à la moitié, j'ai pas de soucis...
Merci de votre aide, je vous tiendrai au courant quand j'aurai la solution!!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- bendivx
Pas de soucis... vive l'entre-aide
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
- ChiefC
Retour pour infos:
Ptimax avait vu juste!!!!!!
Après avoir refait toutes mes soudures, ça merdait toujours, mais moins; Du cou, j'ai enlevé les contacteurs entre le moteur et l'esc, et soudé directement les fils bout à bout:
YEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSS
Plus de soucis!
Donc bien un problème de connections entre mon moteur et l'esc!
Et puis il a drôlement plus la pêche mon EG!!! Que du bonheur!
Merci a tous!
Plus de soucis!
Merci a tous!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
