Stick DX6i plus longs
- Laurent_62
je viens de recevoir ma DX6i et j ai voulu y monter des manches plus longs, que j avais sur ma MX12... mais bien sur c est pas compatible (diamètre filetage plus grand)..
je cherche donc un site pour acheter des stick alu pour DX6i (environ 34mm) pour remplacer ceux d origine (même si je les ai déjà allongés)
MERCI POUR VOTRE EXPERIENCE
Laurent - Châteaudun (28)
TOUT VENDU ----J ARRETE..... !!!!
- Laurent_62
- Laurent_62
- Laurent_62
J ai mesuré le pas de visse sur mes sticks.
c est du 3mm.....
je pense que les esky passent
pourrais tu, SVP, mesurer le diamètre de la tige filetée au niveau du manche..
question de voir si c est aussi du 3mm...
MERCI
c est du 3mm.....
MERCI
J'ai pas compris ce que tu veux??Laurent 36 @ 20 Jun 2010, à 10:16 a écrit : salut
c est du 3mm.....
MERCI
Sur DX6i et esky c'est du 3mm...
De plus.. les sticks sont EXACTEMENT les mêmes entre entre la dx6i et une Esky 4 voies. J'avais remarqué cela en me posant la même question.
Et pour ma part, je suis aussi "en pinces" et j'ai rallongé les manches... car j'ai la chance d'avoir un collègue qui a un tour à la maison, alors il a fait du sur mesure !!!
Par contre j'ai une référence : JRPA045
Par exemple ICI
Par exemple ICI
- Laurent_62
- Laurent_62
A PASCAL CH
je vais donc commander des manches esky !!!!!
pour ta référence, je ne pense pas que ca aille ...
j ai ces manches là et justement ils sont trop grand....
faut prendre du futaba pour la dx6i.
Nb: ton pote ne pourrait il pas me tourner un jeu, contre rémunération et fp , bien sur .... si oui, me faire une ou deux photos et me dire le prix .... au moins je serais sur que ca marche ....
