Connection emetteur / BLADE MCX S-300
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
Densate
Débutant
Message par Densate » 29 juin 2010, 13:15
Je viens de recevoir mon nouveau BLADE MCX S300 et j'ai un problème d'appairage. Je m'explique :
J'allume d'abord l'emetteur puis après 5 sec je banche la lipo. Je vole tout se passe bien mais d'un seul coup, au bout d'1 à 2 min la LED s'éteind donc plus aucun contrôle, les gaz sont coupés puis elle se rallume puis elle s'éteind à nouveau, bref, il n'est plus possible de voler. Je baisse alors les gaz puis débranche la lipo et éteind l'emetteur puis rallume le tout, mais là la LED s'éteind puis se rallume plus tard etc...
Donc, j'appairie comme indiqué dans le manuel et ça me refait le même coup au bout de 2 min de vol !!!!
Que faire ? Est ce que c'est possible qu'il y ai des interférence avec une freebox ?
Merci de me faire partager votre expérience.
Denis
nemezyx
Message par nemezyx » 29 juin 2010, 14:00
Concernant la box, j'ai la même à la maison :D et rien à déplorer sur le mSR -_- mais bon sait on jamais... :unsure: mais j'ai un doute ;)
Donc par nouveau, tu l'as donc acheté neuf et non d'occaz'?!
Visiblement l'appairage se fait puisque y'a reconnaissance mais c'est quoi qui s'coupe, l'hélico ou la radio?! Pas très bien saisi...sorry :rolleyes:
Si l'hélico se coupe d'un coup, perso c'est quand la li-po est déchargé, il se coupe d'un coup mais bon, pas bien lourd, ça lui fait pas grand mal -_- B)
Sinon peut-être ton 5 en 1, regarde si t'a pas un court-circuit quelque part :unsure: et si c'est la radio qui s'coupe, pour le coup, à part un problème de batt', je vois pas bien ce qui peut la pousser à s'éteindre seule...
J'attends tes confirmations pour voir plus loin ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Image Laon (02), 38 ans
Image DF4 ==> Volé :faché:
ImageBelt CP 2 Green ^_^
Ma Page Perso ====> Par Ici
Densate
Débutant
Message par Densate » 02 juil. 2010, 09:52
Oui je l'ai acheté neuf, et c'est l'hélico qui se coupe au bout de moins d'une minute même en pleine charge !!! La diode du 5 en 1 clignote mais de façon non régulière.
Il faudrait que je test avec une autre batterie mais je n'en ai pas, je pense que ça va être soit retour à l'envoyeur soit lui demander une nlle batterie....
Dens
nemezyx
Message par nemezyx » 02 juil. 2010, 12:54
là, sans chercher bien loin, je dirais l'accu qui est HS :( C'est un accu d'origine EFlite?! Parce qu'ils tiennent bien logiquement mais bon il suffit d'une fois... -_-
Et tu le charges avec le chargeur d'origine?! Peut-être aussi que ça pourrait venir du chargeur, le mien m'a fait explosé 4 batteries donc bon... <_< :(
Mais c'était le chargeur du mSR donc...
Mais je serais presque à dédouaner l'hélico du coup, j'pense qu'il n'y ai pour rien, ce qui est plutôt une bonne nouvelle ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Densate
Débutant
Message par Densate » 05 juil. 2010, 12:35
Merci pour tes conseils, le vendeur doit m'envoyer une lipo toute neuve. Je vais la tester dès que je la reçois et vous tiens au courant. Je lui ai renvoyé celle d'origine pour qu'il la teste aussi.
nemezyx
Message par nemezyx » 05 juil. 2010, 16:45
Ok c'est plutôt cool ça, j'espère que c'est ça, comme ça ce sera vite réglé!!! :)
Kiss by ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Densate
Débutant
Message par Densate » 15 juil. 2010, 13:02
Et oui c'était bien la lipo, j'en ai reçu une toute neuve (E-Flite) et maintenant ça fonctionne super bien, c'est l'éclate ce petit hélico !
Merci pour vos réponses,
Dens
nemezyx
Message par nemezyx » 15 juil. 2010, 17:09
Bah voilà, top moumoute, contente que tout soit arrangé et que le p'tit moustique vole :)
Bons vols à toi alors ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
