Walkera V200D01 flybarless
Salut sebcopter
Ben mon Z je l ais plus,et j ai jamais toucher aux 4/1, par contre je sais pas si ils ont les mémé rx?Voilà celui du Z:
RX2437S
Ps je mate celui ci et pas plus cher que le D en france:
http://www.rc711.com/shop/walkera-v200d ... -3537.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense qu il sera plus simple a piloté via pas de bascule avec la B de B.
RX2437S
- hhhffff
stophe pourquoi ne pas prendre la version avec le gyro 3 axe ? v200d01 ?
Surtout qu'on connait les problème du moteur ac sur ce model !
Jérôme 24 ans
localisation==> 71 saône-et-loire
FP==>CB 100
FP==>CB 180D(modifier moteur xtrem+direct drive)
FP==>V200D02
Merci a speeder 635 pour son tuto
Voiture électrique 1/10 acme bullet buggy
FP==>CB 100
FP==>V200D02
- hhhffff
ok j'ai pas trop suivi sur le cb180z le problème vient des pignon qui entraine l'hélice d'ac il me semble?
Si tu prend la version d01 avec gyro 3 axe serait il possible de le reconvertir comme le d 02 ou en direct drive ?
cette hélico me plait n'ayant jamais d'hélico 3 axe je voudrai tester mais si vraiment trop de souci j'aimerai avoir une solution de secours.
Jérôme 24 ans
FP==>CB 100
FP==>V200D02
FP==>CB 100
FP==>V200D02
- hhhffff
OK merci du renseignement du coup je sais plus trop quoi faire d01 ou d02 ?
j'ai vu dans ta signature que tu revend le ufly ! a cause des problème de pignon ?
Tu compte le prendre quand ton nouvelle hélico ?
Jérôme 24 ans
FP==>CB 100
FP==>V200D02
FP==>CB 100
FP==>V200D02
- hhhffff
OK merci beaucoup de m'avoir prévenu je suis un peu déçu je pensée que sa serai un plus mais si il n'apporte que des souci je voit pas trop l'enterrer je vai réfléchir merci
Jérôme 24 ans
FP==>CB 100
FP==>V200D02
FP==>CB 100
FP==>V200D02
J'ai une question, ça va pas être évident d'y répondre : je suis en train de préparer une conversion de mon CB180Z vers V200D1. Les pièces sont à présent toutes disponibles (chez Chinese Jade). Une seule interrogation : le RX est différent sur le V200D1 mais est une évolution optionnelle ou absolument indispensable ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Rennes (35)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]Walkera CB-180Z
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img]Mon blog
Tu peux garder le rx et tx du Z avec la motorisation d origine,pas besoin de changer.
Change juste les biélettes ainsi que toutes la téte du rotor.
Tete du v200D01:
http://www.rc711.com/shop/walkera-v200d ... ml?invis=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Téte du Z:
http://www.rc711.com/shop/walkera-cb180 ... ml?invis=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Tete du v200D01:
Téte du Z:
Il y a aussi tout le cadre principal à changer.stophe @ 16 Aug 2010, à 17:14 a écrit : Tu peux garder le rx et tx du Z avec la motorisation d origine,pas besoin de changer.
Tete du v200D01:
Téte du Z:
Je vais donc commander les pièces suivantes :
Main Rotor Shaft - HM-V200D01-Z-06
Ball Linkage Set - HM-V200D01-Z-07
Main Frame - HM-V200D01-Z-08
Fixing Set - HM-V200D01-Z-09
CNC Blade Holder - HM-V200D01-Z-12
CNC Rotor Head - HM-V200D01-Z-13
CNC Ornament Cap - HM-V200D01-Z-14
CNC Swashplate - HM-V200D01-Z-15
Coût total : $57.50 soit 44.76 frais de port inclus.
- sebcopter
- hhhffff
voila 4 eme lipo et la je c a quoi serre le switsh on off a le stabiliser ohmy.gif
nouveau décollage et la rest au sol la roue de roto est manger hs les boules sad.gif
Salut sebcopter je suis désolé pour toi t'es début avec ce v200d01 ne sont pas top j'espères que ca va s'arranger ! tient nous au courant
Jérôme 24 ans
FP==>CB 100
FP==>V200D02
FP==>CB 100
FP==>V200D02
La partie haute du châssis, celle qui supporte notamment les servos. Ses dernier ne sont pas tout à fait disposer de la même manière que sur le Z de part l'absence de BdB.stophe @ 16 Aug 2010, à 19:58 a écrit : Qu est se que tu appel le cadre?
Il y'a le guide anti rotation qui n'est pas à la même place non plus.
Si tu monte une tête de V200 sur une base de Z, tu va te retrouver avec un hélico qui translate de travers. Une translation longitudinal ne partiras pas à 12h00 mais plus vers 1h30-2h00. Pas pratique.
- hhhffff
Bonjour a tous,
Après avoir lu le sujet sur le cb180 z +les avis de stophe je comprend pourquoi il vaut mieux éviter la version v200d01 je vais donc me prendre d'ici peut je pense la version 02.
Vu qu'il est moins cher le monter soit en moteur xtrem ou en brusless.
Si quelqu'un pouvez me renseigner sur le moteur brusless et son contrôleur a prendre sa serai sympa !
Merci je vous tient au courant quand la commande seras passé
Jérôme 24 ans
FP==>CB 100
FP==>V200D02
FP==>CB 100
FP==>V200D02
- hhhffff
hhhffff
Regard dans le blog a christ 01 et dersie.Cela doit être expliqué.
Merci j'ai trouver le tuto de chris complet pour full brusless mais sa revient un peu cher puis il faut carte pour régler esc je suis pas très caler j'ai peur de faire des conneries!
je vais le monter en xtrem se qui sera déjà nettement mieux moins cher et je sais faire
Jérôme 24 ans
FP==>CB 100
FP==>V200D02
FP==>CB 100
FP==>V200D02
- sebcopter
coucou les gas mois le d02 me parait bizar il a la bloblote regarder sa http://www.youtube.com/watch?v=sPgQQJfJlSk" onclick="window.open(this.href);return false;
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
- hhhffff
oui en effet mais rien de bien méchant (je trouve) c'est peut juste un mauvais réglage comme dit stophe !
En tous qu'a me faite pas changer d'avis sinon va pas s'en sortir
Jérôme 24 ans
FP==>CB 100
FP==>V200D02
FP==>CB 100
FP==>V200D02
- sebcopter
oui hhhffff il faut te lancer et de toute façon s est cb son facile a modif
et tes bien fini . vas y il faut pas trop esiter sinon il vont encor nous en sortire un nouveau et la tu sera perdu
moi voulais un cb180q puis un z et me suis lancer sur un v200d01 c des rapide chez walkera
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
- hhhffff
Ok ok je vai me laisser aller je vous tient au courant des que j ai passer commande !
C est clair qu avec walkera sa change vite mais comment résister
Jérôme 24 ans
FP==>CB 100
FP==>V200D02
FP==>CB 100
FP==>V200D02
- sebcopter
- hhhffff
- sebcopter
ok cool un copain pour mon v200d
ta vue il etait pas chère la http://www.rc711.com/shop/walkera-v200d ... rrency=EUR" onclick="window.open(this.href);return false; mais livraison sous 10 jour
j ai démonter hier soire ma couronne sa se fais tout seul mais dois avoir mes piece en debut de semaine prochain dur dur
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
- sebcopter
- hhhffff
ta vue il etait pas chère la http://www.rc711.com/shop/shopping_cart.php" onclick="window.open(this.href);return false; mais livraison sous 10 jour
Oui merci j'ai fait tous les site que je connaissait est j'ai prit le moins cher !
J'ai prix le d02 pour éviter les problème de l'ac et les pignon ! le fait d'avoir qu'un moteur me rassure pas non plus !
Jérôme 24 ans
FP==>CB 100
FP==>V200D02
FP==>CB 100
FP==>V200D02
- Dehas
- sebcopter
oups voila s est modifier s est sa http://www.rc711.com/shop/walkera-v200d ... rrency=EUR" onclick="window.open(this.href);return false;
je viens de recevoir mes piece 5 jour chez rc711 sa ses rapide !!!!!!!!!!!
montage se soire
montage se soire
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
