Problème Lama V3
- hugogo
Salut tout le monde!
J'écris car j'ai un petit problème avec mon Lama V3...:s
Je n'arrive plus aller vers l'avant, même manche et trims à fond, et je n'arrive plus à l'incliner vers la gauche, manche et trims à fond aussi.
Faut il toucher au gain? au proportionnal(juste à côté du gain sur le receuveur)? Y-t-il un problème de servos?
Merci de me répondre, a+ et bons vols à tous! =D
lama v3
honey bee fp v2 2.4ghz vert
Il ne faut surtout pas toucher au 4in1 pour ce problème qui n'a rien à voir.
C'est arrivé après un crash ? Le plateau cyclique n'est il pas déboité ?
Sinon, si c'est vraiment un problème de réglage, il faut regler les biellettes qui partent des servos.
PADAWAN de Philou57
- hugogo
heu oui je crois. Mais c'est arrivé il y a assez longtemps. Après je l'ai remonté avec le nouveau kit extreme, j'ai tout refait avec le chassis et après remontage, au moment de l'essai ben ça a fait ce que j'ai décrit plus haut, malheureusment.
Si je dois régler les bielettes, que dois je faire?
Merci de ta réponse!
lama v3
tu dois mettre tes servos au neutre, puis tu serres ou déserres les biellettes, de façon à ce que ton plateau cyclique soit parfaitement horizontale.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]78 BAILLY, 29 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Esky Lama V3, Syma S105
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]CB100
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]FMS
- hugogo
Donc j'ai dévissé les biellettes comme on me l'a indiqué plus haut de façon à remettre le plateau cyclique bien à plat, et c'était ce qu'il y avait à faire!
L'hélico est stable, avance bien donc tout est cool!
Mais il continue toujours à pencher sur la droite et à pas trop vouloir pencher à gauche, mais c'est gérable au manche et aux trims!
Donc voilà, merci beaucoup à vous!
lama v3
