[résolu] Honey bee CP3
bonjour a tous
voila je viens d'acquérir un honey bee CP3 2.4ghz, mon problème c'est que sur les trois servos j'en fais bougé que deux:
quand je branche la batterie le servo branché sur la voix 6 (pitch) bouge et viens en buté vers le haut et impossible de le faire bougé avec la radio
meme en bougeant toute les manette
quand je branche le servo sur une autre voix il fonction bien.
les motors tournent nickel
est il possible que quelqu'un ayant un hb cp3 me face une photo des branchement et m'explique avec quel commande il bouge quel servo
ca peut 'il venir de l'électronique défayante
le cp3 je l'ai acheté d'occas a un gars du forum et m'a dis qu'il n'avais jamais volé
alors un peu de doute sur la panne de l'électronique
merci beaucoup au personne prenant un peu de temps pour m'aidé
- berty08
bonjour
a priori, le cp3 etant un helico a pas variable les trois servos doivent se mettreau neutre lorsque tu allume la radio et bouger , au moins pour augmenter le pas du rotor. si, apres avoir debranche le moteur, lorsque tu mets les gaz sur l'helico, les trois servo ne fonctionnent pas simultanement pour donner du pas a l'helice c'est qu'il y a un probleme. et si le servo fonctionne bien sur d'autres voies que la 6 c'est certainement l'electronique du recepteur qui est en cause. je crois me souvenir que sur le cp2 (version precedente du cp3) les servos etaient branches sur les voies 1, 2 et 6 donc apparement tes branchements sont corrects.
Charleville-Mezieres (08), 41 ans
-lama v3 Esky
-honney bee fp Esky
-honney bee king 2 (fuselage jet ranger), king 3 Esky
-kds 450 sv (fuselage agusta)
-lama v3 Esky
-honney bee fp Esky
- nemezyx
Il avait une inversion de switchs mais on l'a mis sur la voie dès le début
Ce post fait juste parti d'un doublon donc à supprimer si possible Mr the Admins
p
Ma Page Perso ====> Par Ici
