efft mémoire ?
pat47
Débutant
Message par pat47 » 19 août 2010, 19:37
bonsoir, j'ai une batterie LiPo qui était fournie avec mon hélico Orbiter (T2M) et je trouve qu'elle ne tient plus la charge, un peu comme l'effet mémoire sur les batteries NiCad... je me sers peu de l'hélico (pas volé pendant plusieurs mois, je pensais l'avoir laissée chargée) et là au bout de 2 minutes de vol l'hélico a du mal a décoller de plus de 3 cm du sol !
normal ?
bendivx
Message par bendivx » 19 août 2010, 20:06
Combien de cycle ont-elles?
Quelles en sont les caractéristiques? Nbr de Cellules, tension, puissance?
Pour ta question, non les lipo n'ont pas d'effet de mémoire.
Il se peut qu'elles vieillissent mal... as-tu vérifié la tension de chaque élément après une charge complète?
ton chargeur est-il bon? équilibre-t-il bien tes lipo?
Image Gosselies
Image Lama V4 moteur Xtrem
Image T Rex 500 ESP
Image Elektro Junior S
Image Futaba 10CG et R6008HS
Image Hyperion 720i Net3
Club: http://www.mcleuzois.be/
pat47
Débutant
Message par pat47 » 19 août 2010, 21:41
je vais vérifier tout ca :)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 19 août 2010, 22:02
pat47 @ 19 Aug 2010, à 19:37 a écrit : (pas volé pendant plusieurs mois, je pensais l'avoir laissée chargée)
Le problème vient aussi peut-être de là.
Sais-tu qu'il y a une tension de stockage pour les batteries LiPo ?
pat47
Débutant
Message par pat47 » 22 août 2010, 19:44
je sais juste qu'il faut les stocker chargées, ce que j'ai fait, mais j'ai aussi appris récemment qu'il ne faut pas les décharger complètement avant de les recharger :(
juju95
Le garcimore de la vanne
Message par juju95 » 22 août 2010, 20:42
non , perdu , faut les laisser charger a 80% , si je ne m'abuse.
le mieux , c'est de la charger 1 jour avant de volé comme ça tu est sur . ( enfin c'est ce que je fait )
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
pat47
Débutant
Message par pat47 » 22 août 2010, 20:52
bendivx @ 19 Aug 2010, à 19:06 a écrit : Combien de cycle ont-elles?
@ bendivx :
- je dirais un 50aine de cycles (pas compté...)
- ce sont des Dynam 800 mAh 7,4 V 10C
- je ne pense pas pouvoir vérifier la tension de chaque elt sauf en les démontant ce qui est risqué sur des LiPo (et sur les autres aussi...)
- non, le chargeur n'est pas bon, c'est le modèle qu'on retrouve dans tous les jouets, il ne doit donc pas équilibrer terrible...
