L'antenne 2.4gHz du récepteur est tombée!
- protm
- Caliméro
Bonjour!
Aujourd'hui enfin ya 2 minutes,j'ai pas eu un probleme,j'ai eu pire!
Je voie le petit fil de 3cm de mon HoneyBee FP2 un peu bizard je retourne l'hélico et là l'antenne tombe! c'est a se demander si elle a été fixé un jour!
Comment je fait moi! mon antenne est tombé mais ça marche quand meme ,j'ai testé ,43 metres ça fonctionne , combien de portée maximale du 2.4gHz?
Je doit ressouder mon antenne?
Je suis trop dégouté, j'ai jamais volé avec l'hélico il est tout neuf de Samedi dernier!
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
La portée est tres aleatoire , elle peut aller jusqua 2,5 km .
Sur un helico , les antennes sont ou peuvent etre directives , donc dans un sens , par ex a l'aller tres bien recevoir l'emetteur , puis au retour plus rien , c'etait le cas en 41 Mhz notament sur trex 450 pour ceux qui installait comme la doc le preconisait , l'helico par derriere recevait tres bien , au cours du virage a gauche , plus rien , et de face de nouveau ca refonctionnait .
Donc ce que je te conseille , demonte et ressoude , ca sera beaucoup plus prudent .
PS :un test de portée se fait toujours , de face , de cote (les deux), et de derriere .
- Jean-Paul - Grenoble -
- protm
- Caliméro
Bah moi j'ai posé mon hélico de coté,j'ai marché bah dans mon jardin et a 40 metres ça marche , pas trop testé plus...
Je ressoude ça comment?
C'est du fil spécial?si je pique 5 cm du fil d'antenne d'un hélico en 27mHz? ça va marcher?
C'est vrai que je trouve ça plus prudent de ressouder un fil.... C'est ce que je vais faire...
Soudure a l'étain? J'ai que ça de toute façon...
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- SmallLama
- protm
- Caliméro
Il fait 32mm le mien...
Pourquoi 28? pourquoi c'est si précis?
Je vais mettre un point de glue,attendre que ça sèche et puis mettre une goute d'étain dessus ....
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- SmallLama
- protm
- Caliméro
je suis une bille en soudure et si le fil et déjà fixé mettre une goutte ça va être plus simple...
Mais la glue,pas sur la conection un peu plus loin et l'étain sur la connection...
Pas contre je le dénude le fil? il est vraiment rentré dans sa gaine et la connection risque de pas se faire je pense...
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- jprdragon
Les ondes ont des longueurs bien precises , donc respecte les 28 mm , tu peux aller jusqu'a 31 mm . Mais surtout fais bien une soudure a l'etain , puis tu colles apres si tu veux , tu peux faire aussi une soudure a froid avec de "l'argent liquide", mais je te le deconseille , si tu te sens pas le courage de faire cette soudure , vas chez un electricien ou electronicien , il se fera un plaisir de d'aider .
j'ai eu le souci avec le 4en1 du honeybee
j'ai ressouder un fil de 28 mm et pour plus de sécurité,j'ai mis un peut de colle a chaud en exterieur du 4en1 au niveau du fil
il n'as plus jamais bouger
ma page perso
- Membre Super Actif
Esky n'est malheureusement pas très précis et c'est connu ses problèmes d'antennes non soudées.protm @ 18 Jun 2010, à 22:42 a écrit : Il fait 32mm le mien...
Des fois on se dit bien que le contrôle qualité est inexistant chez eux, mais bon, on en a pour son argent.
Comme les autres, pas de colle, fais une bonne petite soudure avec une antenne à la bonne longueur, ce sera parfait.
- protm
- Caliméro
Bah en fait,En regardant très bien le 4en1 l'antenne n'était pas soudée... Juste collée.
Pour ça que je voulais mettre de la colle+étain...
Pour la longeur de mon antenne , Bah je remet la meme donc je touche pas a la longeur...
J'ai pas eu le temps de le faire et aujourd'hui je ne pourrais pas donc je le ferais ce soir ou demain ...
Donc je vais souder a l'étain mais j'ai un peu peur de foirer ...
Je suis pas très doué pour ça...
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- protm
- Caliméro
La colle c'est pour ne pas avoir a tenir le fil pendant la soudure
Si je connait des modéliste mais je vais le faire pas de souci
Et puis un éléctricien... Nan pas dans mon entourage <_<
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- spown22
Un petit point de colle (de la cyano dans mon cas) a l'extérieur du 4 en 1, tu colle l'antenne au "bati" en plastique, et sa ne boue plus du tout...
- jprdragon
- protm
- Caliméro
Bah si mais bon...
Ils s'en foutent un peut de mes problemes de récepteur!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
bonjour tout le monde.
Je vous raconte mon aventure,
Un soir je part dans un champ pour faire voler mon hbfp2, au début pas de soucis mais arrivé à quoi 3min, à plus 10m du sol pafff le moteur se coupe et il tombe comme une mouche. Par chance aucune casse et en vérifiant tout l'hélico RAS à part ce petit bout de fil qui avait disparu du récepteur. J'ai retenté un 2ème vol et pareil au bout de 3min il coupe et comme j'ai de la chance rien de cassé aussi.
Alors est ce que ce bout de fil peu être la cause de ça ? (perte de réception au autre ?)
Merci d'avance
Merci d'avance
Jérémy
Sarthe
birotor : Big lama
fp : Blade msr, Honey bee fp2
cp : Trex 450 se v2
avion : cessna T206, mini p51 mustang
radio : Dx7
simu : aerofly pro deluxe
Sarthe
birotor : Big lama
cp : Trex 450 se v2
radio : Dx7
