Vibrations Trex 600N
- Beni540
petit problème avec mon Trex que j'ai depuis 2 ans, avec lequelle je n'ai encore jamais crashé (je touche du bois...)
J'ai remarqué sur mes deux derniers vols qu'il vibrait énormément et que le tracking des pales n'étais pas terrible... J'ai reglé le problème du tracking mais il vibre encore enormement, de l'AC jusqu'au bout du nez. A un tel point que j'ai mal pour lui... Quel est le problème?
Les rubbers en caoutchouc qui sont usé? (ils ont deux ans)
L'axe principale? (alors que je n'ai jamais eu d'accident, mais j'ai remarqué qu'il y a des traces de rouille par-ci par-là)
autre chose? je ne me rappelle pas avoir remarqué de telles vibrations auparavant.
Une idée?
Une idée?
St-Prex, Suisse, 24 ans
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Blade mCPX / Blade 400 3D / Blade 450 3D
Trex 100 / Trex 250 / Trex 500 / Trex 550E / Trex 550 Pro DFC / Trex 600N / Trex 700E F3C / Trex 800 DFC Trekker
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
si tout est d'origine, tu as des pièces qui ont dut prendre un peu de jeu.
tes damper doivent aussi commencer à être usés.
tu ne nous dit pas de quelle version il s'agit. version a courroie ou TT
si courroie vérifier la tension et les dents du pignon d'entraînement et l'état de la courroie.
si TT vérifier tous les pignons. tu en as peut être un ou deux auxquels il manque quelques dents.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
- gaetan35
- Vive les puants !
tu peux commencer par changer tes damper, et vérifier tes roulements, notament ceux des portes pales
vérifie aussi que tout glisse bien, et remet un peu d'huile si nécessaire
- James86
- Cdt Mac Coy
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Beni540
Ok merci pour les tuyaux, je pense verifier toute la tête de rotor, ca me parait un bon point de départ.
j'ai pas énormement volé, environ 5 bidons d'essence de 3.75L
Et j'ai la version en courroie
J'ai encore des dampers neufs mais ce sont ceux pour la 3D. Je peux les utiliser? Ou je rachete les dampers normaux? j'en suis pas encore à la 3D disons
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
