Comment imiter les rivets ?
Je suis en train de réaliser un fuselage de BELL uh1D ( enfin,...je me débrouille comme je peux
Donc,voilà,j'ai terminé la préforme. seul souci,je voudrais lui donner un minimum de réalisme en imitant les rivets du fuselage grandeur nature.
j'ai vu sur le net des réalisations maison en polyester tres bien imitées (les rivets étaient parfaitement alignés et correctement espacés)mais ils ne disent pas comment procéder.
Sachant que ma préforme est en bois,j'avais pensé percer au DREMEL,puis dans chaque trou positionner une tête d'épingle pour le relief,mais je pense partir dans une grosse galère.
J'espérais trouver des bandes toutes prêtes en autocollant(genre pour maquettes),mais rien de rien.
donc,si quelqu'un a déjà fait ce genre de travaux,merci de partager vos combines.....j'ai besoin d'un sacré coup de pouce.
COMANCHE E-SKY
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
je sais pas trop si sa peux t'aider mais j'ai vu dans Fly que pour faire dezs river il prennait une plaque de métal de l'épaisseur de la "tete" du rivet qui depasse, il fond des trou du diametre du revet tout les X mm pour faire l'espacement.
puis il pose cette plaque sur le fuselage (avion en l'ocurence) et mette un "enduit" ( je sais pas se que c'est) qui bouche les trou et en sechan fait les rivet.
c'est clair?
c'est clair?
MA PAGE PERSO
FRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
DX6i spektrum mode 2
Turnigy Accucel-6 50W
FMS / HéliSimRC / AFPD
H15 scorpio : petit fp indoor
ans .
- MINOSFOR
Salut, contacte LUTJAM, il a fabriqué un fuselage complet, et a creer une imitation rivet, il pourra t'aider je pense si il a le temps.
Il existe des roulettes pour marquer l'envers de la surface, et des kit de faux rivet a coller.
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico jouet : A peu près toutes les conneries qu'ont peut trouver en grande surface, PicooZ Forever
Hélico Birotor: 2 Blade Mcx / Blade CX2 Airwolf
Hélico FP: Walkera CB100
Hélico CP: Belt cp 1 / King 2 / Sphynx 3d / Copterx sev2 / Gaui EP550 / SJM180 / 2 Vario X-TREME Acrobatique
Avions: Jet tiger / piaget F3P / Xtwin sport bilipos et quelques autre miettes.
Ailes: L'inévitable SWIFT pour se passer les nerfs
Bateau: Réplique bateau de guerre / Hors bord maison +70klm/H
Voiture: Mad force / pure ten / Inferno / Truggy
Radio: Futaba T8FG / Graupner MX16 IFS / Graupner MX12 FM
Chargeur: Easymodel / Graupner ultramat 16
Merci les gars,mais je possède deux de ces roulettes,simples et double,mais je ne fais pas un fuselage en LEXAN,mais en polyester.j'y ai pensé,mais dans mon cas ( polyester),ça ne doit pas être la solution;une fois durci, plus moyen de travailler la surface à la roulette.
par contre, je serais TRES intéressé par ces fameux kits de faux rivets à coller,c'est exactement ce que je cherche, mais sans trouver;si quelqu'un à un lien à me balancer,.................
COMANCHE E-SKY
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Peut etre que cela va te donner une idée .Tu vas dans "rivets et panneaux" .
http://www.simplyfly.ch/modelisme/hanga ... _curt1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre ,oui il existe des faux rivets a coller , mais je ne trouve plus le magasin .
- Jean-Paul - Grenoble -
- jprdragon
Peut etre ici.
http://www.hobby57.com/fiche.asp?article=32012" onclick="window.open(this.href);return false;
et bien chez VARIO,j'ai regardé,mais tout ce que j'ai trouvé en autocollant,ce sont des rivets en 2mm et sans relief;
je crains que 2mm pour le mini titan en 450 fasse un peu gros..
Mais par contre, jprdragon ,ton lien me parait la meilleure solution,des rivets pour char dans plusieurs diamètres,je pense m'orienter vers du 1mm ou 1,5mm maxi.
j'ai réfléchi et j'ai peut être trouvé une combine pour les positionner :
j'ai l'intention d'utiliser des plaques pré percées de circuits imprimés(pour les intervalles et l'alignement) .
je coupe des bandes que je positionne sur la préforme,je perce les trous au DREMEL,puis je colle les rivets dans les trous.
je crois que je vais y passer un temps énorme,mais ça me semble être la seule solution.
en tout cas, merci pour vôtre aide
COMANCHE E-SKY
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
- proteus44
Re: Comment imiter les rivets ?
Désolé pour le up d'un vieux post, mais je trouve ça intéressant:
il existe aussi des plaques de rivets autocollants déjà préalignés. Tu découpes la longueur voulue, tu décolles la protection, tu appliques et tu peints. (je n'ai pas essayé mais mon projet pourrait m'y amener à moyen terme)
Sur une plaque:
Ø1.0: 270mm x 16 columns (1,232 rivets )
et
Ø1.4: 270mm x 12 columns (648 rivets )
on en trouve sur la baie en cherchant 'scale rivets stickers'.
Sur une plaque:
et
- Elthi
Il y a quelques temps j'avais détaillé ma méthode qui me donne de bons résultats.
C'est ici:
http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=20&t=41577
A bientôt
C'est ici:
A bientôt
http://www.belcoptere.be/
Hughes 500 450 pro - Logo 600 - Airwolf 600 - Blue Thunder 700 - Airwolf Vario SkyFox
Spektrum DX10t
Spektrum DX10t
- JPGO
Ta méthode est très chouette mais plus compliquée que la méthode "tire un trait puis faire à l'oeil" avec une seringue.
Par exemple, moins d'une heure de boulot par coté pour faire ça:
http://jeanpierre.gounet.free.fr/images ... 050888.JPG
Bons vols
JPG
Bons vols
JPG
- ze bebert
Sur les rivets, moi la seringue marche bien, en voici d'ailleur quelques exemple.
sur des sujet fini d'ailleur, alors que normalement les rivets s'appliquent sous la peinture et avec des lignes tracées.
la il s'agit de main levé, et pour tout dire d'entrainement...
pour le 450, aiguille de 6mm
( deux seringues, deux aiguilles de 8mm, deux de 6mm en pharmacie : 3€... )
la seringue et le fer de 6mm
les tests sur une canopi blanche :
Un autre test sur la queu du hughe format 450,
Ensuite sur la carlingue
On teste sur ma canopi "test" qui équipe la mécanique du futur Kawa :
donc d'abors c'est blanc
et ça séche
et c'est blanc :
et ça séche..
la on vois bien que ça suit, camo, jaune...
Après, évidement, la duré dans le temps, j'ai pas testé.. normalement les rivets sont noyé sous l'apret, aucune chance qu'ils partent.
La, un coup d'eau chaude et ce petit monde se barre, c'est pour ça que j'ai fait des test sur mon chassis de hughes...
m'enfin bon, je me frotte pas contre ma carlingue, on est en electrons et pas essence... pis ca coute rien et c'est vite refait...
et ça séche
et c'est blanc :
et ça séche..
Et dieu inventa le bi-rotors pour ceux qui n'osaient pas jusque la.....
Micro jetranger Graupner birotor fuselage hughes 500
Scorpio 1&21 ( CB180N ) fuselage ecureuil
Hk 450 "mulet" pour le pilotage en progression..
HDX 450 "maquette" en réglage en vue de rotors "gime five" et fuselage Kawasaki OH-6
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
