Problème initialisation esc
- ChiefC
Salut à tous!
J'ai equipé mon EG avec ce moteur et cet ESC.
Pas moyen d'initialiser l'esc. Ni même de rentrer dans le mode de programmation avec les "bips". Ni avec une 3s ni avec une 4s .
Auparavant, j'avais un esc de même marque, mais la catégorie en dessous (30-35A), j'avais juste branché et tout était bon. Je l'ai remplacé parce qu'il a cramé (ma faute!), mais là je suis perdu!
Me faut il un BEC en plus? Si oui, lequel? Ou peut être juste un BEC pour arriver à le programmer pour une 3s (peut être suis je en dessous du voltage limite si il est prévu pour plus de 4s?)?
Merci encore une fois de votre aide!
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- vincenzo
Dans les specs de cet ESC, il est précisé : opto only. Cela signifie que le bec est une "option", il n'y en a pas quoi. C'est souvent le cas dés qu'on passe dans les ampérages un peu élevés. Seule solution pour alimenter ton récepteur+ servos, un petit bec externe turnigy genre ça :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _Reduction" onclick="window.open(this.href);return false;
Je me sert de cet ESC avec ce bec précisément dans mon polaris et ça fonctionne très bien.
- ChiefC
- ChiefC
Une autre chtit' question:
Est ce que ce schéma est correct pour le montage?
Merci!
Merci!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Proteus
- ChiefC
[[EDIT: LOLOLOL bien sur qu'il faut le signal pour la voie trois...... Comment commander mon moteur.........
"Réfléchir avant de poster" Je m'en souviendrai!!!!!! ]]
Mais finalement, a quoi sert la sortie qui va vers le Rx sur cet ESC? C'est sans doute une question de newb...
Merci à tous les deux pour votre aide!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
