Débattement cyclique dissymétrique
pim
Message par pim » 10 juil. 2010, 15:58
Je fais appel à vos connaissance pour résoudre un problème de débattement du plateau cyclique sur mon CopterX450.
Pour vous dresser la situation : les servos (HK929MG) sont bien à l'horizontal quand le pas est à 0°(avec un peu de sub trim sur les 3 servos pour y arriver). les sens de débattement sont bons et les valeurs de swash mix sont les suivantes : aile +55%, elev +48%, pitch -71%. Ma radio est une DX6i.
Maintenant, le probleme :
Sur l'axe de tangage (droite/gauche), le cyclique n'a pas le même débattement des 2 cotés. Quand je vais dans le menu "monitor" de la DX6i, je vois clairement que les curseurs se déplacent d'une division quand j'actionne le manche à droite pour seulement une demi division quand j'actionne le manche sur la gauche.
Auriez vous une idée de l'origine de mon problème ?
Merci beaucoup :D
Belfort (90)
- T-Rex 500 FBL
- Polyclub / Troll / F-117
- DX6i
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 10 juil. 2010, 18:03
je sais pas si ça peut t'aider mais
pourquoi pas revoir tes débatements s'ils sont bien à 100 % ?
:ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 10 juil. 2010, 18:04
Tu n'aurais pas du dual rate qui trainerait ou un mixage quelque part?
pim
Message par pim » 10 juil. 2010, 18:11
Merci pour votre aide.
Dual rate : Tout à 100%
expo : 5 à 10%
Débattement : Tout à 100% (sauf au gyro)
Mixage : Rien non plus...
Si ca peut vous aider :
Manche à droite :
Manche au centre :
Manche à gauche :
Je sèche :wacko:
Belfort (90)
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
den
Pipelette
Message par den » 10 juil. 2010, 19:28
Cela est dû au mixage 120°, il faut bien mettre les repères des 3 servos de cylique au centre avec la manette de gaz et éventuellemnt un poil de trim de cyclique longitudinal avant de faire bouger les ailerons. En fonction des subtrims et décalage de palonnier, cela n'est pas forcément pile poil le repère central de pas/gaz(Aussi est-ce que ton pas est bien à 0° manette de gaz centrée?).
Une fois les 3 repères centrés, cela fonctionne bien sur la mienne,et action bien symétrique en cyclique latéral, mais s'il sont à peine décentrés, cela raconte un peu n'importe quoi.
Au final je dirais plutôt de regarder le plateau cyclique au lieu de ce joli diagramme(c'est la première fois que je regarde ça sur ma radio :rolleyes: )
pim
Message par pim » 10 juil. 2010, 19:34
Suite et fin :
J'ai finalement recréé un programme dans un nouvel emplacement de la radio.
J'ai repris EXACTEMENT les mêmes paramètres que l'ancien programme, et là, miracle, CA FONCTIONNE :huh:
J'espère que cette petite expérience servira à d'autre personne ;) et les empêcheront de se prendre la tête tout une après midi plutôt que d'aller voler....
Edit : den (nos post se sont croisés), merci pour ton aide.
Au final je dirais plutôt de regarder le plateau cyclique au lieu de ce joli diagramme(c'est la première fois que je regarde ça sur ma radio  )
Effectivement, à la base je me suis appercu de se problème une fois en vol : Ca réagissait bien d'un coté, et c'était super mou de l'autre. Le diagramme de la radio n'a fait que confirmer le problème de dissymétrie.
Belfort (90)
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
MaYeuT
Message par MaYeuT » 10 juil. 2010, 20:20
Tu avais la réponse ici :rolleyes:
T'as été plus malin que moi, j'avais pas pensé a changer de modèle sans qu'on me le dise :D
A++
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
den
Pipelette
Message par den » 10 juil. 2010, 21:09
Impec.
Bon l'est pourrie ta radio, jette à la poubelle(mais donne ton adresse avant) :D :D :D
pim
Message par pim » 12 juil. 2010, 07:57
Ca y est, j'ai revolé et tout est rentré dans l'ordre :)
Donc effectivement, la DX6i a un peu bugée sur ce coup mais désolé den, je ne pense pas la mettre à la poubelle maintenant :lol: .
Belfort (90)
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
