Gyro ..401B, un gyro HH bien et pas cher
- oliverfly
Moi j'ai le HK401B mon Esky king 2, sa marche vraiment super bien.
Le KDS800 : cgi.ebay.fr/KDS-800-KDS800-Head-Loc...=item1c100b77db
a savoir qu'il met entre 10 et 20 jours a arriver (moi sa a pris 10 jour environ (chance ??)..
J'ai refait des testes tout ta l'heur avec le KDS800 sur mon CopterX 450, et bien... malgré les 3° dehors.. la queue était verrouillé !, aucun drift,... bref, que du bonheur..
Olivier
Olivier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- Esky Honey Bee King 2: brushless 3900kv et 10Th + controlleur Toward pro Mag8 25A + lipo Zippy 2200mah 20/30C + Xtreme 43th + tail box et washout alu + HXT900 + HK401B et servo digital Esky 9g. [/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- CopterX 450AE V2: Turnigy Typhoon 2215H en 11Th + ESC Towerpro 40A + HXT900 + Turnigy 2200mah 30/40C + KDS800 et GWS Park HPX F (19g /0.05s/3.6kg). [/b]
[img]http://uppix.net/8/e/a/852e42cdeb1315349828519f81236.jpg[/img] [b]Radio : Futaba 6EXHP + R146iP[/b] [b]Aide pour les réglages ICI[/b] .
- oliverfly
Vu que les deux gyro sont montés sur des machines assez différentes, je ne peu pas trop comparer... mais j'ai l'impréssion que le KDS800 est un peu plus précis.
Je peu monter le gain a 37% sur le kds800 , contre 27 sur le HK401B, mais malgré la difference de 10%, les queue de mes hélico sont toutes les deux superbement bien vérouillées...
Il faudrai que je monte le HK401B sur me copterX pour faire une vrai comparaison, mais n'ayant plus de mousse double face, je préfère ne pa toucher a mes gyro...
Ce que je te conseil, c'est de prendre le HK401B pour la plus petite machine, et le KDS800 pour la plus grosse.
Pour les réglage, c'est... normal (comme tout les gyro quoi) :
- je regle la LIMIT pour que le servo ne force pas de chaque coté.( en général, c'est environ 90/100%).
- Je règle de DELAY sur 0 si jai un servo numérique, et sur 50/70% si j'ai un servo d'AC analogique pas très rapide, plus le servo est rapide, plus tu pourra diminuer le DELAY.
-Je met je gain a 50%*** , si la queue bat, je baisse le gain jusqu'a ce qu'elle ne batte plus.
Une fois que la queue de bat plus, on peu remonter de quelque % . (histoire d'avoir le gain le plus élevé possible sans que la queue batte).
voila voila..
Olivier
*** cela dépend des radio, moi, j'ai -100 à 0 pour le mode normal, et 0 à +100 pour le mode head lock..
voila voila..
Olivier
- tantan_76
Bonjours a tous, désoler, je remonte le sujet. j'ai commander ce gyro il y a 3 jours sur HC et j'aimerais savoir comment l'avez vous monter sur un king 2? Exactement pareil que le gyro d'origine? dans le même sens?
Merci a vous
Merci a vous
Hélicos: Picooz MX-1 - Syma S026 - - Blade MSR - HBK2
Radio : DX6i
Simu: Real flight G4
club: bg-rotor club (Bois-Guillaume (76) )
Radio : DX6i
- Dany Boy
Je viens ajouter mon petit grain de sel et faire le mouton noir
J'ai acheté se gyro pour mon 500,je n'ai jamais réussi a en faire quelque chose,et se soir,je le démonte en attendant un "vrai" gyro!
Devant les pages d'Héli4,le gyro et un tourne vis a porté de main,je l'ouvre en deux!
Voila ce que j'ai découvert:
Uploaded with ImageShack.us
Cas isolé?Peut être,mais je dis méfiance et n'insisté pas si sa ne marche pas,j'ai manqué de crashé a plusieur reprise mon hélico pour cette me..de.
- tantan_76
Bonjours a tous, j'ai recus ce gyro il y a 3 jours, je l'es installer et j'en ai profiter pour changer mes servo de cyclique par des HTX900...
Bref, mon servo d'AC est un esky 8 ou 9g je sait plus, mais le problème, c'est qu'il va très bien dans un sens, mais de l'autre il y va, mais ne reviens pas ou très peu, j'ai changer la pignonerie par une autre d'un servo esky... Toujours le même problème. Je change de servo toujours pareil. Mais toujours sur les E-sky. Bref, je ne vais pas essayer avec un HTX par peur de le griller ( j'en ai pris que 3 :s ) car enfaite, le servo ralentit et chauffe beaucoup...
J'ai regarder l'inter DS est bien sur OFF donc d'après la notice... OFF c'est pour les servo analogique.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- SmallLama
- tantan_76
Quand je met le gyro en numérique, ça grézille a fond... Et sa chauffe très très vite...
Mais merci quand meme
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
- tantan_76
La référence est: EK2-0500
EDIT: En trifouillant bien dans la DX6I j'ai changer le gain du gyro de:
0: 50
1: 50
En
0: 75
1: 75
Et ça m'a l'air beaucoup mieux, je changerais si besoin lors d'un vol, car la je suis en attente de pièces de rotor qui ne devrait pas tarder a arriver
Merci a vous
0: 50
1: 50
En
0: 75
1: 75
Merci a vous
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- jprdragon
Je n'arrive pas a trouver ses caracteristiques , je sais simplement qu'il fonctionne en 4,8 volts , et qu'il est remplacé par le EK 2 0508 , qui lui est numerique .
Alors est'ce que le EK 2 O5OO est aussi numerique ?
Apparement il n'est pas numerique , seul son remplacant EK 2 0508 .
- Jean-Paul - Grenoble -
- tantan_76
Ok merci
En changeant mon gain j'arrive au résultat voulu, plus qu'a tester en vol, mais j'attend mes pièces de rotor
Merci a vous!
Merci a vous!
Radio : DX6i
Radio : DX6i
- jprdragon
Encore une chose a essayer , mettre de l'EXPO sur la commande d'AC.
Perso avec un GY 401 sur mon Lama sa315b , il a fallu que je mette -65 / 100 d'EXPO .
