Carte Kaptein Kuk
fabien60250
Message par fabien60250 » 05 août 2010, 18:47
Ma config
une cam sony 520 ligne sony du site
et je suis en 1.3 en video ... mais des perturbions du a ma fpvbox ( oracle avec 6 recepteurs a l'interieur et 2 emetteurs ) et antenne au sol .
Pour le quadri c'est le ralentissements de 2 moteurs opposé et l'accelerations des 2 autres .
Sur le tri c'est grace au moteur arriere orienté par un servo .
Jakub fait voler certains de ces quadri avec 4 helices du meme sens . Il incline les moteurs concerné ... par contre la je comprends pas bien pour l'orientation lacet sens anti horaire. ( ou j'ai mal compris).
ouiski
Message par ouiski » 05 août 2010, 19:40
Jonathan06 @ 5 Aug 2010, à 17:30 a écrit : tout d'abord merci pour ta reponse.
Ensuite, sur un quadri ca tourne sur l'axe du lacet grace au fait que 2 des 4 moteurs tournent dans le sens opposés.
Sur un Tri, qu'est ce qui fait tourner le bidule sur l'axe du lacet
C'est un servo qui va orienter le moteur de queue pour stabiliser le yaw. Va voir sur shrediquette.blogspot.com, c'est un des tris les plus aboutis. Tu va voir une video tu va comprendre direct.
fabien60250
Message par fabien60250 » 05 août 2010, 19:44
Une petite shrediquette le reve ;)
Surtout la mini ;) miam miam
Superbe boulot ! La aussi des news sont attendus pour bientot je crois ...
totonor
Message par totonor » 05 août 2010, 20:40
Salut jonathan !
Regardes par ici , ca devrait t'aider
http://www.rcexplorer.se/projects/trico ... opter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est un peu le precurseur (il me semble)
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 05 août 2010, 23:00
Merci beaucoup pour votre aide.
Qu'apporte ce module par rapport a ce montage http://www.rcexplorer.se/projects/trico ... opter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce dernier montage je le connais bien pour l'avoir experimenté, regarde cette video de mon 1er ets:
http://www.vimeo.com/12547735" onclick="window.open(this.href);return false;
Depuis ce jour, je n'ai plus effectué de test.
J'aimerai savoir si votre module apporte qlq chose de plus.
Videos: Page Perso
fabien60250
Message par fabien60250 » 05 août 2010, 23:14
Bonsoir ,
il apporte en moins 1 gyro.
Et apporte en plus aucun mixage radio a part pour le vol croix pour quadri et des lignes de codes en assembleur ... apres objectivement et techniquement parlant , je ne peux pas te repondre.
Il faut que KK1 qui ai essayé les 2 te repondent sur les qualités de vol des 2 versions.
Fab
Adreakor
Message par Adreakor » 10 août 2010, 12:40
Carte reçue ce matin de chez 'fpv4ever' :)
Livraison très rapide et très bon contact ! Je recommande vivement.
Je vais souder tout ça durant la semaine en espérant pouvoir décoller ce week end :)
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
ouiski
Message par ouiski » 10 août 2010, 13:11
Idem :D, manque plus que la commande de HK ...
fabien60250
Message par fabien60250 » 10 août 2010, 16:00
Voici le plan pour ceu qui ne l'on pas recu
http://www.fpv4ever.com/attachment.php?id_attachment=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Je mets a jour le 1er posts
Mathchal
Message par Mathchal » 14 août 2010, 22:45
Et voila j'ai mes gyro, ma carte est soudé.
Donc je teste ça dans quelques jours mais j'ai deja fait un essai et les moteurs ils réagissent bien quand je bouge ma carte
Adreakor
Message par Adreakor » 15 août 2010, 10:00
Moi aussi j'ai eu le même résultat hier soir. Tout semble fonctionner à merveille du premier coup sans aucun problème.
Ricky
fabien60250
Message par fabien60250 » 26 août 2010, 23:19
Alors messieurs des news de vos montages ?
Fabien
ouiski
Message par ouiski » 27 août 2010, 10:12
Ca marche pas mais je n'ai pas pu tester plus que ca, j'ai recu un conttrolleur défectueux de chez HK sur les 4 commandés, et ce mois ci je finis mon MK. Question de priorités ^_^
Adreakor
Message par Adreakor » 27 août 2010, 13:27
De mon coté, j'avais essayé de faire un NanoTri avec cette carte. Tout semble fonctionner sauf que le Nano est un peu trop Nano je pense -_-
La carte a du mal a gérer un truc si petit :D
Je vais commander des controlleurs plus gros pour un essaie plus standard :)
Ricky
Mathchal
Message par Mathchal » 29 août 2010, 15:36
Et moi je vient de prendre un petit chien un Saint-Bernard du coup pas trop eut le temps de bricoler le tricoptère.
J'ai une question avec un quadri il y a des hélices rotative et contre-rotative (j'en ai en stock), faut pareil sur le tricoptère des moteur qui tourne dans un sens différent ou ça n'a pas d'importance?
Bonne fin de weekend
fabien60250
Message par fabien60250 » 30 août 2010, 12:14
Lût,
Deux solutions :
Trois moteurs dans le même sens , trois hélices dans le même sens et du coup le moteur articulé de lacet aura 20-30 degré d' inclinaison pour compenser.
Sinon un moteur avant droite qui tourne dans l autre sens avec une hélice contra et le moteur arrière sera droit ou presque .
Voilou
Fab
totonor
Message par totonor » 30 août 2010, 22:32
Salut !
Je tenais a feliciter fabien pour sa rapidité et sa disponibilité . C'est quelqu'un de tres serieux !
Bref , je recommande .
PS: T'as des tx videos en 900 (1010 plus precisement) en 400 ou 800mw en vente seule ?Car j'ai vu que tu vendais le kit complet , mais pas separe.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
fabien60250
Message par fabien60250 » 31 août 2010, 12:44
Merki ;)
Oui dispo en seul sur le site .
Les cartes sont a nouveau en stock .
Frame de Tri pour cette semaine.
Je reprends les tests cette fin semaine , un peu trop de boulot et le We pour la rencontre Lunel m'a bouffé un peu de temps ( mais que du bon temps :) )
Fab
totonor
Message par totonor » 31 août 2010, 22:14
Salut fab ,
Concernant ta frame , l'ensemble rotatif de l'axe de lacet est compris dedans ?
Pour le tx , je l'ai bien vu seul sur le site , mais pas en 1010mhz .
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
fabien60250
Message par fabien60250 » 01 sept. 2010, 10:15
Les frames sont normalement arrivées ce matin . je prendrais des photos en details , le systeme de lacet et compris .. mais je ne sais pas comment il est fait.
Les 4 premieres frequences de 900 a 1010 correspondent au recepteurs.
Les emetteurs commencent a 1080 dans les 2 cas ( kit ou pas ).
Fab
Mathchal
Message par Mathchal » 01 sept. 2010, 19:38
Merci pour les réponses fabien
fabien60250
Message par fabien60250 » 07 oct. 2010, 21:03
suite a la mise a jour de la categorie Quadri du site , plein de nouveauté et meilleure lisibilité de la categorie enfin j'espere.
Voici mon petit dernier . Test ce WE .
Poids Pret a l'emploi 750gr
Voilou J'espere que les votre vol .. pas de news ?
fabien60250
Message par fabien60250 » 12 oct. 2010, 13:12
EN vol
http://www.youtube.com/watch?v=LXVOC3GTjPE" onclick="window.open(this.href);return false;
Mathchal
Message par Mathchal » 12 oct. 2010, 21:12
Super ton petit vol, sympa ta video.
Pour tout te dire mon tricopter n'a pas encore voulut décoller car je suis un peu perdu avec les voies sur la carte kk qui vont au récepteur du coup je tatonne mais je n'ai pas encore trouver.
mais bon si j'arrive à passer plus de 5min deçut je devrai y arriver :lol:
Bonne continuation
tetinus
Message par tetinus » 13 oct. 2010, 18:45
voila le mien est fini
http://www.dailymotion.com/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.youtube.com/user/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
"In tetinus We Trust"
tant qu'il ya de la fesse il ya de l'espoire !!!!!
[img]http://img383.imageshack.us/img383/8035/58686541648e9128c5f661pe0.jpg[/img]
titeuf007
Message par titeuf007 » 14 oct. 2010, 22:46
ça serait bien d avoir des idees de config et surtout quoi commander sur hk
en effet on se perd ds le choix des moteurs et des esc...
si j ai bien compris ça vols aussi bien qu un gaui mais en moins cher??ou bien les perfs sont en retrait??
simontiny
Message par simontiny » 18 oct. 2010, 22:24
J'ai reçu ma carte KK pour un tricopter.
J'ai une question bete, dont je n'arrive pas à trouver la réponse, car la notice est pour le quadri.
Les voies 1, 2 3 4 sur la carte correspondent à quoi?
je penche pour
1 roll
2 pitch (cyclique av ar ?)
3 collective (monter - descendre ?)
4 servo direction
J'ai bon?
d'autre part, quelle orientation de la carte?
les deux gyros à 90° vers l'avant ou l'arriere?
merci d'avance.....
J'AI TROUVE : NON PAS LA TETE
J'avais tout simplement inversé une prise sur mon récepteur.
Donc au final, petit vol dans le garage. Ca marche super bien......
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Herve54
Message par Herve54 » 18 oct. 2010, 23:14
Pour le montage de la carte KK, regarde tranquilement cette vidéo, elle te facilitera la vie ^_^ : Montage KK
Elle est issue de ce site, conscré totalement aux multi copter : KK Multicopter
Pour ce qui est des entrée regarde ce schéma : KK schema
Je viens juste de finir de souder la mienne !
Bon montage.
Hervé.
Image Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Image Trex 250 SE - Align 3G V3.0
Image V120D02 Image Belt CP V2 Image Lama V3 Image Lama V4 Brushless
Image Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Image Futaba T7C 2.4 GHz Image WK2801 Pro Image iMax B6 - Accucell 8150
Image Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Image Notice Française du Flymentor 3D
simontiny
Message par simontiny » 19 oct. 2010, 00:37
Bon merci herve
mais.......
un pb. Un vrai pour le coup.
Tout marche, sauf pour avancer.
Quand je pousse le manche pour avancer, le régime moteur ne varie pas.????
quelle peut être la raison.
C'est comme si le mixage n'agissait pas sur la voie 3.
Mystère mystère.
Le gyro ne compense pas non plus sur cet axe.
Fabien au secours....
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
fabien60250
Message par fabien60250 » 19 oct. 2010, 12:06
quel valeur de gain as-tu sur le pot du pitch ?
Verifie avec un voltmetre la continuité entre les petites resistance cms de la petite board des gyros Hk401 et la board KK .
Sinon aucun mixage sur la radio ?
Pour la notice elle a eté revu , et le branchement des voies moteurs TRI a été rajouté .
Pour les branchements radio , c'est identique au Quadri .
Ainsi que le positionnement de la carte sur la structure.
Tiens nous au jus.
simontiny
Message par simontiny » 19 oct. 2010, 18:13
Merci Fabien
C'est bon j'ai résolu le problème. C'était une bêtise de ma part.
J'avais branché la voie 3 à l'envers sur le récepteur.
Ca marche maintenant nickel. :ph34r:
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
simontiny
Message par simontiny » 20 oct. 2010, 13:02
Après quelques galères sur la carte KK, je précise certains points.
Concernant l'orientation de la carte, sur un tricopter, il a fallu gratter pas mal avant de trouver son orientation.
Contrairement à ce que j'avais fait au départ, la carte doit être orientée à 45° par rapport à l'axe AV AR.
Je suis peut être bidochon, mais j'ai eu du mal à trouver cette info. Et sans cela, ca marche pas.....
Fabien, tu pourrais judicieusement rajouter cela dans le pdf concernant la carte (ainsi l'orientation pour le quadri, par la même occasion d'ailleurs)
c'est très important, car sinon, le tri fait un tonneau.
Certes esthétique, mais couteux..... :)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
madmax52
Caporal
Message par madmax52 » 20 oct. 2010, 13:24
Bonjour pourtant des flèches symbolise le sens de la marche sur la carte.
Et sur ce chema on voit bien l'orientation de la carte
PIKTUS41
Message par PIKTUS41 » 20 oct. 2010, 14:27
Oui mais celle-là c'est la version vendue par KIM, celle de Jakub elle n'a pas de flèches .
Mais effectivement sur le site de KKmulticopter, on peut nettement voir l'orientation sur les photos et plus important le sens de brochage des prises récepteur .
@+ michel,
GANNAT (03) 6.. ans
Reflex, AFPD, Helisimrc et Phoenix
simontiny
Message par simontiny » 20 oct. 2010, 16:46
Bonjour à tous
Bon. Je dois être un peu casserole. Mais ça ne marche toujours pas! ! ! ! !
J'avoue que j'en ai un peu marre.
j'ai tourné ma carte, mais la correction en roll ne marche pas de façon très convaincante. Alors que le AV AR (pitch) marche très bien, ainsi que le Yaw.
Que se passe-t-il?
J'ai essayé d'augmenté ou diminuer le gain en ROLL, rien n'y fait.
Pourtant ca compense par moment, car mon tri fait de bonds de coté.
Mais j'ai l'impression qu'il y a une grande amplitude dans le mouvement. Il faut au moins 20 degrés d'angle pour que cela agisse.
Alors que en pitch, cela ne bouge pas.
Quand je prends le tri à la main, on le sent bien. En avant arrière, ca compense immédiatement. En latéral, c'est mou.
De plus, quand je fais un mouvement AR, le moteur gauche accélère un coup ??????
Ca commence à m'agacer, car avec 4 gyros ca marchait bien. J'ai voulu un peu plus performant en passant avec la carte, et je vois que cela n'est pas convaincant.
Ou est le problème. :angry: :angry: :angry: :angry:
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
fabien60250
Message par fabien60250 » 20 oct. 2010, 17:03
Oui je rajouterai a la notice.
La je viens de faire la notice pour la frame de Kim et sa Carte.
Les carte Jakub il faut absolument inversé le Gyro de YAW .
cdlt
Fabien
simontiny
Message par simontiny » 20 oct. 2010, 20:20
CA Y EST ENFIN
J'ai enfin trouvé mon problème.
J'ai du me pencher sur la carte en détail avec oscilloscope pour enfin découvrir que mon gyro ROLL ne délivrait pas de signal "pur".
démontage du gyro incriminé, nettoyage de piste et remontage.
résultat enfin bon.
Premier véritable vol avec la carte KK
En cours de réglages, mais ca va BEAUCOUP MIEUX
Je donnerai un ultime conseil. Soignez vos soudure. pas trop d'étain, et surtout
PAS TROP CHAUFFER
je crois que c'est ce qui m'est arrivé : un coup de chaud sur une piste.
Bilan pour fabien, qui a corrigé
- le gyro "ROLL" est celui qui est près des potar de réglages du gain. Il doit être aligné avec l'axe AV AR du Tricopter (la carte est donc en travers par rapport à cet axe, voir le croquis de Madmax52 )
- ne pas oublier le réglage des ATV ou D/R (50 50 100) avec un peu d'expo, c'est mieux
Voilà.
Prochaine étape. Un peu voler.
Puis un quadri avec carte Wii, nunchuk et arduino mini pro (budget 35 euros pour le "coeur" hors esc, moteur )
en avant, on comparera après..... :rolleyes:
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
titeuf007
Message par titeuf007 » 22 oct. 2010, 13:58
cette carte m interesse de plus en plus!mais en france ya pas enormement de topic traitant de la kk de son montage de quoi commander comme moteurs,esc,accus!sur rcgroup c est super bien expliqué mais bon faut se taper les 400pages en anglais :lol:
pouvez vous mettre tous les liens qui traite de ce sujet si possible en français ça serait cool!sinon pour ceux qui l ont vous vous regalez??ça vole aussi bien qu un gaui??vs utilisez quoi comme config??
petite derniere question -_-
je sais qu il y a un forum français consacré aux quadri mais je trouve plus le lien...hellllppp :P
Adreakor
Re: Carte KapteinKUK
Message par Adreakor » 07 déc. 2010, 23:07
Bonsoir tout le monde.
J'éspère que quelqu'un pourra m'aider car je sèche complêtement à propos de cette carte.
Premièrement, je m'étais lancé dans la construction d'un NanoTri avec une première carte. Or, ça ne volait pas car il oscillait et faisait la crèpe. J'ai alors mis la carte en attente en pensant que c'était la taille qui posait problème.
Puis, j'ai monté ma seconde carte en Quadri. Or, même constat. Il oscille toujours et fait la crèpe. J'ai contrôlé tous les réglages et relu la notice 20 fois. Mais je ne sais plus quoi faire car ça ne vole pas.
J'avais mis les pots à 50% pour commencer. La course des servos sur la radio à 50% pour le roulis et tangage et à 100% pour le lacet. Contrôlé le sens des gyros et des cannaux. Mais rien à faire. Comme si les pots ne faisaient pas grand changement. Ai-je oublié quelque chose?
Voici ma config actuelle :
Moteur : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5687" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Esc : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6457" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Hélices : http://www.flyinghigh.ch/index.php/fr/h ... egory_id=6" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ricky
Adreakor
Message par Adreakor » 12 déc. 2010, 16:01
J'ai finalement réussi à le faire voler. Le résultat est bien loin de ce qu'on voit sur les vidéos.
De plus, j'ai tenté un petit flip en hauteur. Mais je crois qu'il y en a eu 3 qui se sont enchainés et vu la vitesse j'ai rien vu venir :D Pis j'ai un prop saver qui s'est fait la malle lors des retournements. Ce qui s'est soldé par un crash. Deux bras cassé mais je ferais tout ça durant les vacances. :lol:
Ricky
Retourner vers « Cartes KK / HK »
