Heli4 section suisse romande
nico667
Message par nico667 » 13 août 2010, 08:16
Chris, t'es juste un malade! :P C'est superbe!!! J'adore l'idée des 2 bandes dessous, à la manière "warbird" B)
De mon coté, les soudures ont avancées mais elle ne sera pas prête pour mardi: il me manque le switch (en fait, j'en ai un mais il ne marche pas) Du coup, j'ai commandé, mais le temps qu'il arrive... bah, ce n'est que repoussé!
Image Châtel St Denis
ImageTRex 550E FBL MBX
ImageSwift 2 LED - Trojan Parkzone RIP - Blizzard MPX - Skywalker FPV (RTC) - P40 VQ models (ca se passe ici viewtopic.php?f=58&t=42956&p=9832558#p9832558)
ImageDX-7
Image Realflight G4.5 (passe nickel sur Seven)
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 13 août 2010, 08:27
pascal_CH @ 13 Aug 2010, à 07:01 a écrit : Rhaaaaaa !!!! :blink: :blink: :blink:
t'es un malade Chris !!!! Autant de LED sur une seule Swift !! :lol: :lol:
Excellent ! Bravo ! Good job !!
Là plus de problèmes pour voler au crépuscule !!!
PS : moi j'ai encore rien fait sur ma swift.. j'attends l'électro.... -_-
S'il fallait une confirmation que ce type est un malade (mais aussi un bon bricoleur), on l'a !
Moi je vais monter ma Swift ce week-end, et aussi, comme dit, au moins réparer mon CopterX et ma funcrêpe !
Youpi !
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 13 août 2010, 08:28
nico667 @ 13 Aug 2010, à 07:16 a écrit : il me manque le switch
C'est quoi comme switch? J'ai peut-être ...
Je serai à la maison vers 17.45 ce soir, mais Lèna dès 16.15 si jamais ^_^
pascal_CH
Message par pascal_CH » 13 août 2010, 08:49
Ah... avec ces histoires de LED. ça me donne des idées sympa pour mon Alpha JET ... Post combustion à LED :rolleyes: :rolleyes: ça donne super bien !!
Et bricolage pas trop dur avec qq LED et un servo HS pour la commande.. ou un ESC Brusched.. je vais ptetre faire quelques tests... ^_^
ImageHenseleit TDR / Outrage 550 ImageSpektrum dx6i / dx7
Image Sukhoi 31 / P-47 / Swift 2 / SuperZoom 2 / Petit Chelem / FW-190 .60 (to build)
Image«Chaque décollage est facultatif, les atterissages par contre...»
nico667
Message par nico667 » 13 août 2010, 08:53
En fait, c'est un switch qui se met sur le recepteur pour que les LED s'allument quand t'active une voie.
Ok pour ce soir, je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à 17h45 au boulot, je vous tiens au courant :P
ImageDX-7
chriscool
Message par chriscool » 13 août 2010, 08:58
pascal_CH @ 13 Aug 2010, à 08:49 a écrit : Et bricolage pas trop dur avec qq LED et un servo HS pour la commande.. ou un ESC Brusched.. je vais ptetre faire quelques tests...  ^_^
Si ça peut t'aider... j'y avais déjà réfléchi un peu et trouvé ceci:
En mettant le brushed sur la voie des gaz, tu varies l'intensité des LED, ce qui donne une post combustion qui varie en fonction des gaz... cool...
PS: le switch est celui-ci... c'est tout petit ;)
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 13 août 2010, 09:00
nico667 @ 13 Aug 2010, à 07:53 a écrit : En fait, c'est un switch qui se met sur le recepteur pour que les LED s'allument quand t'active une voie.
Ah ben euh, j'ai pas :lol:
Oui ben redis moi ;), kein Problem
pascal_CH
Message par pascal_CH » 13 août 2010, 09:02
Excellent merci! J'adore quand chris "y a un tout petit peu réfléchi".. il te sors des schémas électriques et tout et tout !! :)
Par contre, je voudrais tester la solution Servo HS (car j'en ai assez..) et les ESC Brushed sont en BK chez HK.. -_-
Mais cet effet post-combustion donne trop trop bien je trouve !!!
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 13 août 2010, 09:28
pascal_CH @ 13 Aug 2010, à 08:02 a écrit : Excellent merci! J'adore quand chris "y a un tout petit peu réfléchi".. il te sors des schémas électriques et tout et tout !! :)
C'est donc un peu la folie des LED en ce moment à l'inamicale de la JCA !
pascal_CH
Message par pascal_CH » 13 août 2010, 09:32
Si tu mets pas minimum 35 LED sur ton modèle.. t'es interdit de vol à la JCA.
C'est simple... B)
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 13 août 2010, 09:39
pascal_CH @ 13 Aug 2010, à 08:32 a écrit : Si tu mets pas minimum 35 LED sur ton modèle.. t'es interdit de vol à la JCA.
C'est simple... B)
Bon ben ...
A jamais -_- :(
pascal_CH
Message par pascal_CH » 13 août 2010, 09:44
Bye Sylvain.
On trouvera facilement un remplaçant ! :)
chriscool
Message par chriscool » 13 août 2010, 10:19
Je pense que je vais en recommander, car ces LED ne sont pas chères et faciles à monter.
Une astuce que j'ai utilisé est de prendre du fil servo pour câbler les LED... il est très fin et très souple. Comme il y a 3 fils, tu détaches simplement un fil (dans mon cas, j'ai viré le blanc et gardé le rouge et noir).
Tu peux les couper par lot de 3 LED... donc tu peux aussi faire une petite bande utilisable comme feu de position. C'est facile à poser au bout d'une aile et sur le fuselage; en plus, en vol elles sont bien visibles.
Peut-être que j'équiperai mon Cessna de feux de position (donc juste quelques LED, car pas prévu pour vol de nuit ^^).
Les kits habituels comme j'ai sur mon hélico AS-350 font plus "maquette" mais je trouve qu'on ne les voit pas beaucoup.
En plus en automne, quand à 17h00 il faut déjà sombre, c'est sympa d'avoir un modèle que tu peux faire voler :D
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 13 août 2010, 10:34
pascal_CH @ 13 Aug 2010, à 08:44 a écrit : Bye Sylvain.
Pfff
ça tient pas à grand chose :(
pascal_CH
Message par pascal_CH » 13 août 2010, 11:32
@Chris
Ouais.. ça fait nickel aussi les feux de position sur les avions.. J'ai vu une fois une vidéo d'un type qui avait 3 Leds ultra brillantes pour faire les lampes "stroboscopes" en bout d'ailes. ça donnait super bien !
Ah... Pour mon bricolage de LED .. On trouve vraiment tout sur le net ! :)
nico667
Message par nico667 » 13 août 2010, 11:42
Tu nous file le lien ou tu as commandé les LED au mètre, Chris??
J'en ai vu pas mal sur le net mais des fois l'intensité, c'est pas ca.
Clair que c'est autrement mieux que ces LED bouton qui sont faites pour les maquettes... j'avais mis ca sur mon belt, mais ca ne te permet pas vraiment des vols quand il fait sombre, c'est plutot esthétique...
ImageDX-7
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 13 août 2010, 12:18
nico667 @ 13 Aug 2010, à 10:42 a écrit : Tu nous file le lien ou tu as commandé les LED au mètre, Chris??
Il va ENCORE nous sortir un site que personne connaît !
Genre *Facile, tu commandes des LED 253mAH 15W 92P 3S 12ohm de type x73.22 sur http://www.schweizersuperrcledstyleworld.ch" onclick="window.open(this.href);return false;. Demande Fritz Schmurwietzer et il te fait un prix*
pascal_CH
Message par pascal_CH » 13 août 2010, 12:31
:D
chriscool
Message par chriscool » 13 août 2010, 13:08
Sylvain2.4 @ 13 Aug 2010, à 12:18 a écrit : Il va ENCORE nous sortir un site que personne connaît !
heu même pô... tout simplement ICI... et à moins de $8 le mètre.
Sinon pour dépanner: Jetline mais eux... c'est 20.- le mètre.
Pascal, prend un ESC brushed... tu t'emm... moins et tu n'auras pas de problème à le mettre avec un câble "Y" sur la voie du throttle.
nico667
Message par nico667 » 13 août 2010, 13:20
MDR Sylvain, le site!
Ah ok, simplement chez HK. Jetline, c'est un peu chero je trouve, j'ai regardé le switch hier soir: 7$ chez HK, 18.- chez Jetline, plus le port. C'est un peu abusé je trouve. En plus, payement d'avance, si paypal, 15.- de frais :blink:
Enfin bref, ok, j'vais regarder pour peut etre faire une tite commande pour les leds ;)
ImageDX-7
chriscool
Message par chriscool » 13 août 2010, 13:22
Pascal, j'ai trouvé un ESC Brushed Hobbywing Eagle-20A à $4.93 chez Fei Xiang RC
Intéressé? Je dois commander un cône alu pour mon Edge et les prix sont intéressants.
chriscool
Message par chriscool » 13 août 2010, 13:25
nico667 @ 13 Aug 2010, à 13:20 a écrit : Enfin bref, ok, j'vais regarder pour peut etre faire une tite commande pour les leds ;)
n'oublie pas ça... Flat 26AWG servo wire fort utile et pas cher.
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 13 août 2010, 13:58
chriscool @ 13 Aug 2010, à 12:22 a écrit : chez Fei Xiang RC
!!!! MAIS LOL !!!! :lol: :D B)
pascal_CH
Message par pascal_CH » 13 août 2010, 14:02
Chris = Huggy les bons tuyaux !! :lol:
Alors Ok merci.. je veux bien que tu glisses un ESC Brushed dans ta commande ! ^_^
(MAIS ce sera une solution de secours !! car en tant qu'électronicien je me dois de trafiquer un vieux servo pour essayer !!!! N'est-ce pas cher collègue électronicien !!
:lol: )
pascal_CH
Message par pascal_CH » 13 août 2010, 14:03
idem Sylvain !!
En plus y a pas de prix des articles !!
(en tout cas faut regarder + de 20 secondes avant de trouver.. ça c'est bof pour moi !! ) :unsure:
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 13 août 2010, 14:06
J'aimerais bien voir la liste de favoris "modélisme" de Chriscool.
A moins qu'il soit autiste syndrome de Hasperger, et qu'il mémorise les 85302 adresses par coeur !
chriscool
Message par chriscool » 13 août 2010, 14:07
pascal_CH @ 13 Aug 2010, à 14:03 a écrit : En plus y a pas de prix des articles !!
Faut être enregistré chez eux pour voir les tarifs, car normalement c'est réservé aux revendeurs ;)
nico667
Message par nico667 » 13 août 2010, 14:16
Tsss, t'es revendeur aussi, a tes heures perdues? :)
Sinon, sympha ton avatar :lol:
ImageDX-7
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 13 août 2010, 14:20
nico667 @ 13 Aug 2010, à 13:16 a écrit : Tsss, t'es revendeur aussi, a tes heures perdues? :)
C'est vrai, c'est bien sympha ! ^_^
pascal_CH
Message par pascal_CH » 13 août 2010, 14:22
Non il est pas revendeur..
Mais quand tu dépasses un chiffre d'affaire de commande de plus de 15'000$ par année à titre privé, tu as droit aux prix revendeur. ^_^
:lol: :lol:
chriscool
Message par chriscool » 13 août 2010, 14:25
tss tss tss... je vous ferai remarquer que ma commande ne dépasse pas les $45 FDI... c'est pas avec moi qu'il vont faire des affaires :)
Ceci dit Pascal, ton ESC brushed est commandé... je te ferai un bon prix: $44 :lol:
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 13 août 2010, 14:32
pascal_CH @ 13 Aug 2010, à 13:22 a écrit : Non il est pas revendeur..
:lol: :lol:
On sait maintenant à cause de qui les bons petits revendeurs locaux de nos campagnes font faillite :(
pascal_CH
Message par pascal_CH » 13 août 2010, 14:35
Toi t'es un pote !
heureusement qu'on est dans la même Team !! :D
J'avais regardé en suisse.. mais c'est quand même dans les 20.- mini :unsure:
Alors 44$ ça va !! :P merci
chriscool
Message par chriscool » 13 août 2010, 15:41
Sylvain2.4 @ 13 Aug 2010, à 14:32 a écrit : On sait maintenant à cause de qui les bons petits revendeurs locaux de nos campagnes font faillite :(
Et je ne vous dit pas le TRUC que je vais préparer... ça va être FUN ;)
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 13 août 2010, 16:06
pascal_CH
Message par pascal_CH » 13 août 2010, 16:16
Sylvain !! j'approuve à mort ton gag Google image !!!! :P
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 13 août 2010, 17:01
pascal_CH @ 13 Aug 2010, à 15:16 a écrit : Sylvain !! j'approuve à mort ton gag Google image !!!! :P
OH ! L'affront !
C'est moi qui ai fait la photo -_-
chriscool
Message par chriscool » 13 août 2010, 21:28
Mince Sylvain Malin a déjà tout deviné :D
flo07
Sergent
Message par flo07 » 13 août 2010, 22:18
Hey maick rdv au club demain si il fait beau et rapre ton 450 et ton 600 pour que tu puisse au moins voler pas comme ajd ou tu a fait 1 minutes de vole mdr et pas de crashe du 450 si non sa fera 3 crashe en 1 mois mdr
pascal_CH
Message par pascal_CH » 13 août 2010, 22:38
Début de mon bricolage ce soir !!
Démontage d'un servo HS.. branchement de 3 LED + résistance à la place du moteur du servo...
---> ça marche ! ou ça marchouille plutôt... disons que j'ai dû éteindre la lumière pour voir que les LED éclairaient un ptit peu !! :lol: bon question de réglages et dimensionnement des éléments..
TO BE CONTINUED
