4G6S + WK-2801pro après expérience lamav4
ronaldino854
Débutant
Message par ronaldino854 » 09 juil. 2010, 21:49
Bonjour à tous, je viens d'acquerrir une 4G6S + wk 2801pro aujourd"hui.
J'ai commencé sur un lama v4 où je me débrouille très bien.
Mon choix s'est porté sur le 4G6S, j'étais un peu déçu en ouvrant la boite ce matin, il est petit et il me semble fragile. :o
J'aurais aimé commencer sur simulateur, mais je n'ai pas le cordon et je ne sais même pas à quoi il ressemble. (j'ai eu un petit cordon jack avec la télécommande, mais je doute avoir besoin que de celui ci).
Enfin bref, après avoir vérifié quelques petites choses, je l'ai fait lever à quelques centimètres du sol, mais j'ai trop peur de l'abimer alors j'ai arrêté. En effet c'est super vif, j'en reviens pas, je préfère attendre un peu et en faire sur simulateur.
Sinon tout à l'heure je cherchais à baisser le gain, j'ai d'abord commencé par faire une copie du modèle, sur le modèle 9 ce qui a marché.
Puis j'ai cherché où l'on réglait le gain, que j'ai pas trouvé.
Et tout à l'heure j'ai essayé de décoller mais il ne décolle plus, même en poussant les gaz à fond, il est comme plaqué au sol.
Je sais pas ce que j'ai fait??
:o
Sinon pour le simulateur, que faut-il que je prenne? (en gratuit)
merci d'avance.
ronaldino854
Débutant
Message par ronaldino854 » 10 juil. 2010, 07:25
Je suis en panne help help help ;)
Proteus
Message par Proteus » 10 juil. 2010, 08:47
tu peux le tenir à la main en tenant les servos entre tes doigts pour faire des essais, sur un tel moustique, les risques sont inexistants. ca te permet de voir ce qui se passe.
et d'affiner les réglages (gain, débattements, tracking)
pour tout ce qui ne nécessite pas le moteur, débranche le brushless, c'est plus facile (debattements, plateau clyclique, compensation des gyros, debattements ac)
si en montant les gazs, le pas diminue, c'est que tu as inversé le pas.
tu peux te baser sur un CP450 type trex pour le comportement (sauf la tète de rotor bien sur ), tout fonctionne pareil (plateau cyclique, ac prog de la radio notamment)
il y a sur le récepteur un petit swift à deux levier, un permet de désactiver le gyro 3D et l'autre d'inverser le pas, tu ne l'a pas touché ?
je ne connait pas la 2801 mais ca reste une radio prog comme les autres, base toi sur les reglages classiques et sur une copie de ton prog.
et oui, le 4g6 c'est autre chose que un birotor, en plus, il est ultra sensible à l'effet de sol, il faut décoller franchement.
tu peux aussi augmenter le gain de des deux gyros latéral et longitudinal (il faudra le baisser si l'helico se dandine sur lui meme en statio)
je te déconseille totalement d'en faire autre part que dans un grand espace couvert (grand garage, gymnase) ou dehors mais absence totale de vent. dans la maison, c'est casse assurée
concernant la fragilité, pas de panique, il est plutôt très costaud. le mien a pris de pelles mémorables dans dégâts ou très peu. en fait il est très solide. sauf les plaes qui cassent à la moindre touchette. n'hésite pas à en acheter un wagon, c'est essentiellement ca que tu cassera. ne met pas de pales bois ou carbone. en plus de dégrader les conditions de vol, tu cassera ailleurs.
donc mon conseil : reprend le fonctionnement theorique d'un helico CCPM 3D(surtout comment doit fonctionner le cyclique) , et compare avec le fonctionnement de ton 4G6, tu arriveras à isoler le problème
ronaldino854
Débutant
Message par ronaldino854 » 11 juil. 2010, 18:50
Merci pour toutes ces informations, je vais m'y coller afin de trouver le problème.
"il y a sur le récepteur un petit swift à deux levier, un permet de désactiver le gyro 3D et l'autre d'inverser le pas, tu ne l'a pas touché ?"
Ce petit swift à deux leviers je ne le vois pas.
Tout en haut j'ai deux leviers, d'un coté HOLD/RUDD D/R Mix et de l'autre coté F.mode et je suis en mode normal.
Sinon j'ai 4 petits leviers et je suis sur "0"
Après avoir posté mon message samedi j'avais retenté de le faire décoller, et une pale de l'AC ainsi que son support est parti.
La petite vis qui tient le support d'une des pales a cassé, et un morceau est coincé dans le taraudage. Je suis bon à changer l'axe de l'AC.
Je l'ai commandé, et je devrais l'avoir dans une semaine et demie.
Sinon est ce vous pouvez me donner un site ou je pourrais acheter le câble afin d'en faire sur simulateur?
Et quel simulateur gratuit me conseillez vous?
ronaldino854
Débutant
Message par ronaldino854 » 11 juil. 2010, 20:17
Problème résolu, dans SWASH j'étais sur 1 SERVO au lieu de 3SERVOS à 120°.
Je repose mes questions :
Est ce vous pouvez me donner un site ou je pourrais acheter le câble afin d'en faire sur simulateur?
ronaldino854
Débutant
Message par ronaldino854 » 13 juil. 2010, 21:13
Bonjour, est ce que vous pouvez me dire si ces réglages sont bon pour un débutant.
Normal : thrcurve 0 - 25% - 50% - 75% - 100%
St.-1. 0. 25. 50. 75 100
St.-2. 0 25 50 75 100
Avez vous des adresses ou quelqu'un pourrait m'expliquer un peu ces donnés.
J'aimerais voir des tutos si ça existe sur l'apprentissage des vols 3D, je n'y connais rien.
