ALIGN DS 620 ou DS650
Servomoteurs
Baboon
Message par Baboon » 29 juin 2010, 10:01
bah voilà, je me pose la question...
J'ai cru entendre dire que le 620 était "moyen" en fiabilité et que le 650 était plus sécurisant.
Info ou intox?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Message par Oli » 29 juin 2010, 10:04
Info
En même temps ca reste de l'Align. Si tu as les moyens de prendre de la qualité :) BSL251, JR8900, MKS coroless ou BL
Baboon
Message par Baboon » 29 juin 2010, 10:12
Oli @ 29 Jun 2010, à 10:04 a écrit : Si tu as les moyens de prendre de la qualité :) BSL251, JR8900, MKS coroless ou BL
ah ouais, mais c'est quand même 2 fois plus cher...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Message par Oli » 29 juin 2010, 10:15
Ouai c'est deux fois meilleur :D
Sans dec .. J'ai un 620 sur le 500... J'en ai déjà cramé un.
Le 650 il a pas un couple terrible. Regarde du coté MKS, voir.
J'ai celui là http://www.helidigital.com/shop/servomo ... hv787.html" onclick="window.open(this.href);return false; que je n'ai jamais testé ! Mais niveau perf le align peut aller se rhabiller :)
Baboon
Message par Baboon » 29 juin 2010, 10:34
j'aurais du parier que tu allais dire çà :P
quitte à laisser tomber les ALIGN à l'ac, je préfère prendre un JR 8900G chez CRC, puisque mon Rex 550 est en attente chez eux ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Message par Oli » 29 juin 2010, 10:37
/!\ ATTENTION, JR= 4.8V ! Les Align et MKS 6V !
Baboon
Message par Baboon » 29 juin 2010, 11:04
Oli @ 29 Jun 2010, à 10:37 a écrit : /!\ ATTENTION, JR= 4.8V ! Les Align et MKS 6V !
aie, me..de, j'avais pas vu...
Bon allez, je me fais le MKS que tu me préconises ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Message par Oli » 29 juin 2010, 11:09
Testé sur un 700 c'est un peu une tuerie ce machin :) Pour le moment je le garde dans ma caisse en spare :) (J'préfère garder monté mon BLS251.) Avant j'y avais le JR8900.
Très bon aussi. Mais il a fini en servo de gaz :D
/!\ Hummmmm Il est placé où le servo d'ac sur le 550 ? Le mks est assez profond.
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Message par DanRZ » 29 juin 2010, 11:15
Salut Baboon, il m'intéresse aussi de plus en plus ce 550E ...
Sinon, pour le MKS, attention, il ne semble pas être préconisé sous les 6V
si ton BEC te sors 5.2 V par exemple, le MKS ne sera pas approprié, le DS650 oui.
Après il me semble que 6V c'est un peu "flou" mais bon ...
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
Baboon
Message par Baboon » 29 juin 2010, 11:21
aaaahhh mais pourquoi j'ai posé cette question???
Je suis un peu paumé du coup là...
Il est placé comme sur le 450 PRO... donc ça devrait aller en dimensions, non?
euh... je sais pas çà :blink:
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
DanRZ
Message par DanRZ » 29 juin 2010, 11:31
A priori le RCE-BL70G ( d'origine sur le combo 550E ) est plutôt sous les 6V ...
Sauf si tu prévois un autre ESC, pas sûr que le MKS soit bien approprié.
Sont pas fou chez Align, ils prêchent pour leur paroisse :lol:
Sinon un petit ESC de chez Castle Creation en 75A réglable par palier de 0.1 V entre 5 et 7V, la clé du 7ème ciel ... B)
Baboon
Message par Baboon » 29 juin 2010, 11:33
Sinon un petit ESC de chez Castle en 75A réglable par palier de 0.1 V entre 5 et 7V ... cool.gif
je pense mettre mon phoenix 80A que j'ai actuellement sur mon 3DX 500
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Message par Oli » 29 juin 2010, 11:34
S'il est comme le 450 alors OUI pour les dimension.
Pour la réf de MKS que j'ai donné, c'est un HV :) Donc il supporte le 7.2V (soit 8.4 lipo chargée) donc je ne vois pas bien le souci !
Et pour la version BLS plus chère, elle supporte le 6V. ;)
T'embète pas et mets le Align sans doute mieux ;)
Mr Dan il a pas du cliquer sur mon lien :P
Spécifications:
DeadBand: 0,0008 ms (par défaut)
Système: + Pulse Width Control
Fréquence de travail: 1520μs / 333hz
impulsion récepteur nécessaire: 3,5 ~ 7.4 Volt de signal crete
Tension de fonctionnement: 6.0 ~ 7.4 Volts
Température de fonctionnement: -10 à + 60 degrés C
Vitesse de fonctionnement (6.0V): 0,041 sec/60 ° degrés à vide
Vitesse de fonctionnement (7,4 V): 0.033 sec/60 ° degrés à vide
Couple de blocage (6.0V): 6.85 kg.cm
Couple de blocage (7,4 V): 8,44 kg.cm
Type de moteur: Coreless
Potentiomètre: indirect drive
Double  roulements à billes
Pignons en titane
Longueur de fil de connecteur: 15,0 cm
Dimensions: 40X20X43 mm
Poids: 67,6 g
DanRZ
Message par DanRZ » 29 juin 2010, 11:41
Si si j'ai cliqué :lol:
:mellow:
Et puis je ne connais pas bien le RCE-BL70G, c'est un ESC avec BEC intégré ?
Si oui, on ne peut sans doute pas ajuster la tension de sortie vers le Rx
sinon faut le shunter et mettre en direct ( bof ) ou coller un BEC externe.
Les Phoenix ICE sont plus souples à ce niveau.
Message par Oli » 29 juin 2010, 11:45
Pfffff c'est moi qui suis à la masse :D
jerome nimo
Message par jerome nimo » 29 juin 2010, 11:46
euh..j'suis pas d'accord là..
Les eSC align sont pas mal, ok, mais ils ne vallent pas un ESC castle creation..
En plus, le align 70A n'as pas de BEC contrairement au castle qui en a un réglable en plus.
Bref, comme il a les 2 de dispo, y'a pas a sourciller, mieux vaux mettre le phoenix 80A ;)
Image Hk K110
DanRZ
Message par DanRZ » 29 juin 2010, 11:51
Mais bon c'est clairement ambigu, Oli, tu t'es surement arrêter sur :
Alimenté sous 6V le MKS risque peut être d'avoir un signal sous les 3.5V ...
Et pour reprendre la remarque de jerome nimo, gaffe à jouer avec les ESC
vaut mieux souvent aussi utiliser un autre moteur plus "standard".
Pour le membres de FH, voir les soucis sur le moteur "stock" du 700 E mixé avec des ESC non Align ...
pas beau à voir le résultat ...
Pour ma part, soit on reste en full Align, soit on s'aventure à ses risques et périls, faut bien en être conscient.
Le "full" Align marche super bien globalement et c'est le point fort d'Align ...
Ps : Ce topic dévie un peu ou c'est moi ... :lol:
jerome nimo
Message par jerome nimo » 29 juin 2010, 11:59
oulà...
Un moteur align ne marcherait qu'avec un ESC align..C'est sur..
D'ailleurs les ESC align sont spécifiques pour ces moteurs, ce qui explique qu'ils marche très bien avec mon Z20A sur mon 550 :unsure: :D
Tout ESC marche avec tout moteur si le moteur suit les caracs de l'esc (conso, nombre de pole et autre ;) )
De plus, ta remarque pour le 700E est fausse..align n'a pas d'esc pour le 700E ;)
Image Hk K110
Message par Oli » 29 juin 2010, 12:03
Et pour Jérome .. A cette taille il est préférable d'avoir le BEC externe... Donc de rester full Align.
jerome nimo
Message par jerome nimo » 29 juin 2010, 12:07
entre un bec externe, et un bec interne, c'est les même composant, ça change rien a la sécurité..
sauf si tu prend un accus de reception séparé.
En plus, avec le contro phoenix, tu peux aussi prendre un BEC externe..je vois pas le rapport là ;)
Sur mon 550 j'ai le align 70a + bec externe sur l'accu de propulsion (1 seul accu donc), a marche bien, mais ça empeche pas que si je pouvais, je préfererais un contro castle creation..pour plein de raison :
fiabilité, fonctionalité programable, governor...
Image Hk K110
DanRZ
Message par DanRZ » 29 juin 2010, 12:07
jerome nimo @ 29 Jun 2010, à 10:59 a écrit : De plus, ta remarque pour le 700E est fausse..align n'a pas d'esc pour le 700E ;)
Ah oui, possible, bien vu, :lol:, m'enfin on voit clairement que c'est jouer avec le feu. Il y a quand même des associations hasardeuses, et dans le cas du 700 même un gars attentif a pu se faire piéger.
Baboon
Message par Baboon » 29 juin 2010, 14:20
et donc, je prends quoi comme servo moi? :P
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
DanRZ
Message par DanRZ » 29 juin 2010, 14:34
Si tu as bien suivi et que tu conserves le RCE-BL70G, le MKS n'est pas approprié à mon avis
tournes toi plutôt vers le Align DS650 ou le DS620.
Voilà la boucle est bouclée, le topic est revenu au point de départ :lol:
Perso, j'irais plutôt vers un DS650, plus récent, sauf si un DS620 est déjà dans le kit, ça ira surement très bien.
Sinon, cherches d'autres références de servos qui fonctionnent sous les 6V
y compris et pourquoi pas chez MKS ou autre ...
Quitte à investir regardes plutôt du coté des BLS, en étant sûr que c'est bien compatible en taille/disposition.
Baboon
Message par Baboon » 29 juin 2010, 14:58
Bon ben DS 650 alors...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
jerome nimo
Message par jerome nimo » 29 juin 2010, 15:12
moi je dirais..si tu as les moyens, MKS ;)
le contro align n'ayant pas de BEc il et suffiras de choisir un BEC en 6V...ou tu met ton contro phoenix t tu regle le BEC a 6V..
Cecie quelque soit le servo que tu choisisse..m^me un DS650, il vaux mieux du 6V ;)
Image Hk K110
Message par Oli » 29 juin 2010, 15:17
DanRZ @ 29 Jun 2010, à 14:34 a écrit : Si tu as bien suivi et que tu conserves le RCE-BL70G, le MKS n'est pas approprié à mon avis
Franchement ? Oué tout pareil :D
DS650 :P
Riva8406
Message par Riva8406 » 29 juin 2010, 16:05
Bon, j'vais rajouter ma petite couche ! :P :D
Déjà, je ne vois pas pourquoi vous dites que le contro Align RCE-BL70G n'a pas de BEC alors que justement si, il semblerait qu'il en possède bien un. Je sais qu'il est impossible actuellement de trouver les caractéristiques exactes de ce contro mais il y a quelques annonces qui sont passées sur Helifreak et autres où le vendeur indiquait bien un BEC aux mêmes caractéristiques que sur le 60A Align.
De plus, vu que dans les kits du 550 Align ne propose pas de BEC séparé, il semble évident qu'il doit être intégré puisqu'Align, à l'exception du 700E, ne propose pas de machine en combo incomplet. ;)
Enfin, sur la question du sujet, si tu es limité niveau budget alors pars sur le DS650 plutôt que le DS620 mais par contre, si tu es prêt à mettre un peu plus, alors plutôt que le HV787 d'Oli qui nécessite une alim en 2S, tu devrais envisager le nouveau MKS DS760 qui est encore plus rapide même si moins coupleux mais avec l'avantage de fonctionner en 760μs.
http://www.helidigital.com/shop/servomo ... ds760.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà pour ma petite couche. ^_^
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
renaud67
Message par renaud67 » 29 juin 2010, 16:21
Sur le manuel du T-rex 550 tu as les infos sur leur contrôleur
il possède bien un bec interne ne délivrant que 3 A en continue .. ce qui me parait short pour une utilisation en FBL.....
jerome nimo
Message par jerome nimo » 29 juin 2010, 17:28
effectivement..j'ai confondu le 70 et le 75A :unsure:
Image Hk K110
magic95
Message par magic95 » 10 juil. 2010, 10:42
Juste une petite remonté de post :rolleyes:
Est ce que ce model pourait convenir à la place du DS650 ou DS620 !! sans avoir a changer Esc , Bec etc sur un combo T600 ?
Turnigy BLS980 Digital Brushless Heli Rudder Servo 3.1kg/.03sec/58g
ICI
Riva8406
Message par Riva8406 » 10 juil. 2010, 20:12
Nickel, tu peux y aller les yeux fermés puisqu'il s'agit d'un MKS rebadgé. ;)
Retourner vers « Servos »
