Problème AC dû au 4en1 ?
- mibava
Il y a deux semaines mon moteur d'anticouple m'a lâché, j'en ai profité pour le remplacé par un direct drive Xtrème.
J'ai rodé le moteur qui était neuf puis lorsque j'ai voulu voler, au bout de 5 minutes l'hélico s'est mis à tourné sur lui même, apparement c'est le moteur qui a grillé car il ne troune plus.
Je l'ai donc changé pour un moteur neuf avec la configuration d'origine. Je branche la lipo et le moteur AC part à fond alors que je n'ai pas touché au gaz
J'ai essayé plusieurs fois mais à chaque fois la même réaction. Une chose est sûre, il était branché sur le bon canal puisque le moteur principal est resté branché du début à la fin du démontage.
J'ai même démonté le 4en1 pour vérifier que rien n'était grillé mais tout va bien. Je l'ai aussi branché avec la lipo, gaz au minimum mais pas de fumée rien...
Quelqu'un a une idée de ce qu'il se passe ?
- SmallLama
- yanik29
- mibava
- mibava
- vivazapata
Déjà pour être sur que ça vient bien de ton 4en1, tu branches ton ac a la place de ton moteur principal, et tu montes lentement les gaz pour voir si le problème vient du 4en1 ou d'ailleurs
Si gaz a zero l'ac ne tourne pas, et qu'en montant les gaz ton moteur accélère progressivement, il y a de fortes chances que ce soit bien le mosfet de l'ac qui soit naze
Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
CB100 ; CB 180D ; V200D01
DRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE
2xWK 2801 pro ;DX8
