Lipo 1000 maH sur Lama v3
Est il possible de passer à une lipo 1000maH ou plus de 7.4V comme celle la sur un lama v3 sans risque?
Et combien de "C" supporte le 4en1 du lama.
Merci d'avance
Merci d'avance
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Isère (38)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 +Tête alu (+8mm) +Cyclique alu+Pales xTrem +Trains xTrem
[img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img]Windows Seven
- jonat77
La vraie question est de savoir si tu pourras décoller...
Le C concerne la capacité de la batterie. Une batterie 25C est capable de fournir 25 fois sa capacité en crête.
1000 mAh 25C => 25 A
La capacité te donneras la durée du vol...
Quant à passer à plus de 7,4V, c'est là que tu risques de griller ton 4 en 1.
Ma page...
Mon MD500 E étape par étape
Ma Bible (merci Den)
Tout sur les MD 500 des membres de Heli4
Oui mais le lama v3 est déjà en 7.4 volts.
Et apparemment on peut décoller mais il faut les moteur xtrem 180SE.
Comme là.
Et je voudrais savoir si augmenter les mA risque de cramer mon 4en1.
Comme là.
Avec le lama tu peux monter jusqu'a 1200 mAh
cela ne risque pas de te foutre le lama au tas..
mais 1200 mAH cest lourd ! ça usera tes moteurs plus vite
que ce soit des Xtrem ou pas, il faut a tout prix faire la chasse au poid, et prendre soin des moteurs
Ne songe même pas à passer en 3S, ça serait dangereux avec des vieux moteurs et sans fusibles ! De plus, je ne sais même pas si le 4en1 peut résister au 11,1V![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
D'accord merci je vais passer sur du 900mA ou 850mA pour preserver les moteurs.
Et le 3S je ne l'aurais pas tenté
- jonat77
Je voulais parler de 11.1 V...
Des 850 - 900 mAh en 7.4V avec les moteurs Xtrem me permettent un vol de 8-10 min environ. C'est largement suffisant.
Bons vols
Ma page...
- dersie
Moi j'ai mis une Turnigy 1300mA. Elle fait 30g de plus mais je vol au moins dans les 14min avec.
Moteur XTrem 180SE inside bien sur !![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=6EoNWxk9TuQ" onclick="window.open(this.href);return false;
![Image](http://www.dersie.eu/5.jpg)
co-moderateur du forum picooz
- vivazapata
Salut a tous
La puissanceen mah ne pose aucun probleme , tu peux mettre du 5000mah si ca te chante tu ne grilleras rien, car ce sont les moteurs qui tirent en fonction de leur besoin
Le seul probleme, c'est le poids de la lipo, avec une 5000mah tu ne decolleras meme pas
Ce qu'il faut rechercher , c'est la lipo avec un max de mah et un minimum de poids
Il faut trouver le bon compromis c'est tout
Je pense que la 900mah ne va pas trop mal
ET voili voilou![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
ET voili voilou
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/13/04/80/qc10.png)
En plus.............CARPISTE
![Image](http://www.icone-gif.com/gif/loisir/peche/loisir_peche17.gif)
![Image](http://www.helimag.com/avatars/ounerbouks.gif?type=sigpic&dateline=1355852539)
