un grand besoin d'avis metre un gyro sur un cb180
tom72
Message par tom72 » 23 juil. 2010, 19:32
bonjour a tous ,voila ma question:
je possede un cb180 avec un RX 3 ou 4en1 je sais plus et donc mon gyro deconne par moment.
donc ayant une TX 2402 j'aurais voulu savoir si il etait possible de mette un RX 2801 pro la je pense que oui et dessu mettre un gyro pas cher car cette machine coute une misere mais vu les modif faite dessus elle me coute le prix d'un bon petit cp je suis sur(king 3).
ce genre d'helico possede un moteur separé pour l'AC et le principale et non un servo qui commande l'AC:
mon porbleme ,est il possible de mette au gyro, un controleur brushless et son moteurpour gerer l'AC car normalement il gere un servo !!
ou alors le mieux de reprendre le RX d'origine en sachant que l'ensemble 2801pro de walkera et le gyro me coute 6/7€ plus cher que l'origine
merci de toute vos reponse possible et explication
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
GroNaze
Message par GroNaze » 24 juil. 2010, 16:28
J'ai fait la transformation sur mon CB 180. Recepteur 2801 pro, deux moteurs brushless et deux contrôleurs Turnigy plus un gyro chinois pas cher.
Ça marche très bien mais c'est coton question réglages. Il faut faire un mix entre le moteur principal et le moteur d'AC pour que le moteur d'AC prenne des tours proportionnellement au moteur principal. Le gyro s'occupe des corrections de cap.
Actuellement, j'ai encore un petit problème avec les changements de gaz lors des corrections d'altitude, le moteur principal réagit plus vite que celui d'AC d'où des quarts de tour à droite ou à gauche à chaque correction d'altitude. Je pense résoudre le problème par la programmation des ESC.
La radio 2801 pro est vraiment tres bien, elle me sert pour tout mes hélicos et mon avion. En plus je l'utilise aussi sur Phoenix RC grace à ses modèles en mémoire.
Une seule radio et plein de zoziaux.
Nine Eagles solo
CB 180D
HM 4G6
UFLYs Hot Rod
Hangar-9 RV-8 (en cours de construction)
TX 2602
TX 2801 pro
tom72
Message par tom72 » 24 juil. 2010, 16:38
bon je viens de commander le RX2801 et un gyro esky ek2-704.
quand tu dis mix tu sous entend quoi??et au passage tu aurais des photos de ton montage??
tu arrive a voler correctement au circuit?car il y a pas mal de vent quand meme !!
je vois ou vous etes car je bosse chez veolia et lorsque l'on met le bois sur le bleu des fois je vais voir les gars donc peut etre qu'un jours on se croisera la bas.
sinon le CB180 est bien pour commencer mais par contre apres toutes les modifs il coute la peau des fesse :angry:
GroNaze
Message par GroNaze » 25 juil. 2010, 18:09
Je suis quasiment tout les dimanche après-midi au terrain. Sinon, on dispose d'une grande salle au gymnase Albert Camus un dimanche après-midi sur deux. Il y a toujours trop de vent pour le CB sur le terrain.
Le mix se fait sur l'émetteur (TX 2801 pro)
Sinon, pour ton problème de gyro qui déconne, tu devrais essayer de changer le moteur d'AC. C'est la maladie du CB 180, l'AC tombe toujours en panne. On a l'impression qu'il marche bien mais en vol il ne remplit plus son rôle, il tourne n'importe comment.
Nine Eagles solo
CB 180D
HM 4G6
UFLYs Hot Rod
TX 2602
TX 2801 pro
tom72
Message par tom72 » 25 juil. 2010, 20:06
ba ecoute pour l'anti couple c'est pas possible car je suis en brushless et de plus j'ai essayer avec un moteur charbon type 180 et j'ai le meme souci lorsue je tourne a gauche le moteur ne redemare pas et il faut que je coupe les gaz pour que ca remarche .
par contre tu as un bon emeteur !!
ba ecoute je vais bien voir ce que ca donne quand je recevrais tout ca apres on verra
GroNaze
Message par GroNaze » 26 juil. 2010, 11:47
Le récepteur 2801 pro ne fonctionne qu'avec la radio 2801 pro, c'est un huit voies, la radio 2402 est une quatre voies.
Nine Eagles solo
CB 180D
HM 4G6
UFLYs Hot Rod
TX 2602
TX 2801 pro
