programmation esc elf hobby 60A
pof
Message par pof » 23 juin 2010, 18:47
Salut à tous.
Pour finaliser le montage du CX 450, j'ai acheté sur la baie ces deux éléments :
Un contro ESC 60A elf hobby :LE LIEN
Et un brushless 4000KV Brushless motor : LE LIEN DU MOTEUR .
Il s'agit d'électronique low cost, pas la peine de revenir dessus, je veux justement voir ce que vaudrait cette config.
Donc...
Une fois tout branché, je n'ai qu'une série de bipbipbip, pas de musique, et impossible de rentrer en mode programmation.
J'ai Dl une notice en anglais mais je n'avance pas plus.
De plus la Led du RX (futaba r606fs) ne s'allume pas, alors que tout fonctionnait avec l'autre contro.
Merci pour vos lumières.
Image34 ans, Pyrénées Orientales, Capcir
ImageCopterx 450 En vente, Mioni Titan en cours de montage
ImageWL V911
Image Futaba 6EX 2,4GHz
ImageTurnigy Max 200W + stock de lipos
den
Pipelette
Message par den » 24 juin 2010, 00:42
Est -tu sûr que cet ESC est équipé d'un BEC ? Il semble que non.
Les esc supérieurs à 40 ou 50 A n'en sont pas systématiquement équipés, donc ton récepteur n'est peut-être pas alimenté.
Et pourquoi 60A là ou 30 A suffisent bien souvent ?
Ceux qui prévoient large mettent 40 A .
pof
Message par pof » 24 juin 2010, 07:53
Effectivement il ne semble pas équipé d'un bec... ^_^
Et il est vrai qu'il est peut être un peu surdimensionné.
Merci des infos.
ImageWL V911
