T2M Black Wizard
- Laco
Je suis tombé un part hasard sur une description du T2M Black Wizard.
Il est "vendu" comme une alternative plus puissante du traditionnel ULTRAMAT 16.
Chargeur puissant permettant la charge équilibrée des LiPo/LiFe jusqu'à 6S ainsi que les NiMh/NiCD et Pb.
Le Black Wizard est un chargeur puissant au courant de charge de 8A (120W sous 12V, ou 90W en 220V) qui peut se brancher aussi bien sur le 12V que sur le 220V.
Livré avec la plaque d'équilibrage JST-XH 2-6S et sa sonde de température, ce chargeur conviendra particulièrement aux modélistes désireux d'avoir un chargeur complet, compact mais plus puissant.
Caractéristiques générales :
- Tension dentrée de 11 à 15V Continu
- Charge des batteries NiCd / NiMH de 1 à 14 éléments (Delta Peak) et Li-Ion / Li-Po / Li-Fe de 1 à 6 éléments et Plomb de 2 à 12V.
- Courant de charge réglable de 0,1 A à 8 A par pas de 100 mA (DC 120 Watt/AC 90 Watt).
- Courant de décharge réglable de 100 mA à 5 A (par pas de 100 mA). Limité à 50 Watt AC et DC.
- Courant de charge dentretien automatique de 0 mA à 200 mA .
- Tension de fin de décharge réglable par pas de 0,1 V.
- Détection de fin de charge par Delta Peak (NiCd et NiMh).
- Mode Cycle (Décharge puis Charge ou Charge puis Décharge)
- Afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères rétro éclairé pour une lisibilité parfaite.
- Protections : tensions dentrée incorrectes, connections déficientes et inversions de polarités en entrée et sortie.
- Ventilateur intégré.
- Equilibreur déléments Li-Po intégré assurant la protection de chaque cellule Li-Po durant la charge avec une tolérance de 5 mV (en charge ou en décharge). Courant déquilibrage max 280 mA.
- Capacité de la batterie réglable de 100 mA à 9900 mA (Li-Po, Li-Ion, Li-Fe).
- Capteur de température.
Avez vous déjà croisé ce chargeur et que vaut il réellement ?
Merci pour vos réponses.
Bons vols
Bons vols
dans le fly du mois dernier ( ou du mois encore d'avant
) il y a une desciption et un teste de ce chargeur
MA PAGE PERSO
FRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
DX6i spektrum mode 2
Turnigy Accucel-6 50W
FMS / HéliSimRC / AFPD
H15 scorpio : petit fp indoor
ans .
- Laco
Salut ptimax,
dommage pour moi je ne l'ai pas vu passer !
Par contre si tu peux me faire bref résumé de leur conclusion, je suis preneur.
De mon coté, j'ai identifié certaines différences entre les 2 :
- Courant de charge max à 8A pour le Wizard, à 10 A pour le 16S
- Possibilité de programmer des cycles de charge/décharge sur le Wizard et sur 16S
- Sonde de température sur le Wizard
- Connexion USB pour transmission de courbes vers un PC pour le 16S
- Fonction stockage longue durée pour les lipo sur 16S
Donc sur le papier, le 16S prendrait un poil d'avance mais ça ne reste que sur le papier.
Le wizard ne semble pas encore courir les rues. Si quelqu'un en possède un. Je suis intéressé par son retour d'expérience.
P.S: En gras les données modifiées le 24/07/2010
